Я тоже сомневаюсь в работе данной м\с на 145 МГц. Но зачем тогда вртпшники пишут:
Что до 150МГц?
PS то что на заборе иногда тоже пигут понимаю, но все же...
Нет повести печальнее на свете чем повесть о заклинившем ресете
Что до 150МГц?
PS то что на заборе иногда тоже пишут понимаю, но все же...
Принимаю вас 595+40db на уровне шумов на кухонный приёмник,антенна наружка-магнитная катушка..работает "Акация",вот такая информация.Роман.73!!! "50 КСВ 075", UA3112SWL
Значения в скобках для узкополосной (с девиацией 3-5 кГц) ЧМ. Народ говорит что на частотах 144 и более МГц микросхема не заработает. Читаем даташит:
QUICK REFERENCE DATA
PACKAGE OUTLINE
18-lead DIL; plastic (SOT102HE); SOT102-1; 1996 July 24.
Supply voltage range (pin 5) VP 2,7 to 10 V
Supply current at VP = 4,5 V IP typ. 8 mA R.F. input frequency range frf 1,5 to 110 MHz
Sensitivity for -3 dB limiting
(e.m.f. voltage)
(source impedance: 75 Ω; mute disabled) EMF typ. 1,5 µV
Signal handling (e.m.f. voltage)
(source impedance: 75 Ω) EMF typ. 200 mV
A.F. output voltage at RL = 22 kΩ Vo typ. 75 mV
Работает от 1.5 до 110МГц. сурово, но правда. даташит можно найти через шапку нашего сайта. Лень всему голова, не посмотрел раньше даташит. Вещательный УКВ брать будет, для этого и сделана. Ниже на 2,ххх МГц и 26-28, 28-33, 33-44 МГц есть такие штуки как си-би, служебная связь, радиотелефоны (старые, аналоговые НЕ DECT!) Можно попробовать ловить версией для узкополосной ЧМ, там такая и применяется. Работать будет. Даташит во вложении в конце сообщения читать обязательно!
Спаял наконец. Так и не понял что делать с микросхемным выводом №3, оставил неподключеным. Подал питание на схему, но ничего не работает, молчит вобще. В плате ошибок не нашел. Микросхемы нормальные, не греются. Потом заметил что случайно соединил пятый и шестой выводы. Исправил ошибку и все равно не пашет. В чем дело, подскажите
А УНЧ работает????
Убедись в работоспособности УНЧ,докаснувшись отвёрткой 3й ножки LM386.В динамике должен услышать фон.
Так и не понял что делать с микросхемным выводом №3, оставил неподключеным..
Это в какой микросхеме????
Если в ЛМке то это же вход УНЧ,а переменный резистор 5К это регулятор громкости.
Последний раз редактировалось RA3WSI Вс авг 21, 2011 12:50:49, всего редактировалось 1 раз.
Пока ТДА оставим в покое.У тебя УНЧ не работает,будем разбираться где ошибка.
Где ты обводил на 1ножке + кондёра.
