Помехи в осциллографе С1-72
Сообщение Андрюха 007 »
Поставь луч в середину экрана и по переключай переключатель V/дел. по всем пределам.Если луч не будет отходить от середины то нормально.Если будет отходить на каком-либо пределе,то подстрой БАЛАНСОМ на боковой стенке.Добейся независимости положения линии развёртки от положения переключателя V/дел.Потом переключатель V/дел. переведи в положение КАЛИБРОВКА ,ручку ВРЕМЯ/ДЕЛ. на 1ms.С помощью потенциометра КОРР.УСИЛ. установи по шкале амплитуду калибровочного напряжения, равную 6 делениям по вертикали
Сообщение slavik2243 »
Спасибо,всё по книжке.Я это уже проделал.Всё в норме.
(214.65 КБ) 483 скачивания
(200.06 КБ) 566 скачиваний
Мерил батарейку от сотика, 3,9в.Показывает 2,5 деления.Нестыковочка.Или я что-то не догоняю?
(194.93 КБ) 503 скачивания
(206.18 КБ) 556 скачиваний
Вот это ты называешь нормой
(214.65 КБ) 645 скачиваний
:shock: сказано 6 делений,а у тебя здесь сколько?
Ну,чуть меньше..5.8-5.9 делений.Или как их считать ,эти деления???Разъясни,пожалуйста,мне,бестолковому.
Делай прямо по линии 6 клеток,у тя судя по фотке походу клетка сдвинута если смотреть твоё фото (есть трубки у которых есть сетка по верх экрана - выровни её ).
Амплитуда-6 делений.Ручкой "вверх-вниз" ниже не могу опустить-до упора выкручена влево.
(237.58 КБ) 518 скачиваний
(220.22 КБ) 516 скачиваний
балансом выровни!
Выровнял...На постоянке-врет!!!3.9в.-2.5 деления!
Батарейка не врёт?Сколько мультиметр показывает?
Батарейка-3.9в.Мерял двумя мультиметрами.Разница-0.1 в.
Измерял без входного делителя?При измерении низкочастотного сигнала всё в норме показывает?
Да, мерил напрямую.На переменке не знаю,проверить нечем.По калибровочному напряжению вроде норма.
(173.35 КБ) 534 скачивания
Посмотри как на других пределах показывает постоянку.
Проверил на других диапозонах,врет везде одинаково.Уменьшает показания примерно в 1.6 раз.Проверил питание,вроде в норме.
Проверь сам калибратор,может не правильно работает.Замерь напругу на КОНТРОЛЬ КАЛИБРОВКИ.
Уже думал об этом.Проверить нечем.Померил, тем что под руку попало. :))
(205.8 КБ) 553 скачивания
Странно,померил в другой полярности-напруга изменилась.0.508 и 0.513в.Разница небольшая, но стабильная.По идее,амплитуда 0.6в,но сомневаюсь,что авометр правильно показывает.
(173.18 КБ) 491 скачивание
Блок питания все напруги правильно выдаёт?
Поверил все согласно схемы +-10%.
