Судя по тем фото, у вас слой слишком толстый - такой застывает очень долго, да к тому же становится слишком хрупким, даже если и удастся подобрать время засвечивания. Кроме того, непонятно как же вы наносите слой маски, если у вас после операции нанесения есть
накрыть шаблоном (куда попадет свет - там останется)
Я наношу так:
вырезаю шаблон под размер заготовки или чуть больше (чтобы не вымазаться), выдавливаю некоторое количество этой зеленки в центр платы, накрываю вырезанным шаблоном а дальше от центра к краям аккуратно раскатываю до получения более-менее однородного покрытия всей площади платы, слой должен быть тонким насколько это возможно, свою функцию выполнять он будет.
Потом этот бутерброд кладется под лампу.
При нормальном слое лампа накаливания с расстояния 10-15см (имхо меньше не надо) за 40 минут справляется, засвеченные участки уже отвердели, а незасвеченные только загустели, но еще смываются бензином.
Да, еще желательно делать вырез в маске по периметру платы, чтобы при снятии шаблона ненароком не содрать всю или большую часть маски, так как на самом краю заготовки маска может держаться за плату хуже, чем за шаблон.
