помогите поднять уровень лог.1 с 1,7 В до 3-5 В для входа МК
Aheir
Сообщение Aheir »
Давайте будем оперировать понятиями логического нуля и логической единицы.
Если Вы подаете на вход лог.0, что получается на выходе?
Если Вы подаете на вход лог.1, что получается на выходе?
tych
Э...
Сообщение tych »
Lestat писал(а):
Aheir писал(а):Я не понимаю, что у Вас с портами происходит.
я сам не понимаю
Вы можете обычным русским языком описать что должно делать ваше устройство ???
например - "если напряжение в диапазоне 2-15 вольт то горит зеленая лампочка", и так далее.
ARV
Сообщение ARV »
Судя по коду тестовой программы она просто ститывает состояние выводов одного порта и результат выводит на другой. Очевидно, что товарисч 0,4В (лог.0) и 4В (лог.1) почему-то считает чем-то ненормальным или аналоговым...
Напряжение от 0 до примерно 0,8В однозначно воспринимается микроконтроллером как логический 0 (об этом все писали и ссылки давали - я просто подчеркиваю) - значит, тестовая программа и выведет на другой порт логический 0 - т.е. от 0 до 0,8В - конкретный уровень может плавать, но все равно это будет логический 0. Напряжение на входе выше 2,5В однозначно воспринимается как логическая 1 - и на выходе так же установится логическая 1 - напряжение от 2,5В до уровня питания. Снова конкретное значение может быть и 3В, и 3,7В, и 4 или 5 - но все равно это логическая единица.
Lestat
Сообщение Lestat »
ARV писал(а):Судя по коду тестовой программы она просто ститывает состояние выводов одного порта и результат выводит на другой. Очевидно, что товарисч 0,4В (лог.0) и 4В (лог.1) почему-то считает чем-то ненормальным или аналоговым...
вот вы меня поняли, и обяснили, но очень жаль что логически ноль на выходе МК -
у меня МК будет управлять 2-мя реле, посмотрю как ето будет работать. спасибо за помощь.
ARV
Сообщение ARV »
обычно напрямую от выводов МК релюшками не управляют - хотя если реле специальное слаботочное и 5-и вольтовое (и защитный диод установлен), то можно. Ток через вывод в любом случае не должен превышать 40 мА. а что 0, что 0,8 обычно никакой разницы нет, тем более что в подавляющем большинстве случаев логический 0 - это меньше 0,5В.
