Программатор "5 проводов". Не спалит?
Закрыто
Сообщение Паятель »
Не у всех программатор через СОМ работает. :(
Сообщение soomtaw »
прошивал я сначала при помощи пяти проводков (через 300 ом резисторы) где-то год (лень было буфер паять :)) )-в один прекрасный день погорел порт и программируемый чип тоже :shock: , потом после ликвидации последствий аварии спаял программатор с буфером на 74HC244 (который уже служит второй год - прошивает и атмеги и аттини) , сейчас я заканчиваю программатор от порта USB (на новом компе LPT-порта нет как класса :( ).
Сообщение kamikadze »
Нарыл тут микр старых, незнаю что они за звери, но мож...
К155ЛР3
К155ИР3
КМ155ТМ2
нашел сходство с тем что грил Артем, мож они )))
Бригада дежурных телепатов ответит на ваши вопросы
Сообщение Паятель »
Нет, не они. :))
Пардон :roll: я пока котенок в этом деле :))
Сообщение sachok »
У меня вопрос по "5 проводов" от СОМ порта. Вот схема:
Собственно вопрос заключается в маленькой детали: можно из схемы выкинуть стабилитроны,а вместо них поставить например pnp транзисторы, эмиттерами на +5В, коллекторами к выходу(гнезду), а базы включить на места соединения резисторов R4-R6 и стабилитронов Z1-Z3???
Я не Сашок!!!
Сообщение Lakshmi »
Чтоб номиналов резисторов было меньше можно R3 составить из двух по 4.7 ком а R1 взять 4.7 ком. Транзистор КТ3102В можно использовать. VCC можно взять 5 вольт с гнезда "1" в геймпорте ПК или от батареек. Стабилитроны советую использовать на 4.3 - 4.7 вольт.
Сообщение sachok »
С резисторами у меня проблем нет :) Мне интересно можно ли поставить транзисторы как я написал?
Я не Сашок!!!
Сообщение S.T.A.L.K.E.R. »
Lakshmi писал(а):.... VCC можно взять 5 вольт с гнезда "1" в геймпорте ПК или от батареек. ....
либо от УСБ...
нет нет а вот и даааааааааааа!!!!!!
упс......рвануло.......
зря я это сделал........
народ, а в ком порте есть питание +5 ,а??? а в лтп, или лпт не помню как его...
Сообщение Паятель »
В обоих нет.
а есть схема 5 ти проводков для лтп порта (или лпт)
а он для 8 атмеги пойдет???
Сообщение Aheir »
Подобные программаторы есть у нас на сайте в Обучалке и в Лаборатории. Аппаратно Мега8 поддерживается, остальное зависит от софта.
Э...
Сообщение tych »
S.T.A.L.K.E.R. писал(а):народ, а в ком порте есть питание +5 ,а??? а в лтп, или лпт не помню как его...
Нет там питания +5 вольт, но +5 вольт с них получить можно - эти порты подробно описаны у меня в задаче 4.
лучше взять +5 из USB или из "1" контакта геймпорта.
Сообщение Denis-d20 »
Народ у меня вопрос чем можно считать / прошить (програмер и софт) АТ89С52
Э...
Сообщение tych »
Denis-d20 писал(а):Народ у меня вопрос чем можно считать / прошить (програмер и софт) АТ89С52
Я этим прошивал
aec_isp_v3.rar
(82.63 КБ) 283 скачивания
Сообщение Тихан »
А я вот начертил платку маленькую для 5-провдков
и хочу из CVAVR прошить(схема из краткого курса tych'а).
Можно прошить им ATtiny2313?
И каким правилам следавать чтобы не спалить LPT? :shock: :shock:
Э...
Сообщение tych »
Тихан писал(а):схема из краткого курса tych'а).
Там же на стр. 7 и последовательность подключения чтоб не спалить. НО ГЛАВНОЕ !!! не отключите не нароком режим ISP программирования неверными фьюзами !
Сообщение Тихан »
tych писал(а): Там же на стр. 7 и последовательность подключения чтоб не спалить.
Если вы имеете ввиду "Вначале соедините "земли" устройств..."
то обясните поподробней о "что куда подключать".
Я начертил печатку для 5-проводков, и решил использовать не 6 контактный шлейф а 10 так как я его уже сделал(но наверна надо сделать покороче)Печатку прилагаю.
fun card2.lay
(81.79 КБ) 527 скачиваний
Э...
Сообщение tych »
Да там и так вроде ПОДРОБНО ! расписано и СХЕМА имеется. Подробней я не смогу.
Закрыто
