Реле задержки на ne555
Сообщение nem-victor »
Вот откапал такую схему в нете
сылка на источник - http://rk3ewb.ucoz.com/publ/raznoe/rele ... n/5-1-0-23
данная схема работо способна? или опять сырец?
Во имя Отца, Сына и Святого духа. ENTER
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/5eUoK.png[/img][/url]
Сообщение falkonist »
Схема рабочая, только непонятна роль R4. Обычно просто ставится цепочка из постоянного и переменного резисторов от 6+7 выводов на питание.
Вот есче нашел одну схемку
список компонентов на этом сайте http://users.otenet.gr/~athsam/relay_timer_switch.htm
только не могу понять рис1 - как она может работать если это 555 микросхема или нет?
:oops: пардон не увидел на ресунке 1 микросхема LM741 - как изменить время включения до 6-10 сек?
Подбором номиналов конденсатора С1 ИЛИ/И резистора R1.
здраствуйте, LM 741 - есть ли аналоги? не могу у себя в городе достать.
Куча. К140УД7, К140УД6.
Но лучше делать на компараторе LM311 (К554СА3).
falkonist писал(а):Куча. К140УД7, К140УД6.
Здраствуйте, я нашед LM311 в DIP корпусе, смотрел распиновку вот она:
если это правильная распиновка? :dont_know:
а вот LM741 :
распиновка разная :shock:
вот попробывал перересовать схемку:
Правильно или опять ощибься?
немножко поискал по LM311 -немного переделал схемку:
правильно?
можно вместо BC214 использовать BC557 или кт361 или кт818 :dont_know:
5 и 6 выводы оставить свободными, не перемыкать друг с другом. А так - правильно.
falkonist писал(а):5 и 6 выводы оставить свободными, не перемыкать друг с другом. А так - правильно.
спасибо большое, пошел рисовать плату! :))) А насчет транзистора?
Максимально допустимый ток коллектора должен быть хотя бы в 1,5...2 раза больше тока через обмотку реле.
falkonist писал(а):Максимально допустимый ток коллектора должен быть хотя бы в 1,5...2 раза больше тока через обмотку реле.
в принципе если убрать реле а диод оставить, мне нужен только плюс - на датчик сигнализации
( по подробней: сигнализация с автозаводом машина с коробкой автомат, данная схема преназначена если после автозавода дадчик масла не погас или загорелся на заведенном двигателе, она глушит двигатель, с помошью плюсового вывода подаваемый на провод сигнализации( подключонный на лягушку педали тормоза), сигналка tomogawk x5
Уважаемый falkonist можно ли обойтись без реле? или использовать оптрон pc120?
Вместо реле ставите резистор (который бы обеспечивал логическую единицу). И всё
falkonist писал(а):Вместо реле ставите резистор (который бы обеспечивал логическую единицу). И всё
здраствуйте, немного поправил схему так пойдет:
Изображение :)
nem-victor, о том, как пользоваться туалетной бумагой, Вы тоже на форумах спрашивать будете? Или собственную думалку включать?
На принципиальные вопросы (несмотря на их кажущуюся на первый взгляд "мелочевость") я ответил серьезно, а на глупые переспросы очевидных вещей - миль пардон, времени терять не хочется.
глупые не глупые, а всетаки вопросы, как видете кроме вас и отвечать то некому, спасибо вам т за это!
Хотя про туалетную бумагу: :))
Как нужно пользоваться туалетной бумагой.
(назначение, условия эксплуатации и технические данные изделия)
Туалетная бумага (арт. №349240573482) в дальнейшем - ИЗДЕЛИЕ, предназначена для удаления остатков процесса дефекации с вешнего края заднепроходного отверстия. прилегающих к нему участков кожи в локального концентрированного на данном участке тела волосяного покрова (в дальнейшем - МЕСТО ПОЛЬЗОВАНИЯ).
ПРИМЕНЕНИЕ.
1. Тщательно ознакомиться с настоящей инструкцией,
ПРИМЕЧАНИЕ: Инструкция должна быть закреплена винтами М6 в легко доступном и хорошо
освещенном месте, в зоне прямой видимости пользователя (пользователей),
2. Рулон ИЗДЕЛИЯ расположить на уровне груди пользователя
3. Произвести акт дефекации.
4. Убедиться в успешном завершении акта; в отсутствии позывов к его продолжению (данный путь важен для экономии и рационального пользования ИЗДЕЛИЯ).
5. Прямым поступательным движением правой руки вниз, ухватив кончик ИЗДЕЛИЯ, а затем резким движением вверх и вправо, под углом в 60 градусов к воображаемой линии горизонта, дернуть ИЗДЕЛИЕ, отмотав, таким образом, 700 мм ИЗДЕЛИЯ.
