Муз.Центр Aiwa CX-BK1 не включается
Fizik27
Сообщение Fizik27 »
Радиокоты,помогите советом!Взялся ремонтировать музыкалку Aiwa CX-BK1,проблема с включением.При включении на табло пишется HELLO! и через секунду переходит в дежурный режим,вобщем реле питания кратковременно встаёт под ток от нажатия кнопки включения и сразу заваливается.Наглядным осмотром подозрительных радиодеталей выявлено не было.На БП проверил ёмкости-оказались рабочие,диодные мосты тоже живые,транзисторы в цепи управления реле в порядке.Не могу понять почему реле обесточивается,это защита срабатывает или что-то с управлением?Пёс его знает!Вообще музыкалка интересная,наверное упрощённый вариант потому-что части радиодеталей нет,по крайней мере пустует место под ещё один выпрямитель.Нет ни одного предохранителя!!!Подскажите может кто с подобным уже сталкивался, или хотя-бы откуда начинать искать повреждение.Буду очень признателен!
mr4ester
Re: Муз.Центр Aiwa CX-BK1 не включается
Сообщение mr4ester »
а случайно реле стоит где то в районе усилителя? Может это реле входит в схему защиты от постоянного напряжения! А если так то во время включения надо померить напряжения на выходе микросхемы усилителя если появляется менять придется!
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
Fizik27
Сообщение Fizik27 »
Усилитель стоит транзисторный,есть релюха и там скорее всего защита от постоянки.Пробовал в момент включения ловить постоянку на выходах к АС,но там чисто.Попробую отключить усилок,авось и запустится.На плату УМ ещё что-то по питанию вкинули,2 кренки стоят но они рабочие.
mr4ester
ну раз транзисторный прозвоните транзисторы в оконечном каскаде
mr4ester
ну раз транзисторный прозвоните транзисторы в оконечном каскаде для начала
mr4ester
mr4ester
mr4ester
Fizik27
Сообщение Fizik27 »
Выходные транзюки проверил-нормальные.Нашёл дохлый полевик 2SK5053,сопротивление между выводами 40-50 Ом,по схеме именуется SWITCHING ,в другом канале аналогичный- живой.Запустил без него-работает.Осталось только поставить рабочий(наверно и во втором канале заменить,на всякий случай) и проверить.Спасибо,а то я сразу не в те дебри полез!
mr4ester
нет смысла менять другой если он работает. :beer:
Fizik27
Сообщение Fizik27 »
Наконец-то свершилось -достал этот чёртов полевик!Аппарату 10 лет ,а найти на него транзюк целая проблема.Музыкалка работает.Всем спасибо,тема закрыта.
MATPOCkin
Сообщение MATPOCkin »
Привет друг, не подскажешь мне, где именно полевик этот торчит? проблема у меня такая-же(( в схемах я не шарю, может поможешь?
Fizik27
Сообщение Fizik27 »
Та запросто!На плате перед радиатором 2 пластмассовых транзюка,рядом друг с другом ,называются 2SK3053, производитель NEC.Они идут без теплоотводов.Кстати можешь их выпаять ,музыкалка будет работать и без них,вероятно что сгорел 1,но лучше заменить т.к они стоят по защите.Пара этих транзюков под заказ обошлась мне в 40грн -на радиорынке в наличии не было.Напишешь что получилось.
MATPOCkin
Нашёёёёёёёёл!!!!! паяльник уже грею :beer: обратно бы собрать :))
MATPOCkin
Физик, дружище ну спасибо тебе!!!! всё работает))) как ты их вычеслил?
Fizik27
Сообщение Fizik27 »
Та не за что!Вычислить то не проблема,главное знать откуда начинать поиск неисправности.Я вот сначала полез проверять схему управления питанием,много на её времени убил,а конструкция музыкалки для ремонта неудобная совсем,всё в кучу налеплено -ужас какой-то.Товарищ mr4ester дельный совет подкинул,а дохлый транзюк нашёлся за 15 минут.
smit69
Сообщение smit69 »
Да, конструкция у него жесть, мне друган тоже такой припер, после удачной вечеринки :music: !!! Самое интересное, что он мне его вечером припер и кинул в машину, он там при -20 отлежал ночку, а когда я его припер утром на работу и включил, он работал :shock: , я уж было подумал у него колонки накрылись 8) но после полу часа работы, видимо как прогрелся, вылезла такая же неисправность! :kill: Значится будем искать этот полевичек!!!
Спасибо огромное Fizik27 за подсказку!!! Чо самое интересное, недели две назад, искал схему так поисковик ничего не выдал, а ща набрал и офигел, скока он мне ссылок выдал :shock: , может я конечно набирал что то не то, х. его з. :facepalm: уже и не помню!
Закон Ома, закон Ома - весь уголовный кодекс перечитал -НЕТ ТАМ ТАКОГО!!!
SLvik
Сообщение SLvik »
Fizik27 писал(а): т.к они стоят по защите.
Они не по защите стоят.
Если мощность превышает допустимую они открываются оба сразу и дают питание на оконечник +/- 40в.
Так что если громкость выше 60% не делать они не работают.
Я это к чему.....
Если громко (Выше 60%) не слушаешь их можно просто выпаять и пользоваться так.
smit69
Сообщение smit69 »
Да я б может так и зделал бы, но это не мой центр, мне его друг припер, после вечеринки, которую у него сынуля устроил!!! Парню 30 исполнилось, а все детский сад, навешали на него кучу колонок и крутанули на полную, ну он через полчасика и здох! :music: Так что придется востанавливать по полной. :solder: Транзисторы то не слабенькие, чем бы их заменить из широко распространенных?! :dont_know:
SLvik
Сообщение SLvik »
smit69 писал(а):навешали на него кучу колонок и крутанули на полную,
Ну если он сделает так ещё раз - ещё один каюк жди.
Вы его предупредите что сопротивление колонок должно быть не меньше 6 Ом.
Т.е. параллельно колонки низя ставить.
smit69 писал(а):чем бы их заменить из широко распространенных?! :dont_know:
Лучше родные тогда найти.
