S30 почему звук как из задницы?
Astero
- Нашел транзистор. Понюхал.
- Контактная информация:
Re: S30 почему звук как из задницы?
другой момент... Корпуса нашел собрал,собираюсь заменить трубочку фазоинвертора и оббить войлоком далее...
Собираюсь собрать усилок и восстановить(или переделать)родной фильтр. От этого назревает несколько вопросов...
1.пищалка вродебы имеет 16ом(их кстати нет надо искать)следовательно усилок надо выбирать чтобы на каждое плечо Rн=20ом?
2.как и каким проводом мотать катушки чтоб получить такие как в родном фильтре?
3.можно ли использовать вместо пищалок 4омные динамики из джениусов
Astero
как такой вариант?
- (10.14 КБ) 355 скачиваний
алексей1
- Вымогатель припоя
не плохо.все в ваших руках.на счет пищалок...лучше поставьте автомобильные чем те о которых говорили
Astero
основной вопрос в катушках...алексей1 писал(а):не плохо.все в ваших руках.на счет пищалок...лучше поставьте автомобильные чем те о которых говорили
малышок
- Собутыльник Кота
Паспортная - это то, сколько колонка сможет выдержать без разрушения динамической головки, но искажения не нормируются.
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать
(hybroid)
Собственные уши и мозги должны подсказать, сколько нужно подать.
- rst59
- Открыл глаза
У меня нет этих колонок. Но нужно сделать усилитель, чтобы подключить их к компьютеру.
15-20вт для них за глаза.
- rst59
- Открыл глаза
В общем на TDA1557Q можно делать?
- valeramalko
- Потрогал лапой паяльник