ПРИМЕЧАНИЕ: для удобства пользователя каждые 100 мм ИЗДЕЛИЯ маркированы перфорацией,
6. Разнонаправляюшими движениями рук в горизонтальной плоскости произвести разрыв ИЗДЕЛИЯ приблизительно посередине
ПРИМЕЧАНИЯ:
а) Лица, обладающие отсутствием одной из верхних конечностей, производят манипуляции с ИЗДЕЛИЕМ с помощью острого режущего или рубяшего инструмента: (ножницы, столовый нож, опасная бритва, топорик для разделки мяса) ВНИМАНИЕ ! 1! Соблюдайте меры предосторожности, изложенные в соответствующих инструкциях, прилагаемых к данным изделиям.
б) Не рекомендуется производить надрыв ИЗДЕЛИЯ между участками перфорации ввиду опасности нарушения и деформации поверхностного слоя волокнистой структуры материала ИЗДЕЛИЯ, вследствие чего щепо-деревянные и металло- стружечные включения могут вылезти на поверхность ИЗДЕЛИЯ и оцарапать МЕСТО ПОЛЬЗОВАНИЯ.
ВНИМАНИЕ !!! Всегда имейте под рукой йод или жидкость Зеленина, дабы в случае острой необходимости было чем помазать израненное МЕСТО ПОЛЬЗОВАНИЯ.
7. Сложить отрез ИЗДЕЛИЯ в виде гармошки (баяна), последовательно сгибая его по участкам перфорации, получив ИЗДЕЛИЕ №2
8. Переложить в руку, наиболее удобную для пользователя.
9. Приложить полученное в ходе предыдущих манипуляций ИЗДЕЛИЕ №2 к МЕСТУ ПОЛЬЗОВАНИЯ и, плотно прижав рукой к кожному покрову, произвести подтирочные движения в межягодичном пространстве
10. Поместив использованное ИЗДЕЛИЕ в область зрения, в условиях хорошей освещенности, осмотреть наличествующий на нем мазок на предмет обнаружения ЯЙЦА ГЛИСТОВ или признаков ПЕДИКУЛЕЗА. В случае обнаружения таковых, набрать "03" и поставить в известность соответствующие медицинские учреждения по месту жительства. В противном случае, повторить пункты 4-9 три-четыре раза
11. Чистой сухой рукой проверить качество очистки (межягодичное пространство на ощупь должно быть сухо, слегка шероховато, края заднего отверстия хорошо протерты, волосяной покров пушист и легко доступен для прочесывания), В случае наличия признаков некачественной подтирки (грязь под ногтями, резкий специфический залах при обонятельном контроле и др.) произвести манипуляции, описанные в пп.4-9, еще три - четыре раза.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.!!!
1. Не курить вблизи ИЗДЕЛИЯ.
2. Не оставлять использованное ИЗДЕЛИЕ в местах культуры, отдыха и приема пищи,
3. Беречь от детей. Туалетная бумага не игрушка, а средство гигиены.
4. Не рекомендуется многократное использование ИЗДЕЛИЯ
схема с реле (наминалы в постах выше)
(50.79 КБ) 1158 скачиваний
схема без реле (наминалы в постах выше)
(52.34 КБ) 919 скачиваний
lm311 реле с задержкой.lay
Исправленая печатка (вместо кт316 стоит bc557)
(13.19 КБ) 1070 скачиваний
Последний раз редактировалось nem-victor Вс июл 24, 2011 19:45:24, всего редактировалось 1 раз.
О бумаге - это баян.
Что же касается вопросов - повторюсь: до тех пор, пока они были принципиальными (несмотря на их кажущуюся на первый взгляд "мелочевость"), я отвечал на полном серьезе, учитывая начальный уровень Вашей подготовки.
А вот ПЕРЕспросы очевидных вещей - уже детский сад, средняя группа. Заканчивайте с этим детством и учитесь принимать самостоятельные ВЗРОСЛЫЕ решения.
P.S.
1) Диод D2 - лишний. Он был нужным только для шунтирования индуктивной нагрузки (обмотки реле).
2) Зашунтировать питание с общим проводом резистором хотя бы 4,7...10 кОм. Я об этом писал ранее, но эта рекомендация снова не выполнена.
falkonist писал(а):О бумаге - это баян.
P.S.
Спасибо большое falkonist попробую больше не доставать своим детским садом, извините :wink:
Принято. Успехов!
:))) Ура ура собрал схемку и протестировал - работает на все пять с плюсом!
видео выкладываю ниже
еще раз огромное спасибо falkonist за терепение и ответы!
всем спасибо!!!! :music:
Вернуться в «Практика»
