Помогите начинающему. Электробагги
МитяРа
Re: Помогите начинающему. Электробагги
Сообщение МитяРа »
robokot писал(а): и там у тебя шибко заумно
Ты так быстро все 19-ть страниц прочитал? :))
P.S. Найди в инете калькулятор электромобиля и прикинь на нём мощность необходимого двигателя, а от этого и будешь дальше двигаться..
robokot
Сообщение robokot »
ой ой, какой крутой, 19 страниц у него :))) уж давно прочитал
МитяРа
Сообщение МитяРа »
robokot писал(а): уж давно прочитал
И? Выводы от прочитанного сделал какие нить?
Если-бы сделал, то первым постом было-бы не то, что ты написал, а полный перечень исходных данных, а уже потом конкретный вопрос.. :tea:
robokot
Сообщение robokot »
я считаю продолжение этого полилога безсмысленным, я всеголишь попросил помощи, а ты... вот так вы всегда с новичками?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
robokot писал(а): а ты... вот так вы всегда с новичками?
Это один из способов научить человека думать в нужном направлении..
P.S. Если задел - извини..
Tokar
Сообщение Tokar »
robokot,тебе нужны деньги)я занимался этой ерундой но без денег встал(((,у меня есть досих пор новый движок от электро кара,на нём кстати сименс делал электро байк,но он очень мощный)
вобщем про акб,тебе нужны тяговые,а не стартерные как в машине,штук так 5 не меньше...
а стоят они как самол
движок для такой штуки тебе надо типа как у меня: двигатель Raymond. 13 кВт (30 кВт в пике), 72 вольта. Токи номинальный - 200 А, 5 минут - 300 А, пиковый - 400 А. 6000 обмин. Диаметр 171 мм, длина 330 мм. Двойной вал. Масса 27 кг.
упрапвление двигателем стоит около 10тр.
ну и не забудь о приводе ,раме и тп...
у мення хватило денег только на движку...)))))так что лучше купи бензиновый и не парься)) :)
RK3AVY
Alexl82
Сообщение Alexl82 »
Видел пару роликов. Один на ютубе, чувак ездил на шуруповерте. Он ставился и снимался легко, но ездил не быстро и по выставочному комплексу., то есть ни горок, ни препятствий. И еще один видел, чувак на хоббикинге заказал движок и аккумы, гонял на этом чуде по гаражу. Разгонялся медленно, но скорость набирал приличную. Ну и еще ролик видел, не помню где, там на велосипед был установлен движок от вятки, и с десяток аккумов, размером как источниках бесперебойного питания.
robokot
Сообщение robokot »
Tokar писал(а):robokot,тебе нужны деньги)я занимался этой ерундой но без денег встал(((,у меня есть досих пор новый движок от электро кара,на нём кстати сименс делал электро байк,но он очень мощный)
изначально я и хотел на бензине кататься, но электро этож круче, безшумно и у нас в деревне заряжаться удобно, накинул крюки на провода и все дела :)
Tokar
Сообщение Tokar »
у меня сосед в дер. тоже накидовал года 2 ...но всему приходит конец...после штрафа он не накидывает)а бензин с хорошим глушителем почти безшумный)
RK3AVY
piligrim130
Сообщение piligrim130 »
заряжаться удобно, накинул крюки на провода и все дела -купи тролейбус :))
robokot
Сообщение robokot »
всё, убедили, в опу электробагги :)))
surok
Сообщение surok »
Лол вот и с идеей расстались)
А мы делали даже чет сделали оно даже ездило, было основано на тележке из магазина и двух болгарках одинаковых, соединяли ремнём, ну и аккум для авто от него генератор на 220В и собственно на этом основная порнография заканчивалась)) ну рулежку тупо ручку в право в лево сделали)) потом понадобились болгарки и разобрали все)) но кататься весело было особенно с учеьом что подвески никакой :))) :))) :)))
- Ты что обжегся?
- Не ...
- Да не ври, я чую запах горелого мяса))
robokot
Сообщение robokot »
surok писал(а):Лол вот и с идеей расстались)
ес чесно, жалко расставаться, скажем так: до лучшиг времён, мож разбагатею
surok
Сообщение surok »
Или же стиралку кто нить выкинет)))))
- Ты что обжегся?
- Не ...
robokot
Сообщение robokot »
surok писал(а):Или же стиралку кто нить выкинет)))))
у меня есть 3движка от старых стиралок, 1 от компрессока который качает воду из скважины(220 естественно) и 0 акумов
surok
Сообщение surok »
Ну я думаю если всю электрику сделаешь аккумы найдутся)
- Ты что обжегся?
- Не ...
Stauntee
Сообщение Stauntee »
robokot писал(а):какие ещё двигатели я могу использовать кроме стартера от машины и колекторного от стиралки?
Боюсь, что стартер от автомобиля может не подойти для таких целей, т.к. он рассчитан на большую силу тока и короткое время работы (если не считать электромотор от гибрида).
Двигатель от стиральной машины – это более реалистично. Но в этом случае понадобится редуктор и скорей всего специальный преобразователь напряжения (как говорят моделисты: регулятор хода).
Идеальный (и самый дорогой) вариант – это использование двигателей от электромобиля.
Но вы в данном случае, как начинающий конструктор, можете поэкспериментировать (не забывая о предварительных расчетах). Возможно, какой-то двигатель и подойдет.
Так что, вот вам советы на будущее, если вернетесь к идее.
P.S.: Помнится я в девятом классе тоже хотел построить электромобиль на базе… старенького внедорожника УАЗика. :) :facepalm: :facepalm: :facepalm: От идеи отказался на этапе проектирования в связи с недостатком необходимых средств и навыков. Но постройка Электробагги выглядит намного реалистичнее.
Stauntee
robokot писал(а):изначально я и хотел на бензине кататься, но электро этож круче, безшумно и у нас в деревне заряжаться удобно, накинул крюки на провода и все дела :)
Понимаю, что это шутка, но все-таки. 8)
Насчет зарядки с помощью «крюков» - это только в теории все очень просто. На практике же это превращается в сложную и опасную задачу (особенно для начинающих). Так что мой вам совет: лучше заряжать от розетки.
Кстати, в программе «Разрушители легенд » Адам и Джейми строили электрокарт на базе бензинового аналога. Рекомендую посмотреть процесс сборки.
http://idiscovery.ru/razrushiteli-legen ... enye-.html
http://www.popularmechanics.com/science ... ts/4264026
robokot
Сообщение robokot »
а генератор можно использовать как мотор?
Stauntee
robokot писал(а):а генератор можно использовать как мотор?
Ожидал такой вопрос. Генератор, как я понимаю, автомобильный? По идее, можно. Но не думаю, что из него получится достаточно мощный двигатель.
Вообще характеристики зависят от конкретной модели генератора. В современных автомобилях обычно используются генераторы переменного тока. Так, что как и в случае с двигателем от стиральной машины потребуется регулятор хода.
Вот полезная ссылка для общего представления об автомобильных генераторах (также рекомендую ознакомиться со ссылками, приведенными в статье).
http://ru.wikipedia.org/wiki/Автомобильный_генератор
Вернуться в «АвтоМотоВело»
