Помогите с КВ передатчиком.
Сообщение RA3WSI »
Кот ПофиGЕсли не секрет с какого города???
Куда-то Сергей пропал.Интересно получилось собрать у него передатчик?? :)
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение int4880053 »
В Москве в условиях сильных помех народу обнаружил много, на 3мгц Приемник старый ржавый
-Казахстан. Народ слышно было чить ли не с Урала. Там они то-же про модуляцию рассказывали
только у них у мгогих двухрожковые в деревнях.
Сообщение RA3WSI »
Тоже на Ишим принемаю много станций.
Сообщение Кот ПофиG »
В какой моде принимаете?
Сообщение RA3WSI »
В Ам.Да там и работают в основном с АМ модуляцией.
3450-3495 с верхней боковой,Работают в основном радиооператоры с Германии.
Насчет АМ - у нас действительно никого не слышно. :cry:
Сообщение VIRGO »
Кот ПофиG писал(а):Насчет АМ - у нас действительно никого не слышно. :cry:
На что принимаете? (приёмник, антенна?). И где вы находитесь?
На 3мгц. (от 3.00 Мгц до 3.20 Мгц) с АМ в пригороде Москвы где эфир "загажен" индустриальными помехами (Интернет воздушка, железная дорога в 500 метрах...) На Деген 101 простенький (с родной телескопической антенной 40см.) ночью "грохочут" (подчеркиваю, "Грохочут") Тамбов, Воронеж, Донецк..
Вероятно у вас с приёмной аппаратурой не всё ладно.
R3Dio 73!
Приемник - бытовой китаец, телескоп, принимаю дома ( в пятиэтажке), помех много. Часов в 10-11 вечера гул становится тише, слышно только если дотронутся рукой до антенны.
Сообщение VIRGO »
Кот ПофиG писал(а):Приемник - бытовой китаец, телескоп, принимаю дома ( в пятиэтажке)...
Попробуйте ночью выйти на улицу с приемником...
R3Dio 73!
В многоэтажке удобно использовать в качестве антенны (и не плохой! :)) ) трубы коммуникаций, это совсем не сложно, и провода к ним паять не придется! Берем ферритовое кольцо со внутренним диаметром больше, чем у трубы (отопления, например...), разламываем пополам (а если найдёте кольцо от ОС-70 из старого телевизора, то оно уже готово к работе!) и на половинки мотаем катушку из нескольких витков монтажного провода. Затем кольцо с катушкой одеваем на трубу и стягиваем изолентой. Концы катушки подключаем к гнёздам "антенна" и "заземление" приёмника... Приём неплохой, главное, уровень помех меньше, чем на "телескоп"... :))
As, спасибо за совет! :))
Кстати. Я решил сделать передатчик на 3.0-3,5 мгц. Хочу попробовать себя в радиосвязи, по началу хотя бы на "стометровке". :solder: И главное что хочу его рассчитать самостоятельно :lol: Вот набросал по-быстрому схему простого передатчика на транзисторах. Он без УМВЧ, его как-нибудь потом приделаю. ЗГ собран на VT1 (поставлю КТ315). Это всем известная трехточка. Частота регулируется переменным конденсатором. На VT2 (КТ3102) сделан модулятор, сигнал на базе транзистора управляет генератором, модулируя ВЧ сигнал по амплитуде.
И есть у меня пара вопросиков... :write:
1)Достаточно ли 1го транзистора (в модуляторе) для нормальной глубины модуляции?
2)Каким выбрать режим VT1 по постоянному току, чтобы вывести мощь ВЧ на хороший уровень (при последующем подключении буфера и УМВЧ)?
Друзья, у кого какие мысли по ентой схемке - пишите! :)) :tea:
(5.19 КБ) 5285 скачиваний
Сообщение Serg-G »
Не годится :( Модуляция будет смешанная, АМ-ЧМ.
А как тогда? :roll:
Я так понимаю если подавать модулирующий сигнал на базу выйдет тоже самое - АМ-ЧМ... :(
Сообщение Serg-G »
Ага. АМ, как правило, вводится в промежуточных или оконечном каскадах.
Смутно представляю себе такое... Дайте пару таких схем, пожалуйста :wink:
Сообщение Serg-G »
Здесь http://6p3s.ru/tx11900.php например.
aen
Сообщение aen »
Кот ПофиG писал(а):главное что хочу его рассчитать самостоятельно
С3 на Вашей схеме мне очень понравился. :)
Для начало сделайте что нибудь отработанное и наберитесь опыта. Рано Вам еще самому придумывать.
Сообщение RA3WSI »
Вот АМ передатчик 3мГц.
