Бытовой контроллер «Помощник лентяя»
Сообщение Andrey_DP »
А как Вы реализовали обработку 4-х датчиков через 1 ногу контроллера?
Сообщение KT315B »
А все просто, прочитайте про 1-Wire и поймете, что таких датчиков может быть гораздо больше 4-х =)
R2AIV 73!
Сообщение GSM34A »
А ЛСД Выдает еще какую нить инфу кроме как Помошник лентяя 0.1 ? А то у меня завис после включения на этом месте и все! И прога на компе виснет как только опрашивает датчики!
Сообщение KT315B »
Выдает, но только когда происходят разные события: температуру померили, например, или релюшку переключили...
R2AIV 73!
Сообщение GSM34A »
МБ МАХ232 не првильно обвязал? Я там поставил керамику не на 100нф а на 101нф (ну, какие нашел) 1нф как положено! питание 16нога +5в 15нога ГНД!
KT315B а у Вас кварц какой стоит на 8 мгц или на 16 мгц, по даташиту 8535-16PU работает с 16мгц! Или я туплю? Что скорей всего!
ARV
Сообщение ARV »
101 нФ ?! это вы где такой номинал нашли?! или может у вас на корпусе кондера написано 101? так спешу вас огорчить - это 100 пФ емкость...
в обвязке мах232 можно ставить кондеры от 0,1 мкФ до 10 мкФ, лишь бы напряжение было не менее 16В. но все одинаковые желательно
Сообщение GSM34A »
Блин оказывается и глаза перестали смотреть блин! Торможу! 104 написано на желтенькой керамики оранживами циферами! :shock:
Сообщение Marvel »
Привет всем. :)) Совсем недавно родилась идея сделать Умный дом своими руками. Не знаю получиться ли Умный, но хочется немножко "мозгов" добавить своей квартире. Долго искал что-нибудь подходящее по цене и функциональности и остановился на том, что все будет управляться с компа при помощи мк. Очень заинтересовал "Помошник лентяя" как раз нужны термодатчики, но проблема в том что мало выходов на исполнительный ус-ва и нет входов для контроля. Собирать несолько схем проблематично так как нет столько COM-портов :cry: . Я бы хотел узнать может кто нибудь переделывал эту схему на большее количество выходов? Может Автор поделиться исходником прошивки и подскажет что переделать и какой мк использовать. Заранее благодарю за помощь.
Сообщение KT315B »
Была идея сделать ПЛ 2.0 с сетью RS-485 (позволяет соединять по одной линии несколько устройств - максимальное количество не помню) даже компоненты были закуплены под это дело, но дальше макетов дело не дошло. Идея в том, что передавать до линии не только команду, но и, предварительно адрес устройства, которому эта команда адресована. Если интересно - пишите личкой или на мыло - поделюсь исходниками зачатков второй версии, или просто расскажу что почем....
R2AIV 73!
Сообщение GSM34A »
Народ кто подскажет как всетаки правильно обвязать МАХ232N. Не получается пробывал разные кондюки 0,1- 0,33- 1мкф- электролиты и постоянные. По датушиту идут электролиты 1мкф с1 плюс 1 нога минус 3 нога с2 плюс 4 нога минус 5 нога с3 плюс 2 нога и 8.5 вольт минус общий провод с4 минус 6 нога и -8.5 вольт плюс общий провод.! Надо еще использовать двуполярное питание??? На схеме не много по другому, так как лучше или как будет работать? Как на схеме связи с ПК нет! Я уже год мучаюсь с ней! МБ кто подскажет??? :cry:
Сообщение KT315B »
А сам MAX232 исправен? Вообще надо даташит смотреть на конкретную микросхему (MAX232N, ADM232 и прочие клоны) - в даташите все указано. Схема верная, нужен только исправный макс и правильный номинал кондеров. Для ADM232AAN, которую использовал я - 100nF.
R2AIV 73!
Сообщение GSM34A »
Буду пробовать ADM232! Погнал на радиорынок! Отпишусь!
Сообщение GSM34A »
Нашел ADM232AАH! Поставил обвязал кондюками как описали! Не идет! Мб из за того что у меня 2 датчика а не 4??? Прога пишет идет опрос датчиков и на этом виснет! :cry:
Сообщение KT315B »
Попробуйте через терминал попинать (протокол описан в статье). А убедитесь, что фузы выставлены правильно - может быть контроллер не на той тактовой частоте работает...
R2AIV 73!
Сообщение sergeynim »
GSM34A писал(а):...Прога пишет идет опрос датчиков и на этом виснет! :cry:
Какая буква о обозначении датчмка B или S, я сам точно не знаю, но прошивки под них чуть разняться, это я по акваконтроллерам сужу, т.к. под каждый своя, видел тут(http://throgvar.nm.ru/dimmer628.htm)
Сообщение KT315B »
Я использовал букву S. У буквы В вроде точность меньше, не помню уже...
R2AIV 73!
Сообщение GSM34A »
Датчик 18В20!
А надпись на дисплее Помошник ...........0,1 не говорит что МК прошит нормально?
Сообщение KT315B »
Не говорит.
R2AIV 73!
Сообщение GSM34A »
Подскажите а какие фюзы вы ставили! Прога ПониПрг800!
Сообщение KT315B »
CKSEL (3..1) - должны стоять 111 (не знапрограммированые). Естественно, кварц на 8МГц должен быть на борту. Остальные не помню - проект делался давно. Но в вашем случае, похоже все-таки с тактовой проблемы (выбран не тот источник и МК работает не на той частоте).
R2AIV 73!
