Не заводится UC3842A
Сообщение remontsofta »
Ладно, придется закупаться по новой. Сказать по правде Эта микросхема мне уже сниться начала.
Спасибо за советы!
Если все-таки заведу енту шарманку - обязательно черкну!
Сообщение serg_ns »
Ок, ждем. :)
Сообщение Andrei__ »
remontsofta писал(а):Доброго вам дня, товарищи! Требуется помощь. Уже неделю бьюсь над этой микросхемой. Собрал навесным монтажом вот такую схемку примерно. Напряжение подаю с лабораторного блока питания. На 4 ноге, как и положено появляется пилообразное напряжение, но вот на выходе - просто постоянно высокий уровень - примерно напряжение питания. Сначала грешил на неисправность конкретной микросхемы, но переставил их уже штук 8 (правда брал их все вместе в одном и том же месте). Подскажите, что я не так делаю.
емкость на 14 ноге забыл. Изображение
Сообщение serg_ns »
:))) В его случае она не спасет "гиганта мысли"(с)"Двенадцать стульев".
а даташит говорит что надо емкость.
uc3842.pdf
(580.67 КБ) 802 скачивания
Сообщение serg_ns »
Тэк-с. Andrei__ можно Вас попросить ткнуть пальцем в место в даташите, где написано
что надо емкость.
Ее, ессно, ставят, дабы сгладить возможные пички напряжения, наводимые на Vref, номинал варьируется от 0,01 до 0,1мкФ. В данном случае человеку не надо ничего сглаживать. Он запустить ее не может. Отдельно. На макетке. И эта емкость ну никак ему не поможет.
Вы уже походу сами нашли то место)
Сообщение serg_ns »
Нет, уважаемый, НЕ нашел! То, что на схеме различных вариантов там стоит различная емкость - ни о чем НЕ говорит. Еще раз
Ткните пальцем, плз.
еси я правильно понял то вывод 8 ет выход опорного напряжения? еси так то да я не прав там емкость ненужна.
Сообщение T-Renegade »
serg_ns писал(а):Не должен такой быть. Иначе, что это за осцилл такой?
Ну вот и я так думаю, у меня вроде порядочный. :)))
Сколько я с ней уже намучался! Неужели надо собрать полную схему, чтоб убедиться, что микросхема дохлая!
В указанном Andrei__ даташите на 6-й странице в центре тестовая схема. Собери её и будешь проверять исправны м/с или нет. Вращая подстроечные резисторы будешь наблюдать изменение ширины выходного импульса.
Только учти - 3842 запустится от 16 вольт питания.
Я собрал себе подобную именно для проверки таких м/с. На 8 ногу прицепил светодиод через 4.7к - это контроль Vref, на выход 6 тоже светодиод через 10к - это контроль выхода.
Кто падает, тот торопится (c)Robocop.
Спасибо, ребята! Не ожидал, что будет столько отзывов. Сейчас попробую по даташиту собрать схему. Но насколько я понял (как подсказал мне уважаемый serg_ns), при заземленном выходе усилителя ошибки (1 нога) и любом положительном напряжении на CS (3 нога), на выходе компаратора должен установится высокий уровень (интересно насколько высокий, каким напряжением этот компаратор запитан), а триггер - сброситься и, таким образом, перевести выход в заземленное состояние. Однако ничего этого не происходит.
На счет емкости на 8(14) ноге - мне тоже кажется, что она не принципиальна, потому как резистор во времязадающей цепи стоит порядка 20 кОм и просадки там не должно быть. Хотя, конечно, на рабочей (в готовом блоке) схеме, обязательно поставлю ее.
Сообщение Starichok51 »
что-то не то тебе наговорили...
с заземленным 1 выводом она никогда не запустится. я же тебе говорил, что надо заземлить 2 вывод, а не 1. и еще я тебе говорил, что пробуй запускать без мосфета. и смотри импульсы на выходе, на 6 ноге.
Starichok51 писал(а):что-то не то тебе наговорили...
Да нет же, так я пытался любым способом сбросить напряжение на выходе, оно же у меня постоянно на высоком уровне. Заземляя 1 ногу и подавая напряжение на 3 ногу, я сбрасываю триггер. Все правильно?
Мне еще не дает покоя тот блок, что стоит сразу после триггера, что это за элемент (просто "черный ящик" с заданной логикой или что-то конкретное?) и как он отрабатывает в схеме?
Кстати, я пробовал, по Вашему совету, менять емкость и резистор во времязадающей цепи, разницы не увидел, хотя время разряда конденсатора было всего раза в 4 меньше, чем время его зарядки. То есть максимальный D примерно 80%.
сколько Вольт ты подаешь на микросхему? на самом ли деле на 7 ноге больше 16,5 Вольт? такое впечатление, что ей просто не хватает питания для запуска.
не должно быть в нормальном состоянии на выходе постоянно высокого напряжения.
элемент после триггера - логическое И. когда на всех его входах есть сигнал, только тогда есть сигнал на выходе.
если сброс триггера не помогает снять потенциал с выхода, то нужно искать причину или менять микросхему.
Подаю гарантированно 19 вольт, да и на выходи осцилограф фиксирует те же 19 вольт.
Усугубляет положение еще и то, что ни одна UC3842 до этого в моих руках не заводилась... :(
Похоже невозможное все таки возможно - все микросхемы убитые.
Сейчас соберу схемку-проверялку из даташита ради интереса, а завтра зашлю товарища на митек, еще партейку закупит.
Кстати на форуме можно поинтересоваться на счет конкретного магазина (с публикацией названия, естественно) или это против правил?
Короче, если что модератор удалит. Брал я эти микрухи в магазине PL-1 на митинском радиорынке.
Кто нибудь что нибудь может сказать об этом магазине? Может были такие же случаи?
Все, собрал схему из даташита, завел на частоте 1кГц (чтоб вдруг не помешали друг другу всякие паразитные индуктивности). Результат тот же! Перепроверил все микрухи - одна история.
Но вот не верю я, что возможно такое "Чудо"! Похоже действительно впарили мне заведомо нерабочий хлам. Тем более что в моем наборе как минимум три разных вида надписей на корпусе (написано одно и то же, яркость надписей разная). На мой взгляд это свидетельство того, что партии микросхем разные.
Сообщение serg_ns »
Starichok51
Не знаю, что ты имел в виду, Володимир, говоря
я про это и говорил
Это крайняя стадия проверки м/с
Не запустилась - ОК, а если все равно на выходе high level - то м/с - в отход :(
PL-1 - фирму знаю. Раньше у них всегда брал - все было норм. К сожалению, в последнее время у них стали часто попадаться фейковые вещи, и вообще брак. :( Видимо, в погоне за низкой ценой (что у них всегда было преимуществом) - рябята начали скатываться на закупку х-ни(сорри). Сейчас сделал еще заказ там - если опять хрень - я с ними завязал :(
ЗЫ, remontsofta Поинтересуйся у них, как насчет обмена? Я уже на них немного наехал :wink: надо, все-таки, народ дисциплинировать. А то они так всех клиентов лишаться.
Серджио, может, я что-то и прозевал в твоем посте, но ТС сослался, что ты, именно, рекомендовал запускать с заземленной 1 ногой...
сорри за невнимательность...
Сообщение serg_ns »
Да н.п.!!
Володимир, степень моего уважения к тебе на позволяет мне таить обиду!!! (Во загнул :roll: :))) но правда!)
