_______________________
все о программаторе stk200/300
фьюз RSTDISBL менялся? если да, то теперь только параллельным программатором можно сбросить сбросить...
scio me nihil scire...
<= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Нет не менялся.
Дело в том что у меня,ни какая программа не видит ни один программатор в том числе и параллельный
Может надо какой драйвер LPT порта?
Смотреть нужно, что в настройках БИОСа выставлено...
какая материнка, операционка?
а в БИОСе что с настройками LPT?
а вообще-то в темах было про STK200/300:
Новый LPT . Как настроить ?
STK200+/300
STK200+/300
Здравствуйте! Сегодня совсем внезапно возникла такая проблема: при верификации после прошивки (использую CVAVR) выдало ошибку. Сделал дамп, а там 100% ошибок... Проблема решилась изменением параметра Programmer > Delay Multiplier с 1 на 10... При установке этого параметра = 3, ошибки возникают с произвольной периодичностью. Именно этим программатором пользуюсь пол-года и сталкиваюсь с такой проблемой впервые. Именно этот МК вчера прошивался несколько раз без проблем (кстати речь идет о ATmega8). Попробовал прошить тестовую ATmega16 - та же история. А она тут перепрошивалась, наверное, больше 100 раз... ОС не менялась, новые драйвера и программы не ставились, новые устройства не появлялись. А, да, используется схема программатора с буфферной SL74HC244. Шлейф до микрухи около 50 см и после нее до МК столько же.
Подскижите, пожалуйста, в чем может быть причина? Спасибо!
add:
Только что пробовал шить mega16 с Delay Multiplier = 1 - все норм. Прошил специально несколько раз. А несколько часов назад ошибки проскакивали c мультиплером = 3... Аномалия какая-то...
add:
Собрал программатор STK 200/300. При программировании возникла такая проблема: когда нажимаю на вкладку Fuse Bits прога (Bascom AVR) пишет READLB entry not found
Камень atmega8-16pu. В чем может быть причина?
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
Монтаж проверьте.
Может ещё там нет поддержки.
Ни один домашний кот незнает что он домашний.
скачай понипрог
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Попробовал на другом компе, все заработало.
Видимо дело в настройках биоса.
Доброго времени суток. На данный момент рассматриваю очень интересную для меня NEW схемку (The universal STK200/300 programmer revisited). Есть пару вопросов, хотел бы попробовать собрать . Схема этого девайса вот такая: URL кликнуть Есть конечно предупреждение автора ник Plons -
А вот еще. Так как я юзаю AVR Studio 4, автор обрадовал следующим:
Так вот, первый банальный вопрос - собирал ли кто такую схему? Интересно как работает. И второй вопрос по самой схеме. Столько допэлементов! Транзистор, нафига он там? Я так понял что автор сам не знает, или может знает но не говорит точно зачем он там и принцип работы. Еще кондеры на выводах MOSI, MISO, SCK. А вообще, столько схем STK -шек 200/300 в нете, какая из них оригинал, трудно сказать!?
Ну вот вроде бы описал что хотел сказать. Хотел бы обсудить эту схему.
Plons
Говоря простым языком: использовать информацию на свой страх и риск!
Вероятно все это для кого то не новшество, возможно тогда поделится опытом?Plons
с февраля 2008 года, Канда выпустила новую версию AVRISP программного обеспечения, и ...... выпустили его для свободного скачивания. Это очень хорошая новость для тех, кто собирает или собрал PPPPD: плагин для AVR-Studio
[size=85]Я знаю немного, но то, что знаю, — знаю в совершенстве.[/size]
Собирал чуть модифицированную. Работает. Смотри вот тут
Этот программатор давно и многократно разжеван и пережеван на всех форумах, поэтому
удивительно, что по нему еще возникают вопросы.
Огромное человеческое спасибо!Kavka писал(а):Собирал чуть модифицированную. Работает. Смотри вот тут
Добрый человек Вы бы попросту не тратили время в разжевывании и пережевывании пустых ответов, а рассказали или указали на форум, - зачем стоит транзюк и кондеры в схеме?borys писал(а):Этот программатор давно и многократно разжеван и пережеван на всех форумах, поэтому
Зачем стоит "транзюк" и "кондеры" - надо спрашивать автора этой схемы. Обычно все работает
и без них. На этом сайте давно есть обстоятельная статья о прогамматорах. В этой статье дана
проверенная и совершенно рабочая схема. Надо только поискать.
Как говориться "есть схема, которая работает в корпусе, а есть, которая работает в принципе".borys писал(а):Зачем стоит "транзюк" и "кондеры" - надо спрашивать автора этой схемы. Обычно все работает
и без них.
dave_elektrik: На страничке про эту схему (на aplomb.nl) подробно написано зачем транзистор и зачем конденсаторы. (Я поэтому и делал эту схему.)
Если проблема с английским, то translate.google.com вам в помощь.
Что-то я туплю... Для STK200/300 под ХР нужен драйвер прямого доступа к порту LPT или Понька умеет обходить эту недоступность портов самостоятельно ?
Здравствуйте, подскажите, прошивал atmega32 и atmega8 STK 200/300? с самого начала как только подключил все нормально прочиталось и записалась программа, после того как прочитал, виставил фьюзы, при нажатии кнопки запись выскакивает сообщение, после этого ни читаться ни писаться не хочет постоянно выскакивает сообщение.
- (6.44 КБ) 863 скачивания
Выставил фьюзы не правильно. Теперь только параллельный программатор или Fuse Bit Doctor.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Какие?ILYA007 писал(а):виставил фьюзы,
p.s.
Всё о фьюзах...
STK200+/300
запутался stk200 stk300
Atmel STK 200/300 LPT - ATmega8
