Rolsen d21sr62ntk
Retromen
Re: Rolsen d21sr62ntk
Сообщение Retromen »
а как проверить, если он переходит в ждущий режим через 5 сек. кондеры на вид целы. попробую завтра успеть замерить, хотя 5 сек мало
evgeniy-k
Сообщение evgeniy-k »
Для начала просто пропаяй кадровую! Может и половина вопросов сразу отпадёт :) В Рубинах и Ролсонах они часто отваливаются- типовой дефект.
leonid62
Сообщение leonid62 »
Retromen писал(а): кондеры на вид целы.
Для ремонта приборы нужны, а не только визуальный осмотр. Так на "авось" всю схему можно перепахать.
Андрюха 007
Сообщение Андрюха 007 »
leonid62 писал(а):
Retromen писал(а):нашел схему. попробую поменять микросхему.
А питающие напряжения (+45в),(+15в) и электолитические конденсаторы C604 И С605 в обвязке проверили, или сразу решили менять микросхему?
Резисторы не помешало бы ещё проверить,особенно низкоомные
Андрюха 007
Кроме визуального осмотра нужно их ещё и проверить,предварительно выпаяв их из платы.Проверить можно с помощью С-метра,или ещё лучше ESR- метром.
Retromen
Смог проверить питание. (+44,5 в),(+10,2-11,5)- плавающее. конденсаторы, я так понимаю нужно выпивать, что бы проверить.
попробую пропаять контакты. еще момент - в ждущем режиме мигает красный диод. это нормально? и писк в такт мигания диода( писк-диод не горит, нет писка диод горит) из высоковольтного трансформатора (который подводит напряжение прям на трубу.
Retromen
evgeniy-k писал(а):Для начала просто пропаяй кадровую! Может и половина вопросов сразу отпадёт :) В Рубинах и Ролсонах они часто отваливаются- типовой дефект.
По совету взял лупу и нашел в кадровой трещины в пайке, также на диоде 705, резисторе 801 в точке "А". также трещина была на высоковольтном трансформаторе 3,5 нога. Все заработало. Есть один минус: не прибавляется и не убавляется громкость, также на трубке сверху по контуру много синего цвета.
evgeniy-k
Retromen писал(а):не прибавляется и не убавляется громкость
О как... :shock: на кнопки не реагирует или с пульта тоже? До проблем с кадровой всё работало?
Retromen писал(а):на трубке сверху по контуру много синего цвета
Не совсем понятно :dont_know: Намагнитился что-ли? Давай фото!
Retromen
Звук оказывается не работает с пульта при включение встроенного ДВД. при обычных каналах работает.
Похоже действительно на размагничивание. Телек сосед отдал.
(84.3 КБ) 711 скачиваний
Андрюха 007
Это пятно можно убрать с помощью внешней петли размагничивания,она у тебя есть?Если нету придётся сделать самому,это совсем просто :)
Чумак
Сообщение Чумак »
А можно сначала выключить сетевой кнопкой на полчаса, а потом включить.
leonid62
Если не накручены кольца чистоты цвета на кине тогда возможно
не работает петля размагничевания, возможно неисправен позистор или нарушен контакт его пайки.
(17.06 КБ) 359 скачиваний
Retromen
leonid62 писал(а):Если не накручены кольца чистоты цвета на кине тогда возможно
Кнопкой осталось все также. А в точке "А" контакт был плохой. я его подпаял. резистор 801 можно проверить, как я понимаю выпаяв его. попробую завтра заняться исправлением. А кондер С829 может выйти из строя?
(46.79 КБ) 647 скачиваний
Retromen
Андрюха 007 писал(а):Это пятно можно убрать с помощью внешней петли размагничивания,она у тебя есть?Если нету придётся сделать самому,это совсем просто :)
петли нету. а магнитом можно?
leonid62
Retromen писал(а):петли нету. а магнитом можно?
Постоянным магнитом ещё больше намагнитите. Для размагничивания применяется переменное магнитное поле с плавным затуханием.
Этот кондёр до лампочки.
Про позистор описоно здесь.
evgeniy-k
Retromen писал(а):Кнопкой осталось все также. А в точке "А" контакт был плохой. я его подпаял
да просто позистор неисправен. замени :))
Retromen
Заменил. и сразу при включение цвета в норму вошли. )
