Муз.Центр Aiwa CX-BK1 не включается
Сообщение smit69 »
Ну в принципе нашел, заказал. А по поводу 6 Ом я то знаю, а им это до лампочки, они курс физики в школе прослушали и забыли! :write: А мы потом :solder: !!! Эх молодежжжж!!!
Закон Ома, закон Ома - весь уголовный кодекс перечитал -НЕТ ТАМ ТАКОГО!!!
Сообщение dad373 »
Fizik27 писал(а):Наконец-то свершилось -достал этот чёртов полевик!Аппарату 10 лет ,а найти на него транзюк целая проблема.Музыкалка работает.Всем спасибо,тема закрыта.
Привет Физик!!! Прочёл твою ветку-выпаял транзисторы и не помогло.У меня другая модель айвы - NSX-R20.Схему не нашёл,зарегился сюда,создал тему,может мне кто поможет с моей проблемой!
Сообщение SLvik »
Схемы усилков у них одинаковые, только порядок разный,
Я имею ввиду в одной схеме R20, а в другой тот же резистор R15, а схемы одинаковые.
Сообщение AcousticManiac »
Дабы не плодить тем, спрошу тут. Проблема аналогичная, аппарат модели CX-NS36HR, схема лежит тут: http://upload.data-chip.ru/index.php?go ... iew&id=109
Теперь подробнее о симптомах и попытках лечения. Ящик был подарен мне другом вчера, за ненадобностью и нерабочим состоянием. При втыкании в розетку на дисплее загоралось "DEMO", затем внутри щелкала релюшка и все безвозвратно тухло, на кнопки не реагировало.
Сегодня вскрыл и начал тормошить в поисках "дурацких" причин-пыль, явно горелые детали, неконтакт шлейфов... Углей не было, пыль протер-без толку. Тормоша шлейфы, обнаружил, что аппарат реагирует на шевеление главного шлейфа питания от трансформатора. Причем по-разному. То циклически загоралось-тухло "DEMO", то и вообще аппарат, похоже, включался нормально до конца (на дисплее загорались многие индикаторы, и циклически отображались названия возможных пресетов эквалайзера, этакая самореклама), !!!НО!!! стоило только нажать кнопки смены режима (лин. вход, CD, радио..), как дисплей, на долю секунды отобразив соответствующую инфу (уровень громкости, диапазон..), потухал под знакомый щелчок релюшки, и опять же более ни на что не реагировал.
Заподозрив излом в шлейфе, я его перепаял (хотя напряжения на всех контактах БЫЛИ даже когда центр не реагировал), и теперь никак не удается заставить центр хотя бы щелкнуть релюшкой.
Постоянки на выходах нет, проверял во время вышеописанных кратковременных включений
Куда копать, подскажите, пожалуйста? Хочу попробовать починить перед превращением его в голый безмозглый цифро-электронно неуправляемый усилитель без радио и CD-проигрывателя.
Сообщение Alter Ego »
Где-то нарушены пайки, и не обязательно в районе шлейфа. В первую очередь надо проверить
пайки массивных деталей и установленных на радиаторах.
Проблема решена, центр работает. Причины-излом на плате возле шлейфа питания от транса. Обнаружил случайно, при прозвонке. Охренел, когда обнаружил, что провод от средней точки транса не звонится на землю. Начал звонить в стороны от этого контакта и нашел место с микротрещиной, визуально похоже на тончайшую царапину, я и думать не мог раньше, что подобное может перебить дорожку... Позвонив проводники в этом районе, нашел еще две ломаные дороги. Зачистил, напаял плюхи на изломы-и вуаля, все включается, переключается, щелкается
И как я сразу про излом не подумал.. Мне друг вроде не говорил, что аппарат роняли или че-то типа того.. Что ж, намотаем на ус..
Красным пометил изломы, синим-шлейф транса. Можно было и поаккуратнее, но и так работает :oops:
Сообщение vet00fk »
Доброго времени суток, есть Музыкальный центр AIWA CX-BK1 изначально он включался загоралась надпись "hello" щелкал и выключался прочитав вот эту тему: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=52797 решил последовать примеру и выпаял 2-ва транзистора "K3053". Там говорилось что МЦ будет работать и без них вот я и решил все собрать и проверить. Теперь МЦ при включение в розетку запускается в ожидание и пытается запустится экран не загорается он щелкает и уходит в ожидание при попытки запустить его происходит тоже самое.
Кто знает что делать?
Сообщение RADAR62 »
Посмотрите схему http://rc5.ru/files.php?r=1&d=12&m=12 :))
Если Вы демонтировали транзисторы Q618, Q619, то как будет работать? :dont_know:
Сообщение Гефестион »
Добрый день.
Чтобы не создавать ещё одну тему, решил спросить здесь. Принесли такой же муз. центр на ремонт, всё стандартно - включается и через пару секунд уходит в защиту. Погуглил, прочитал про его стандартную неисправность, с трудом разобрал (это ж надо было такую неудобную конструкцию придумать!) - действительно, пробит полевик Q618 на плате усилителя. Причём есть следы ремонта, его уже меняли. Полевик заменил на аналогичный по характеристикам (на всякий случай заменил и его "соседа" Q619). После сборки стало ещё хуже: при включении в сеть на пару секунд зажигается лишь светодиод питания и гаснет. На кнопки не реагирует, реле не щёлкает, т.е. по сути не работает даже дежурка. Дежурка там на маленьком сетевом трансе, не импульсник.
Наверняка где-то отошёл контакт либо наоборот коротнуло, но пока что даже не представляю, куда копать. Чтобы локализовать неисправность, собираюсь отключить всю периферию (CD, кассетник, тюнер, усилок), оставив только БП, главную плату и переднюю панель. Основной вопрос - он должен включаться без периферийных устройств? Или если он не видит что-то из периферии, то не включится?
Схема: https://yadi.sk/d/WwE7f5GS3FfZxg
Пароль от PDF-документа BVDsony (он изначально был запаролен)
Сообщение Чумак »
Гефестион писал(а):Полевик заменил на аналогичный по характеристикам (на всякий случай заменил и его "соседа" Q619). После сборки стало ещё хуже...
Верный повод обратиться к мастеру, только ремонт будет уже дороже из за неквалифицированного вмешательства.
Вмешательство там уже было и до меня, этот транзистор меняли. И тоже неквалифицированное - некоторых винтов не хватало, а один провод вообще держался на скрутке! Да и не стоит этот МЦ того, чтобы его в сервис нести, поэтому и занялся сам.
Сообщение Чумак »
Ясно, удачи.
Сообщение SLvik »
Достань плату.
Посмотри на выходные транзюки и по переферии на непропаи.
Вытащи совсем эти полевики и попробуй без них.
Всё должно работать.
Потот смотри сам.
Можно оставить без транзисторов - никто и не заметит (Как показала практика)
Ещё когда будешь разбирать глянь на плоские шлейфа
возможно какой либо липесток завернулся.
Транзисторы Q618 и Q619
Смотри, мож какой разъём перепутал.
В общем, перебрал его ещё раз, он даже включился, но мозги у него набекрень :dont_know: Кнопки выполняют не ту функцию, которая на них написана. А именно, включается кнопками управления кассетником, кнопка питания переключает режимы ну и дальше в том же духе. Причём, похоже, оно и раньше так было, т.к. кнопка Forward была кем-то помечена красной краской, т.е. скорее всего была кнопкой питания. Но иногда работает как надо, включается и выключается кнопкой питания. Проверил шлейфы, которые идут на переднюю панель - ну не мог я их неправильно вставить, их по-другому и не вставишь. В общем, то ли проц неисправен, то ли прошивка слетела. Ну его нафиг))
Сообщение АлександрNZ »
Гефестион писал(а):Кнопки выполняют не ту функцию, которая на них написана.
Ну так замените кнопки, они окислились. При замыкании кнопки, процессор определяет не то напряжение, и выполняет не ту команду. Проверка: замыкать контактные площадки пинцетом, т. е. в обход кнопки.
Сообщение vladiSLAVik »
У меня сейчас тоже проблема с этим музыкальным центром.Но немного отличаются симптомы) Во время включения в розетку вилки- щелкает реле и после нажатия на кнопку power щелкает реле и дисплей не загорается.Диод питания горит возле кнопки включения и все.
Сообщение Чумак »
Начните с БП.
Отдал в мастерскую в общем
. Сегодня сообщили -приходите забирайте, ремонту не подлежит, пробит силовой трансформатор. Это как понимаю только донор поможет?) Короче как-то так.
Сообщение Чумак »
[uquote="vladiSLAVik",url="/forum/viewtopic.php?p=4717626#p4717626"]Диод питания горит возле кнопки включения и все.
. Сегодня сообщили -приходите забирайте, ремонту не подлежит, пробит силовой трансформатор. Это...[/uquote]
значит, что они не хотят связываться или не вообще могут... а дефект вовсе не там...
