Цель была собрать простую схему для регулировки скорости вращение 120 мм вентилятора с напряжением 12В и током 0,33А.
Самым простым считаю регулировку с помощью переменного резистора, но у данной схемы есть минус - не запускается при малом напряжении (как пишут люди).
Из того, что было под рукой собрал схему: переменный резистор на 470 Ом и параллельно конденсатор (пробовал на 1800 мкФ, 2200мкФ результат одинаковый).
Регулировка идет, но довольно жесткая. При уменьшении оборотов вентилятор не запускается. Возможно надо поменять резистор на другой или конденсатор не подходит. Тогда какой?
Вопрос:
1. В чем ошибка собранной мною схемы?
2. В чем отличии или преимущество схемы в статье1 от схемы в статье2?
