Эстония УП-010 помогите разобраться со схемой
Пожалуйста, дайте перечень ёмкостей согласно схемы. И на что заменили - желательно тип (можно производителя).
ну чтож... работает:-) пока что поменял только два которые на выходе, пропали помехи, но когда на в ходе ничего нет осцил фиксирует помеху, завтра или сегодня позже фотки помехи....
Так почему же тянуть до завтра?
Если приятное для себя можно сделать уже сегодня
да если честно пока рад, что он вообще заработал... на слух ничего не слышно, но осцил не обманешь.... просто сегодня уже неохота вообще ничего делать итак пол дня с ним муздыкался...
Когда отдохнёте и будете готовы начать процедуру снова, проверьте покаскадно - с самого входа, отключая с продвижением к выходу входные каскады. Что-то да обнаружится (есть небольшие подозрения...). После этого - восстанавливаете весь тракт и проделываете то же самое, но уже с подключенными входными и выходными сопротивлениями (усилителей-каскадов).
Грешу таки на к157уд2. Вспомнил недавно - попадались мне такие экземпляры, когда в 80-х изготовил 20-ти полосный эквалайзер. Их оказалось там 3 шт, которые пришлось заменить.
Потом эти микросхемы прекрасно работали в других устройствах
. Такая вот история...
победил я возбуд, все из-за конденсатора-флажка. Вообще если честно то хочется выкинуть внутренности и собрать в ее корпусе что-нить получше. Стоит заморачиваться с лампами? Может у кого-нить есть хорошая, годная схема лампового преда с винил корректором?
кстати, после замены оперов и победы над возбудом, осцил гораздо меньше шумов фиксирует, прям сильно меньше. Правда на слух едва заметно.oleg_1 писал(а):Когда отдохнёте и будете готовы начать процедуру снова, проверьте покаскадно - с самого входа, отключая с продвижением к выходу входные каскады. Что-то да обнаружится (есть небольшие подозрения...). После этого - восстанавливаете весь тракт и проделываете то же самое, но уже с подключенными входными и выходными сопротивлениями (усилителей-каскадов).
Потом эти микросхемы прекрасно работали в других устройствах. Такая вот история...
С лампами уметее общаться - выложу несколько схем корректоров. А пред - полно их, на любой вкус (в смысле - на разных типах ламп)...
И не скромный вопрос
: что на входе и выходе у Эстонии? Источник звука, УМ и АС.
на входе комп, вертушка - Электроника 017с, тюнер радиотехника 101 на выходе вот это: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=24877 колонки 90ас-001 с замененными сч Alphard
Таки может не получиться впихнуть в корпус Эстонии ламповый пред. Размеры...
Уж лучше сделать корпус отдельно для лампового.
Так у аудиофилов принято лампы выставлять на показ?oleg_1 писал(а):Таки может не получиться впихнуть в корпус Эстонии ламповый пред. Размеры...
А остальное всё легко разместится... Места там много...
Что совсем ниукого нет схемы хорошего, годного лампового преда? Одна просьба не на 6н28б-в (нет ее в ростове)
Если твердо решено изготовить ламповый пред - вечером будут варианты
твердо решено:-) и трансов выходных просьбо чтоб не было в схеме
прапор61 отжигал, 8 лет назад. как мы стары....
ни у кого схемки эстонца УП не завалялось? нету сил смотреть на отсканированную порнуху что повсюду в сети.
в книжке Алексеев Ю.П. Бытовая радиоприемная и звуковоспроизводящая аппаратура схема не полная, но в отличном качестве.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Лампы такому концу сильно не помогут, ибо выходной каскад этого конструктора от мастер кита просто отвратителен и испортит весь возможный ламповый кайф...
Не все же используют УП с "родным" УМ?! Значит, недостатки "мощника" в этой теме - оффтоп... А сама предвариловка, действительно, никак не соответствует высшему классу качества, так что "собрать в этом корпусе что-нибудь своё" - может быть лучшим решением...
Ну усе, сдался поханец. Каким чудом пробило к73-9 в ТБ х его з. Притом все остальное целое. И стабилизаторы на +-15 в какие то странные, просаживают напряжение до 2-3 в без причины. Замена ОУ возвращает их к нормальной жизни, причем снятые ОУ вполне работоспособны. А фоника там прикольный, слушаю, прибалдел немного, завтра заберут эстонца...
ZZZ С Нами Бог ZZZ
