Каратит сабвуфер
Сообщение Андрей_Р »
Мда весело тут будет. Аффтар, попробуй для начала подогнуть контактики внутри резистора переменного (крутилка)
Сообщение evgeniy-k »
смех и грех... :) неужели эти резюки такой дефицит? заменил-бы уж давно...
Сообщение van'ka »
Тут еще никто не писал о том что можно попробовать залить в отверстие спирта и покрутить потенциометр влево-вправо, это почистит контакты, и возможно проблема будет устранена.
van'ka писал(а):можно попробовать залить в отверстие спирта
на старых телеках помогало, правда не на долго :) Только лить лучше не спирт, а масло (например для швейных машинок). После спирта подложка в резюке быстро стирается.
Сообщение Peach Cat »
Автор пропал бесследно, очевидно не разрешимый вопрос ремонта не поддался пытливому уму. :))
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Сообщение Vitaliy90 »
А я сначала WD40 заливаю, покручу с минутку, потом маслом накачаю, и еще немного покручу, работает нормально, правда меньше чем новый...
Семь раз проверь, один раз включи.
Сообщение tohasadist »
аффтар ушел за травой))) еще и KRABA послал))) единственный адекватный опытный ремонтник на форуме. резистор-30р стоит
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
tohasadist писал(а):аффтар ушел за травой))) еще и KRABA послал))) единственный адекватный опытный ремонтник на форуме. резистор-30р стоит
Сдвоеный 40 :)
у него одиночка
Электрический кот
Сообщение Treicer »
всем привет, может не совсем в тему вопрос но не хочется создавать еще одну..а вопрос вот в чем на диффузоре сабвуфера вмят немного центр, хочу его выпрямить может это возможно?
вот фото
(24.2 КБ) 214 скачиваний
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Сообщение Чумак »
вмят немного центр,
Выражение расплывчатое. Если пятак, то пылесосом потяни. Если нет, то фото делай.
Электрический кот
Сообщение Treicer »
так фото приложено
Сообщение gfgeuf »
человек же писал - пылесосом - в самый раз
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение Чумак »
Пардон, фото проскочил. :)) Пятак вмят - мощный пылесос , дело пяти сек.
Электрический кот
Сообщение Treicer »
спасибо
Сообщение leonid62 »
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):Соглашусь с Крабом.Поменять резистор и всё.В чём проблема?
Проблема в том, что решать её хозяину а нам остаёться только советовать. :)
Ап.
Последний раз редактировалось leonid62 Чт окт 13, 2011 12:54:36, всего редактировалось 1 раз.
Электрический кот
Сообщение Treicer »
leonid62 писал(а):
instres писал(а):а что не так ))) непрофессионально звучит?
так если по сути замыкается контакт в потенциометре ))
а это существенно?
У Вас в подпись не соответствует действительности;
Не люблю искажения! как линейные так и не линейные
а слова в названии темы искажаите. :))
Извините тему не я создавал
Treicer писал(а):Извините тему не я создавал
Примите извинения :oops: , удалил.
Электрический кот
Сообщение Treicer »
принимаю) претензий больше нет) :beer:
