Усилитель линейного выхода на TDA2030?
Сообщение VanLux »
Сообщение amfetamin »
подскажите,на схеме в первом посте 2(6)3(5) это тоесть ко второй ноге шестую,к третьей пятую подключить шоль?никак не пойму
Сообщение sstvov »
Нет, просто в указанной микросхеме внутри два операционных усилителя и один имеет входы 2,3 и 1(выход) другой имеет входы 6,5 и 7 (выход)
ээм,а я подумал это линейное соединение оперов))пока это для меня элементы новые и непонятные,не судите строго
ребят,а виртуальную землю отдельно от обычной пускать?
Сообщение Brigadir »
n00bsteam писал(а):Мучает вопрос,можно ли вместо 4558 в схеме поставить TDA2030,
Сразу отвечу - нельзя. ТДА 2030 имеет низкую чувствительность, он предназначен для раскачки динамика, а не усиливать слабый сигнал(короче - это усилитель тока, а не напряжения). Купите любой звуковой ОУ(операционный усилитель). Аналогов для 4558 полно: TL071. LM3xx , К140УДхх , К157УДхх
http://radio-hobby.org/modules/analog/4558
А поболтать?
да че такое?весь форум не знает выводить ли виртуальную землю на землю питания?
Нет!
А поболтать?
Сообщение hybroid »
Brigadir писал(а):короче - это усилитель тока, а не напряжения)
Какую фигню задвинул. Когда это у нас TDA2030 только ток стала усиливать?
n00bsteam писал(а):да блин,сигнал портативных звуковых устройств очень низкий,0.01-0.05В
Это каких устройств? Выкиньте такое устройство или не несите бред. Я не видел ни одного плеера/телефона/ещё_чего_то с таким маленьким выходом.
И поясни же, что такое в твоём понимании виртуальная земля, а то никто не понимает..
на первой странице схема,там написано что "цепь R5R6C4 образует "виртуальную землю""как я понял эта цепь нужна шоб питать двухполярный ОУ однополярным напряжением,и вот разводя плату,передо мной стал вопрос,куда ее выводить("виртуальную землю") на землю питания или по ней сигнал давать(аля "сигнальная земля") совсем запутался,просвятите меня темного
Сообщение hybroid »
Выводить её на ногу ОУ, для смещения. Это просто половина питания, не надо ни в коем случае к минусу подключать. Собирай так, как нарисовано.
снова ниче не понял,на 4 контакт ОУ лепить?а "-" питания куда тогда?ткните носом что куда?ато мосх уже кипит
Сообщение sstvov »
Не надо никуда ничего лепить! Вам же уже сказали делайте как нарисовано на схеме. А про виртуальную землю забудьте. Автор этой схемы ляпнул про неё не подумав.
минус питания на землю,пляс на стрелку"+12в" сигнал на сигнальные цепи))я прав?всем спасибо
amfetamin писал(а):снова ниче не понял,на 4 контакт ОУ лепить?а "-" питания куда тогда?ткните носом что куда?ато мосх уже кипит
На 3 лапку. А минус на 4 лапку. Плюс - на 8 лапку. Связь с другой схемой через емкость (выше уже говорили).
Для Худроида: Усилитель мощности, каким и является ТДА2030 предназначен для усиления мощности сигнала. Конечно же он немного и напряжение поднимает(входными цепями), но главное - он усиливает ток! (выходные каскады). Не придирайтесь к словам.
Я просто дал понять автору: эта микросхема предназначена не для усиления дохлого сигнала до нормального уровня (от 30 мв до 0,5 -1 в), для этих целей полно всяких операционных усилителей. А для конечного усиления мощнрсти. И работает она на низкоомную нагрузку - это важно!
А поболтать?
Сообщение hybroid »
Brigadir писал(а):Конечно же он немного и напряжение поднимает
Да, немного.. Почти до его питания. С 2-х вольт амлитудного (от -1 до +1) до вольт 28 амплитудного. Мелочи какие, всего в 14 раз :)))
И входными цепями он тебе ничего не поднимет, на входе диффкаскад. Поднимает усилитель напряжения. За ним уже стоят повторите, ток усиливают. Важно всё вместе, а не только усиление тока.
Brigadir писал(а):Не придирайтесь к словам.
Не пишите херню - не буду придираться.
Сообщение O-LED »
подскажите, а на малой мощности тда2030 сможет работать без радиатора?
И еще.
Ради эксперимента попробовал 2030 в качестве усилителя тока по схеме
Микра возбуждается (сильно раскаляется в течении секунды.) Если вывод 1 заземлить - не греется. Где я мог напутать и что?
KIT
Сообщение Сэр Мурр »
1) на мощности до 1 ватта можно без радиатора.
2) на схеме- по факту стабилизатор напряжения, а не усилитель тока.
Сообщение Gudd-Head »
Мне казалось, для УНЧ есть отдельная ветка форума: http://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=42 :roll:
Сообщение Aleksandr1 »
Здравствуйте! А нет ли у кого-нибудь рабочей схемы усилителя на TDA 2030AL с ИНВЕРТИРУЮЩИМ входом и двухполярным питанием? Буду очень благодарен!!!
