Подскажите простой регулируемый Блок Питания
kc3
Сообщение kc3 »
Так обьясни что в моей печатке нужно поменять чтоб нормально работала
Вот сама плата конечная
sds.lay
(51.84 КБ) 338 скачиваний
Сообщение К@Т »
kc3 писал(а):Так обьясни что в моей печатке нужно поменять чтоб нормально работала
Обьясняют в обучалке :)И ещё я с Вами водку не пил чтобы на ты базарить,поэтому попрошу обращатса ко мне на Вы. :evil:
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
kc3
Сообщение kc3 »
Насчет "Вы" - справедливо. Извиняюсь. А обьяснить все же прошу. Я же и пришел сюда к вам как к професионалам за помощью. Посоветуйте. Или если вы считаете что эта старая схема или не совсем удачная, дайте схему простого надежного БП.
Может действительно что то можно сделать при помощи LM317 и может транзисторы еще .Только что давал он ну хотя бы 2А.
Мне не нужно 24В, достаточно чтоб максимально было 15В
Последний раз редактировалось kc3 Вт сен 27, 2011 19:37:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение К@Т »
kc3 писал(а):Насчет "Вы" - справедливо. Извиняюсь.
Принято.
kc3 писал(а): Или если вы считаете что эта старая схема или не совсем удачная, дайте схему простого надежного БП.
Уже дал и схему и печатку к ней(10лет юзаю и нареканий нет). :)
kc3
Сообщение kc3 »
хорошо, тогда по ней обьясните про дросель. Там написано 120 витков, как его мотать вот
Сообщение К@Т »
kc3 писал(а):хорошо, тогда по ней обьясните про дросель. Там написано 120 витков, как его мотать вот
Изкартона клеите гильзу диаметром 8 мм(вокруг авторучки),том мотаете на неё виток к витку 120 витков обмоточного провода(можно в несколько слоёв),пропитываете клеем или лаком чтобы не разматался и впаиваете. :)
kc3
Сообщение kc3 »
А еще по поводу резистора R8. Это он должен быть 5Ват и всего 2 Ом? Ну и большой же он должен быть тогда, а на печатке вашей
он вроде как под обычный небольшой стоит. А нельзя дросель намотать нне на картоне а к примеру пластиковой трубочке подходящего диаметра?
Сообщение Телекот »
Вот простая схема и мало греется.
Если хотите линейный то могу посоветовать LT1083, 1084, 1085.
Плата со спичечный коробок, у нас 21 век ребята.
kc3
Сообщение kc3 »
Телекот писал(а):Если хотите линейный то могу посоветовать LT1083, 1084, 1085.
схема не большая и деталей мало. А сколько амперона потянет?
что значит линейный?
Сообщение Телекот »
Схема которую я нарисовал это импульсный, в нем сложность намотать дроссель на ток 3а, но зато почти не греется. 1083 линейные, там сложных деталей нет, но греются можно воду для чая греть, радиатор с гнигу размером надо.
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 083ffc.pdf
Вот можно на нашей собрать 7а
http://www.tvgarant.ru/schem1
kc3
Сообщение kc3 »
Класс, совсем не большая и параметры такие что даже не вериться. Главное чтоб она была у нас в продаже, у нас не москва и один радиоларек где что то можно купить кроме разьемов и батареек. А такой детальки у меня нет, крен5, крен8б есть, крен12а и одна LM317, и куча разных транзисторов. Попробую в выходной сходить узнать есть ли такая, больно схема простая и привлекательная, если она еще и будет давать 2-2,5А то вообще класс. Спасибо, жаль до выходных придется ждать
Сообщение К@Т »
kc3 писал(а):А еще по поводу резистора R8. Это он должен быть 5Ват и всего 2 Ом?
У меня это кусок нихрома. :)
kc3 писал(а): А нельзя дросель намотать нне на картоне а к примеру пластиковой трубочке подходящего диаметра?
Можно :)
kc3
Сообщение kc3 »
понятно. значит можно взять нихромовую проволку и отрезать столько чтоб сопротивление было 2 ома, и гтотов резистор. Спасибо, низачто бы не додумался
Сообщение К@Т »
kc3 писал(а):понятно. значит можно взять нихромовую проволку и отрезать столько чтоб сопротивление было 2 ома, и гтотов резистор. Спасибо, низачто бы не додумался
пажалуйста. :) И ещё нихром плохо паяетса поэтому советую впаять медные провода,а к ним прикрутить нихром :)
kc3
Сообщение kc3 »
завтра разберусь с вашей печаткой, а то там проставлены типа R1 и тд, если будут вопросы я обращусь хорошо? Потому что так на первый взгляд не все ясно
Сообщение Телекот »
Ну если с деталями совсем худо то вот такой вариант.
kc3
Сообщение kc3 »
Такие все у меня есть детали. А вот это два транзистора подключены вместе это зачем. Что они выполняют.Это просто мне уже интерснокак работает. Так то мне достаточно схемы. главное чтоб работало. Не это называется составной транзистор?.
Сообщение Телекот »
Это называется токовое зеркало. Если транзисторы имеют одинаковую температуру то верхний транзистор повторяет ток нижнего. В результате при срабатывании защиты микросхемы на 1.5а, ток верхнего транзистора будет тоже 1.5а.
если параллельно верхнему транзистору подключить ещё 1, вы добавите ещё 1.5а. То есть ваш блок будет выдавать 4.5а . Но при больших токах нужен большой радиатор и обдув.
kc3
Сообщение kc3 »
Спасибо. При такой схеме будет место для радиатора и маленький кулер вставить можно. А ставить на радиатор нужно и оба транзистора и LM317 ? Если да, то их можно поставить на один радиатор все?
Сообщение Borodach »
К@Т писал(а): И ещё нихром плохо паяетса поэтому советую впаять медные провода,а к ним прикрутить нихром :)
Хорошо облуживается в сухой лимонной кислоте ... . :)
