Модернизация Вега 109
По параметрам КТ805, не такие уж и хорошие в звук. КТ 819В выпусков до перестройки по лучше будут. Ставить их желательно, да и по мощнее будут
У меня уже КТ 819В стоит
Пока не чего, время свободного на было еще проверитьalexsan писал(а):а что подключаешь для прослушки
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
Для КТ819, теоретически, нужен больший радиатор - у него много меньше допустимые температуры...
нормально стоять 819 и получще 805 и ток больше и ватт больше держат
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
А Вы сравните, какую мощность можно рассеять безопасно при одинаковой площади радиатора на КТ819 и КТ805... Удивитесь...
КТ805 работают при гораздо большей температуре, параметры же 819-ых нормируются для 25 градусов, обеспечить такую температуру радиатора без обдува нереально, а при 50 градусов рассеиваемая мощность, допустимая, почти сравнивается...
Хотя по допустимому току, конечно, 819 гораздо лучше...
На радиаторе там не экономили, оставлю родной, А вот кт 315 и кт 361 меня смущают. может их заменить?
Я думаю можно поставить КТ502/503Е отобрав в пары или 2N5401/2N5551 они не плохи я взял их когда УНЯ Ланзар собирал, подбирать особо не пришлось из 10шт 4пары как с ряда. А наше фуфло надо до 25шт выбиратьА вот кт 315 и кт 361 меня смущают. может их заменить?
Прикол, снял с радиатора транзисторы чтоб термопасту заменить. три кт819 и один кт918, кто плату отдал мне говорит что рабочий был даже не разу не ремонтировали
А мне,правда 108-ю,вегу продали без одной платы УМЗЧ,впрочем,мне УМЗЧ был не важен,просто сам факт.
А где наш начальник транспортного цеха?
А что бывают КТ918, может брак как 3 КТ819 и один 818 он же структуры p-n-pПрикол, снял с радиатора транзисторы чтоб термопасту заменить. три кт819 и один кт918, кто плату отдал мне говорит что рабочий был даже не разу не ремонтировали
Братья наши меньшие позавидовали бы...Ardarik писал(а):Прикол, снял с радиатора транзисторы чтоб термопасту заменить. три кт819 и один кт918, кто плату отдал мне говорит что рабочий был даже не разу не ремонтировали
А если серьёзно - нужно убедиться, что обе платы соответствуют заводской. Если не так - тогда, возможно, кто-то экспериментировал с разными ВК
Маркировка просто другая, на заводе наверное ошиблись. все споял осталось транс привести и проверить. все руки не доходят, то забуду то лень
Всему семейству кошачьих - МЯУ!
Может быть кто-нибудь сможет подсказать, какая габаритная мощность у сетевого трансформатора Вега-108, и сможет ли он потянуть TDA 7294/93 на заявленные характеристики?
У транса на вторичках, до диодного моста, в каждом плече по 15,5 вольт, после моста, соответственно ~ 22. Если последовательно включить вторичку, и использовать два транса, то получается приблизительно по 44 вольта в плечо - вроде по напряжению в притык. Вот только по мощности, хватит ли тока?
Мощность питальника в данном случае умножаем на 2 (т.к. 2 транса). С учетом пик-фактора музыки хватит (емкости в фильтр по 30-35тыс. мкф в плечо). Только вот +/-44В многовато будет. Какое сопротивление у ваших АС? Если не менее 8 Ом, то кое-как потянет. Хотя по-хорошему надо по 2 тда7293 впараллель (такой режим в даташите описан, если что), чтобы всё потянуло и не сгорело. Еще можно влепить стабилизатор напряжения (понизить напряжение питания до безопасного уровня и практически полностью подавить пульсации питания). Также со стабилизатором можно поставить емкости поменьше (по 10000мкф в плечо). Стабилизатор пульсации питания подавит до незаметного уровня.
Лично у меня тда7294 питаются от блока питания с 2 трансами от вег (115 и 117). Где-то +/-37В питание. На полной громкости трансформаторы умеренно теплые
. Но на полной громкости я не слушаю - уши вянут от такой громкости
ааааааааааааа
Колонки 25АС-309 сопротивление 4 ом. Понимаю, что если выдавить из усилка всё на, что он спосбен, то он их порвет по быстрому, но хочется иметь максимум из возможного, так сказать, потешить свое самолюбие, и кочегарить с этими АС на всю катушку я конечно же не собираюсь.
2 штуки TDA 7293 в параллель, как Вы говорите - ток они вдвоем будут жрать ещё больше, и тогда транс точно не вытянет такое безобразие, или я чё-то не догоняю?
Со стабилизатором морочится не охота, да и просто кренку не поставишь, а городить огород есть ли смысл - ток он должен держать-то не детский
Кстати, копался и в 115, и в 117 вегах, только давно это было, так вот трансы там, на сколько помню, унифицированные - точно такие же и в 108 стоят - мож, чё путаю за давностью лет?
Отсюда вопрос к Вам: как может быть что бы у наших, с Вами трансов была разная напруга на вторичке? У Вас 37 вольтей идет переменки на вторичках ( среднеквадратичное) включенных последовательно, или меряли после диодного моста (выпрямленная постоянка) ?
Сорри, забыл сказать, что усилитель будет стерео, и задумка такая, что бы питание было от 2х трнсов - по трансу в каждое плечо - вторички каждого транса включенные последовательно
После выпрямителя, естественно. Трансы мои немного разные (разброс) - напряжения на вторичках на 1 вольт где-то отличаются. Поэтому я соединил обмотки так (сетевой предохранитель и выключатель не показаны):
. И как я говорил, +/-44В этим микросхемам многовато, мягко говоря.
При +/-22В где-то 40-45Вт на канал на 4 Ома реально выжать.
Тогда двойное моно делай лучше - каждому каналу свой транс. Развязка между каналами будет отменнаяjfb писал(а):Колонки 25АС-309 сопротивление 4 ом. Понимаю, что если выдавить из усилка всё на, что он спосбен, то он их порвет по быстрому, но хочется иметь максимум из возможного, так сказать, потешить свое самолюбие, и кочегарить с этими АС на всю катушку я конечно же не собираюсь.
ааааааааааааа
Спасибо большое за советы!
Почему себе не сделал двойное моно, из-за разброса напряжения в трансах?
Неохота было лепить 2 моста и 2 батареи кондеров. А так (при +/-37в) моща в пике неплохая - ватт 80-100. Иногда люблю врубить на полную.
. И в фильмах теперь бубухи не искажены (раньше в самой Веге, которая с трудом и 10 ватт дает, было нереально нормально фильм посмотреть).
Я вот забыл спросить, а после моста напряжение было измерено или посчитано (1,41*Uвторички-0,7В) ? Просто в последнее время (с ростом числа устройств с импульсными блоками питания) форма напряжения в сети не ровно синусоидальная. Как бы срезаны макушки синусоиды (форма напряжения напоминает трапецию), поэтому на практике напряжение после выпрямителя меньше, чем посчитано.jfb писал(а):У транса на вторичках, до диодного моста, в каждом плече по 15,5 вольт, после моста, соответственно 22
ааааааааааааа
22 вольта после моста измерял цэшкой не првой свежести, хотя разницы, по большому счету, нет чем мерить. При измерении стрелка гуляла +/- 0,5 в
Транс, конечно, не фонтан, но в 108 Веге честно отрабатывал возложенную на него задачу
