Пора строить ракеты !
Сообщение Pika4u »
С ИК-наведением, металлокерамической бронеё и 10 ядерными боеголовками :))) :))) :))) :)))
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
Сообщение oleg_1 »
SeregaT писал(а):
piligrim130 писал(а):надо начинать строить управляемые ракеты :))
Лучше самонаводящиеся
Если Вы серьёзно - подскажите, с чего начать?
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
oleg_1 писал(а):Если Вы серьёзно - подскажите, с чего начать?
С выбора боевого заряда. :)))
Сообщение oleg_1 »
Pika4u писал(а):С ИК-наведением, металлокерамической бронеё и 10 ядерными боеголовками :))) :))) :))) :)))
А вот Вы как себе представляете то, что сами же описали? Сможете хотя бы схематически, не "фантастически", изобразить?
"С выбора боевого заряда" - позиция дилетанта. Ведь ракета-носитель всегда несет полезный груз, и всё равно что - картофель или плутоний.
Сообщение SeregaT »
oleg_1 писал(а):"С выбора боевого заряда" - позиция дилетанта. Ведь ракета-носитель всегда несет полезный груз, и всё равно что - картофель или плутоний.
Да уж конечно :shock: Наоборот, только дилетанты не учитывают тип заряда. Для одинаковых разрушений, картофеля понадобится значительно больше, чем плутония, соответственно всё остальное должно быть рассчитано на такое количество картофеля. Повторюсь, но выбор заряда должен быть всё таки на первом месте!!!
Сообщение piligrim130 »
а разве на той же станции заправки балонов кислород не сжижаный ,кислородные станции в больницах питаются житким кислородом .Так что с топливом и окислителем проблем быть недолжно :)
Сообщение oleg_1 »
SeregaT писал(а): Да уж конечно :shock: Наоборот, только дилетанты не учитывают тип заряда. Для одинаковых разрушений, картофеля понадобится значительно больше, чем плутония, соответственно всё остальное должно быть рассчитано на такое количество картофеля. Повторюсь, но выбор заряда должен быть всё таки на первом месте!!!
Обоснуйте. Только нормальным, понятным языком - похоже, что Вам нравится провоцировать по любому поводу.
Сообщение SeregaT »
oleg_1 писал(а):Обоснуйте. Только нормальным, понятным языком
А что, я разве не понятно обосновал? Ладно, повторю. Картофеля надо больше чем плутония, соответственно его вес тоже должен быть больше, возможно понадобится оборудование, разбрасывающее картофель по скоплениям вероятного противника и т.д. Значит и размеры ракеты так же больше. Двигатель нужен мощнее, плюс запас топлива больше. Соответственно рулевая система должна быть рассчитана на возросшую нагрузку. В общем не груз проектируют под ракету-носитель, а ракету-носитель проектируют под перевозимый груз.
Сообщение oleg_1 »
piligrim130 писал(а):а разве на той же станции заправки балонов кислород не сжижаный ,кислородные станции в больницах питаются житким кислородом .Так что с топливом и окислителем проблем быть недолжно :)
Всё не так уж сложно с топливом - авиационный керосин+сжиженный кислород.
Верно замечено, что и то и другое реально достать.
Сообщение IfoR »
SeregaT писал(а):Для одинаковых разрушений, картофеля понадобится значительно больше, чем плутония
Тогда уж лучше чугуний, чего уж тут...
Ну, а ИК наведение тоже вполне реально сделать... Нужна лишь только быстродействующая ИК фотоматрица, способная улавливать модулированный сигнал, и быстрый контроллер. Ну или на ИК фотодиодах можно попробовать. А ещё мощный ИК лазер.
Кто готов пожертвовать $$$ ради достижения цели? :))
/dev/urandom - гигабайты информации.
OS: openSUSE 13.2 (x86_64)
Сообщение radio-kot »
IfoR писал(а): А кислород придётся гнать из воды... или ещё из чего.
