Не заводятся Часы-пропеллер ПОМОГИТЕ!
Закрыто
Сообщение ramid »
схему ИК приемника надо изменить.
Не надо ничего менять!!!
В схеме используется и фототранзистор в датчике положения, и фотоприемник для приема
команд с пульта.
Мотор для вращения не стал к питанию цеплять
Очень зря. Питание на мотор надо подать, иначе и не увидите ничего - светодиоды будут загораться
только в момент прохождения фототранзистора над ик-светодиодом.
В неподвижном состоянии можно расположить соосно фототранзистор и ик-светодиод и отверткой
прерывать световой поток. В момент прерывания светодиоды будут на короткое время вспыхивать.
Что, собственно, у вас и происходит, кода пальцем елозите по плате и попадаете на вход микросхемы
к которому подключен фототранзистор.
Сообщение sintetik »
Какже не надо. Если включить фототранзистор по схеме датчика ИК, то он будет работать в инверсии. То есть при прохождении шторки будет 0 в остальное время 1. А надо наоборот.
P.S. А вообще хотелось бы определиться все таки у вас из мыши фототранзистор или ИК датчик. Я вот держу потроха своей мыши в ней 3-х ногий ИК датчик. Сколько ног у вашей детали 2 или 3?
Последний раз редактировалось sintetik Вт дек 27, 2011 20:51:36, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение ramid »
Вы видели исходник?! С чего вы взяли, что надо наоборот?!
И нет там шторки. Фототранзистор засвечивается при каждом обороте, выдавая ноль,
а контроллер принимает этот ноль за начало нового оборота.
sintetik, у вас сдвоенный фототранзистор - два коллектора и общий эмиттер.
Последний раз редактировалось ramid Вт дек 27, 2011 20:54:20, всего редактировалось 1 раз.
Во засада. Вот она невнимательность. Уставился в одну точку а вниз не смотрю. Да точно все мои слова-неправда. Все должно быть так как есть. Извиняюсь за опрометчивость.
Сообщение Sanseyis »
ramid! Вы были правы. Очень зря. Питание на мотор надо подать, иначе и не увидите ничего - светодиоды будут загораться
Подключил приемник от видеомагнитофона, подключил мотор. Через секунд 5 когда разогнался мотор, увидел вспышки светодиодов. Я так понял это была работа часов. Теперь вопросы: Из всей линейки светодиодов, в середине пару штук горят ярко а остальные тускло. Часы просто тупо моргают (то-есть не весь циферблат отображается а на половину и моргает???? Красные свет. что стоят в конце вообще не светят, на пульт RC5 реагирует, увидел не надолго только секундную стрелку и все. Видео прилагаю по работе. Подскажите что еще не так???? Я еще думаю что мотор медленно крутиться.
P.S обмотка самого мотора греется прилично, теперь видимо от нагрева теперь вообще ничего не загорается. А кулер кстати крутиться против часовой.
видео.rar
(146.32 КБ) 161 скачивание
Вообщем методом тыка и всего остального а именно: прошил другими прошивками от другого проекта (базы и пропеллера), удалось запустить сей девайс! Но проблемы все равно остаются а именно: просле раскрутки мотора до "видимо" нужных ему оборотов, часы работают с подмигиванием и подергиванием. Все равно остается ощущение не полной раскрутки мотора. Исходник который был написан под RC-5, (я именно такой пульт брал на рынке) на нем так и написано RC-5. Функционал кнопок ДУ работает не полностью и не соответствует назначенным кнопкам ДУ. Автор исходника указал на то что необходимо пульт с кодом "00". Бог его знает какой у этого пульта код??? Вопрос с красным "ободом" вокруг часов так и остался не решенным!?!?!?!?! Остальные вроде функции выполняет. Вообщем помогите решить проблему с подмигиванием и работой пульта ДУ. Кстати мотор так и греется! После 10 минут непрерывной работы, (видимо от нагрева) начинает медленно сбавлять обороты. Картинка становится еще хуже. Жду ваших советов. :dont_know:
Проект.rar
(105.75 КБ) 167 скачиваний
Ура! Заработало! Осталось отцетровать плату пропеллера чтоб вибрации не было и все ОК!
Закрыто
