Защита БП от КЗ
Сообщение Borodach »
А здесь - http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... omsearch=1
вообще несчётное количество схем блоков питания ... . :)
Сообщение EU7BBM »
Защита от КЗ в БП нужна только для защиты самого БП конкретно транзисторов, электромеханический предохранитель настроен на ток срабатывания допустим 16 Ампер а БП выдаёт 20 Ампер на 100% нагружености а у вас по любому останется цел дорогой (или дорогие) транзисторы. так что смело стройте БП на релейных схемах, а ваш трансивер защищает быстроплавкий предохранитель он из серебренной проволоки.
[color=#000080]••- ••• • -- •--• •-• •• •-- -[/color]
Можно воспользоваться самовосстанавливающимися предохранителями ... . :)
Сообщение EU7BBM »
14N03 транзистор полевой чем его в этой схеме можно заменить, может даже и не полевым ?
(6.67 КБ) 2787 скачиваний
Сообщение Телекот »
Любым n-p-n транзистором, да же с теми номиналоми что и на схеме.
Сообщение Roma4ka »
можно в место кт827а использовать IRLZ44 по схеме
(13.61 КБ) 52302 скачивания
Сообщение Телекот »
Можно, но минимальное входное напряжение будет вольт 19.
Сообщение Roma4ka »
я хочу сделать Лабораторный БП за основу звал схему (ниже) но там нет защиты по КЗ. можно взять часть с http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=93274
основа.
(75.23 КБ) 2827 скачиваний
Сообщение Телекот »
Можно. Но с такой схемой при низких выходных напряжениях 20 а вы не получите. схема не рабочая.
Дело в том что мощность транзистора всего 100вт, и при входном напряжении 30 в и выходном 1в, и токе 20а на транзисторе будет выделятся мощность (30-1)*20= 580вт. Значит транзистор сгорит. Реально эта схема может дать 100/30=3.3а
Только 3 ампера и то при хорошем радиаторе.
Сообщение Roma4ka »
по сути достаточно(цена, и сложность). так можно сделать?
(14.02 КБ) 2477 скачиваний
Сообщение Enman »
стабилитрон между затвором и истоком на 15-18 В для защиты затвора не помешало бы.
Сообщение Телекот »
Можно, только не пойму зачем эти извращения с оптопарой. Обычно делают гораздо проще.
Изображение или так Изображение
с добавлением транзистора можно и триггерную защиту сделать.
Сообщение Starichok51 »
на первой картинке ты ошибку сделал. на базу приходит минус с резистора.
Сообщение Телекот »
Спасибо.
Эмиттер транзистора надо подключить к левому выводу подстроечника
Сообщение Roma4ka »
Телекот писал(а): Эмиттер транзистора надо подключить к левому выводу подстроечника
так? :)
(3.37 КБ) 24784 скачивания
да.
Человек просил триггерную ... . :)
Сообщение Телекот »
Можно и триггерную.
Сообщение Roma4ka »
Изображение конечная схема
(41.96 КБ) 39761 скачивание
Сообщение Телекот »
1.5 вольта вы не получите ТЛ431 начинает работать от 2.5 вольта.
Чтоб на выходе было 25 вольт, на вход надо подавать вольт 30.
И подстроечник не правильно рассчитан.
Последний раз редактировалось Телекот Пн янв 30, 2012 14:52:07, всего редактировалось 1 раз.
