Самодельный фототранзистор
Сообщение Иваn-p-n »
Из кремниевых фототранзисторы получаются лучше, чем из германиевых МП.
Замерял сопротивление между коллектором и эмиттером.
При облучении кристалла ярким светом:
У германиевых и у кремниевых сопротивления одинаковы - несколько сотен Ом (транзисторы открываются).
В в темноте (в закрытом корпусе):
У германиевых 10-20 КОм, у кремниевых несколько МОм.
Думаю, это связано с относительно большим током утечки германиевых транзисторов. Так что из германия фигня получается, а кремниевый 3102 в железе жалко портить :facepalm: . Итог - если есть возможность, лучше купить простой готовый фототранзистор, у него и чувствительность будет повыше, чем у любого самодельного.
AVS
Сообщение AVS »
Иваn-p-n писал(а):Из кремниевых фототранзисторы получаются лучше, чем из германиевых МП.
Так можно кремниевые МП и П использовать
Тем более у германиевых утечки изначально слишком большие и в негодность приходят быстрее даже от хранения
А кремниевые МП вполне нормально лежат- очевидно диффузия происходит медленнее из за применяемых материалов
Немного не понял ТС.. ЗАЧЕМ сейчас делать самодельный фототранзистор? Я понимаю, когда это было каким- то дефицитом, да, тогда приходилось проявлять максимум изобретательности, чтобы сделать из того, что ЕСТЬ, то, что НУЖНО.. А сейчас- ну, нет никакой проблемы в том, чтобы приобрести то, что надо, и не заморачиваться с тем, чтобы малоподходящую деталь использовать в несвойственных для неё режимах.. В конце концов, фототранзистор можно извлечь из старого мыша, которых в любой "околокомпьютерных" конторах навалом..
Сообщение st@rgazer11 »
[uquote="Mikhasolodovnik",url="/forum/viewtopic.php?p=1016074#p1016074"]Наилучшие результаты дают светодиоды с красным и желтым свечением, хотя АЛ307 зеленого свечения, при поднесении почти вплотную к лампе накаливания 60 ватт выдавал 1,46 вольт :))[/uquote]
А если их соеденить последовательно,солнечная батарея получится?
Счастье всем, каждому, и пусть никто не останеся обиженным!!!
[uquote="st@rgazer11",url="/forum/viewtopic.php?p=3542031#p3542031"][uquote="Mikhasolodovnik",url="/forum/viewtopic.php?p=1016074#p1016074"]хотя АЛ307 зеленого свечения, при поднесении почти вплотную к лампе накаливания 60 ватт выдавал 1,46 вольт :))[/uquote]соеденить последовательно,солнечная батарея получится?[/uquote]
Получится, но гораздо дешевле просто купить готовую солнечную батарею, которая, к тому же, обладает значительно бОльшим КПД, да и обойдётся дешевле..
Если уж хочется более- менее нормальную "солнечную батарею" - можно купить туеву хучу "садовых светильников"-
https://www.vseinstrumenti.ru/electrika ... l242-6175/
http://optes.ru/tovar/sl-pl32-era-sadov ... m-48960-2/
получите солнечную батарею, кучу аккумуляторов и такую же кучку светодиодов.. Бонусом- микросхема "драйвер" светодиода..
А ещё лучше- на али заказать..
https://ru.aliexpress.com/item/Overfy-5 ... 7fcc5707-0
https://ru.aliexpress.com/item/Mini-0-1 ... st=ae803_5
https://ru.aliexpress.com/item/DIY-5-V- ... fcc5707-26
https://ru.aliexpress.com/item/5-0-8-16 ... 9394604-16
https://ru.aliexpress.com/item/6-1/3289 ... 9394604-38
https://ru.aliexpress.com/item/1-x-6-4- ... 4d4a46c-20
https://ru.aliexpress.com/item/BUHESHUI ... bfbe1035-0
Или вообще- 150 штук рублёФФ - и солнечная панель на 2,5 киловатта.. - полная независимость от чубайса!!
https://ru.aliexpress.com/item/Solar-Pa ... st=ae803_5
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс янв 06, 2019 01:44:35, всего редактировалось 2 раза.
смысла гогородить это сейчас никакого можно купить любой и даже оптопары о сткрытым каналом технически из мп проше получить резултат ьыло а еше лучше гт321 п422из кремнезема работалтока кт342 в метале
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3542056#p3542056"][uquote="st@rgazer11",url="/forum/viewtopic.php?p=3542031#p3542031"][uquote="Mikhasolodovnik",url="/forum/viewtopic.php?p=1016074#p1016074"]хотя АЛ307 зеленого свечения, при поднесении почти вплотную к лампе накаливания 60 ватт выдавал 1,46 вольт :))[/uquote]соеденить последовательно,солнечная батарея получится?[/uquote]
Получится, но гораздо дешевле просто купить готовую солнечную батарею, которая, к тому же, обладает значительно бОльшим КПД, да и обойдётся дешевле..[/uquote]
КПД конечно будет не лучшее,но купить будет дороже,ибо проще будет их достать из какого нибудь устройства
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3542061#p3542061"]смысла гогородить это сейчас никакого можно купить любой и даже оптопары о сткрытым каналом технически из мп проше получить резултат ьыло а еше лучше гт321 п422из кремнезема работалтока кт342 в метале[/uquote]
на рынке они то есть,но денег особо и нет :cry:
[uquote="st@rgazer11",url="/forum/viewtopic.php?p=3542062#p3542062"]КПД конечно будет не лучшее,но купить будет дороже,ибо проще будет их достать из какого нибудь устройства[/uquote]
несколько ТЫСЯЧ ШТУК???? :shock: :facepalm:
Re:
Сообщение Водолаз »
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=157028#p157028"]для реальных задач выпускают нормальные фотодиоды[/uquote]
- следует также учитывать, что фотодиоды, фототранзисторы, фотосопротивления имеют максимальную чувствительность в каком-то диапазоне световых волн. Если применяешь инфракрасный светодиод с длиной волны 940 нм, то и фототранзистор хорошо бы взять на этот диапазон. Делал недавно сбрасыватель для квадрокоптера (фотореле с сервомотором). Там с пульта можно на летательном аппарате сигнальные огни зажечь/погасить. Взял первый попавшийся фотодиод, а он на ИК-диапазон, чувствительность мизерная. А отыскал подходящий по диапазону - все прекрасно работает.
Вернуться в «Умные мысли»