Проще из балонов его "гнать", хотя он и сам вылетает прекрасно. в Москве и жидкий кислород дешево продают от 1 литра.
ИМХО жрд для помешаных, а для удовольствия и развлечения - КАРАМЕЛЬ причем на сорбите желательно. Совсем просто готовить и температура готовки всего 120 градусов.
Карамель устойчиво горит при любом давлении - это важно.
Будете проходить мимо- проходите!
oleg_1 писал(а): подскажите, с чего начать?
с поиска конструкций в интернете, изучения. Но слишком дорого получится. Самое дешовое это модельное управление по видео камере на ракете.
Но в таком применении ракета лишена смысла - гораздо удобнй использовать электро самолет для тренировки и для применения. Его и гробить не придется. легче попасть в окно - щас это очень модно.
Еще перспективней вертолеты и квадрокоптеры - ими можно не только класть ВЕСЕЛЫЙ груз совсем неспешно, но и забирать иммущество - выгодно.
Сообщение IfoR »
radio-kot писал(а):сорбите желательно
Если память не подводит, то на форумах экспериментателей в спорах выяснилось, что сахар всё же немного лучше. Но это было давненько, т.ч. я ХЗ.
Сообщение Brigadir »
Ну с похода по вторчермету. Там можно и "Сатану" (немного б/у) прикупить недорого.
А поболтать?
Сообщение DX168B »
Круто, Ракета "Тополь-М" в огороде. :))) :))) :)))
Сообщение Радиорубитель »
Хорошь трепаться. С "карамелькой" спалите и квартиру и свою семью, "мама" сказать не успеете, если пыхнет.
Или подъезд поднимите на воздух, когда просто горение переёдёт во взрывное горение. Использование сорбита безопасности не прибавит.
Если ни разу ракетостроительством (пиротехникой) не занимался, начинать нужно с малого: подучить химию, пару лет поизготавливать петард и маленьких ракет, с химикатами (приобретение, очистка, смеси) розобраться. Опыту набрать. Ведь, фактически, работать будете на грани ВВ и уголовно-наказуемого деяния. Шутники тут не живут.
И обязательно на открытом огне делайте карамель ! иначе не прикольно.
oleg_1 писал(а):
SeregaT писал(а): Лучше самонаводящиеся
С изучения химии: как изготовить порох, замедлитель горения пороха или гексоген, или керосин с кислородом или .... дальше хуже: расчет оптимального сопла, рулевые машинки(стабилизация полета и управление), рулевые крылышки. Расчет полетного веса(от этого высота заброса зависит). Боевой заряд(предельная масса и эффективность), гироскоп, парашют(не обязательно, если ракета одноразовая), Белку и Стрелку(если повторить эксперимент 50 годов захочеться), скафандр, тормозные двигатели, радиоаппаратура, обеспечение дыхательных систем, стыковка в космосе, луноход, марсоход. АльфаЦентавроход, ионный ускоритель, атомная электростанция(солнечные батареи тоже пригодяться) и т.п.
А начни пока с изготовления картонной трубы, купи серы, селитры и березового угля = разотри в порошок, перемещай и поднеси спичку = и ты уже на орбите (у Бога на облачке). :)) А надежнее: посоветоваться с моделистами ракетчиками и будь ПРЕДЕЛЬНО ОСТОРОЖЕН и не делай глупостей: жизнь то одна и воскрешения ещё не изобрели!
А поболтать?
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Ай ну нафиг!Посмотрел как эти пиридурки на открытом огне делали дымовую шашку....ПРосто нет слов!Это же надо додуматся!
Я делал по другому.Дым выходит не так быстро,но эффект тоже неплохой.Если запалить в помещении,то даже от небольшой шашки уже глаза режет и дышать нечем.
Очень хорошая дымовая шашка это 70 частей калиевой силитры и 30 частей эпоксидки. В раккетных моторах применяют чтобы на большой высоте видеть ракету.
Можно и просто карамель покрошить и смешать с таким же количеством парафиновой стружки.
