Волшебный шар
300 ом (светики горят не в полную силу). Сколько потребляет - зависит от эффектов. В любом случае степ-ап стоит с 1А пределом по выходу. Это ограничивает нас по любому.
Доброго времени суток! Мне бы хотелось с автором поговорить тет-а-тет по аське или лучше скайпу. Что скажет автор?:)
Классная вещь получилась!
Добавить ещё эффектов , и цены этому шару не будет.
Спасибо за разработку!
Извини - вопрос не по теме - что за музыка играет во время демонстрации шара ?
из финальных титров игры Portal.
Кстати, сегодня нашел на Хак-А-Дей америкосцы насочиняли свой шарик. По мотивам так сказать
http://hackaday.com/2012/02/16/384-led- ... ientation/
прошу прощения, а где сама схема то? самая первая ссылка на конкурс не открывается. только на буржуйские сайты. Очень интересно.
С уважением! Обращаюсь к автору проекта . У вас не осталось исходников для изготовления печатных плат данного устройства ?
а какой програмкой открыть ? файлы с рисункамиWarlock писал(а):Всё что необходимо - приложено к статье
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 93#p993193devilmac писал(а):а какой програмкой открыть ? файлы с рисункамиWarlock писал(а):Всё что необходимо - приложено к статье
Здравствуйте, прошу у вас порощения не могли вы мне помоч соединить схему на рисунке как оно должно быть .
( Для управления всем этим безобразием требуется всего 6 линий питания/данных:
Gnd, VCC, Data In, Data Out, Clock, Latch + шина Enable 0 -> 15 (независимое включение светодиодных модулей) интерисуют только ноги на соединения микросхем ATmega88+74HC595
а то я чегото не пойму( если можно так сделать : номер ноги на микроконтролере --- номер ноги на сдвиговом регистре или просто на моем файле-рисунке нарисуйте че куда должно подключатся
просто чето я туплю ВЫ уж меня извините !
СПАСИБО
СПАСИБО
- (216.67 КБ) 1052 скачивания
Компонент судя по схеме- N-канальний полевик(можна надёргать с дохлых мамок). А зачэм Вам схема если эсть платы? Попробовал нарисовать схему-ужас получается. Так как нижняя схема на Вашей картинке не одна а 16 штук. Выводы CLK,LATCH,+5V,GND всех 16 плат соединяются паралельно между собой и с одноимёнными выводами МК U2 из верхней схемы . Выводы Enable каждой из 16 схем соединяются с одноимёнными выводами МК U2 из верхней схемы. Вывод DATA_OUT первой платы соединяэтся с выводом DATA_IN второй платы и так далее. Если нарисуете схему в протеусе или в sPlan-е соединю.
А односторонней разводки с кучей перемычек нет ни у кого? Чтоб отутюжиться без героизма?
Утюжить это - само по себе героизм. Или даже так: утюжить - это само по себе героизм
Кто повторял?
Маркировка светодиодов на на схеме не соответствует разводке. Если руководствоваться маркировкой на схеме получается всё весьма криво. Делать по разводке? судя по описаловке 74НС595 по разводке правильно будет, там от 15 до 7 вывода всё по порядку. Если не так прошу поправить.
