Заменить большой электролитический конденсатор на другие?
Сообщение Gigavolt »
В моём понимании-не стоит оно того,даже теоретически.Если нет денег чтоб купить 330*400в,тем более не хватит денег на всё остальное :))) Очередное нищебродство и попытка сэкономить там,где не стоит.
П.С Да сварочник он наверняка спалил,и потом удивлён ценником на данную деталь :)))
Сообщение Почемучкин »
evgeniy-k
evgeniy-k писал(а):Почемучкин, поясни хоть- чего мутишь? или так, для собственного развития? :))
Объясняю: во-первых мне это интересно, - можно ли как-то менять одни детали другими с другими характеристиками (или схемами из нескольких деталей) - например, высоковольтные низковольтными. Конечно понятно, что если просто поставить низковольтные конденсаторы - их пробъет и всё, а вот интересно - можно ли как-то извернуться? Неужели это только мне интересно, а другие привыкли просто тупо менять детали/платы/блоки/приборы - серая рутина...
А тут представился такой случай - заодно решил поинтересоваться. Возможно(!) понадобится проверить заменой крупный конденсатор. Поскольку такой кондер мне не нужен, то покупать его просто так глупо. А вот Конденсаторы меньшего напряжения у меня есть, и вообще мне очень даже пригодятся. Поэтому имело смысл собрать какой-то временный тест-блок, чтобы проверить им возможно глючный высоковольтный конденсатор (временной заменой).
В общем, только SmarTrunk отписался по делу, за что ему спасибо (единственное что меня смущает - мы же получим конденсатор + параллельный резистор).
Sergiiko
А какие по твоему могут быть толкования высоковольтного и низковольтного кондера? Лично я вижу только один вариант по-умолчанию - напряжение пробоя. А у тебя их несколько?
Gigavolt
Вопрос был поставлен - а рассуждать об авторе темы иди к бабкам на лавку у подъезда. Если тебе не интересна тема - иди занимайся тем что интересно, а не замусоривай чужую тему. Собери ламповый усилитель например и почувствуй себе крутым.
Сообщение ublhjnt »
большой электролитический конденсатор 330мкФ/450В/105*C
Вернёмся к началу и можно заканчивать.
Это не большой конденсатор. Если хочешь, в параллель 3 по 100 мкф. Будет чуть больше чем сигаретная коробка.
А о взаимозаменяемости деталей есть определённые критерии. "Заменяемая деталь по каждому из своих параметров не должна быть хуже той, которую заменяем".
В твоём понимании это круто?
Сходил,спросил,сказали не знают такого :)))
Сообщение Чумак »
Они читают книги, знают теорию и не тратят время на пустяки и воздушные зАмки.
Сообщение evgeniy-k »
ublhjnt писал(а):Если хочешь, в параллель 3 по 100 мкф.
да не в том дело! он хотит 30 по 10 мкФ, но не 450, а 16 Вольт, вот и интересуется: зацепит взрывной волной или нет
Сообщение Sergiiko »
ух Почемучкин вроде пишешь, и грамотно но вопросы на уровне детского сада,..
если в твоем понимании напряжение в розетке, ВЫСОКОВОЛЬТНОЕ,то пусть будет так...
Почемучкин писал(а):А у тебя их несколько?
у меня много конденсаторов,и на разные напряжения,и емкость..и не парю ум,...
Почемучкин писал(а):только один вариант по-умолчанию - напряжение пробоя.
ану объясни нам бестолковым, про напряжения пробоя..
так как вижу что параллельное и последовательное соединения затруднительно,хоть поведай на про напряжения пробоя..
Почемучкин писал(а):а другие привыкли просто тупо менять детали/платы/блоки/приборы - серая рутина...
о а ты не тупо меняешь?нам мозги пудришь?
напиши что получилось,так сказать выводы "серого вещества",будет очень интересно..
Сообщение ublhjnt »
Сейчас так не играют, считается терроризм, а раньще берём электролит, кладём на дорожку два провода в розетку.
Хлопок и туча лохмотьев от него. Весело было :)))
(Дома не повторять!) :)))
Сообщение алексей1 »
так купите или соберите тестер для кондёров.раз и на долго и покупать кондеры для проверки не надо будет.или так нынче не модно? :)
Как все дружно набросились об начинающего зубы поточить... Количество активных пираний на форуме судя по этому треду заметно перевешивает количество желающих помочь. :shock:
Сообщение serge_m »
Почемучкин, тебе уже написали что конденсатор большой ёмкости на большое номинальное напряжение можно заменить только параллельно-последовательным соединением кучки конденсаторов с меньшими номиналами.
Напиши какие мелкие конденсаторы в каких количествах у тебя есть в наличии, можно будет продолжать тему, пытаться чем-нить помочь. Иначе тема обречена оказаться в мусорке.
Про соединение конденсаторов почитал?
1) Что получаем если соединим последовательно 2 конденсатора ёмкостью 100мкФ на напряжение 25В?
2) Что получаем если соединим параллельно 2 конденсатора ёмкостью 100мкФ на напряжение 25В?
Если ответить на эти вопросы у тебя не получается, то целью твоего пребывания на форуме можно считать исключительно желание потроллить.
Сообщение Stalker007 »
Помогаю.
Купи таких 1000 UF 160V 105*C 25*45 ТРИ штуки, цена одного 29руб (правда при покупке упаковки из 200шт.) :)
Соедини ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, к ним ПАРАЛЛЕЛЬНО выравнивающие резисторы по 100кОм и ставь это всё вместо 330х450В. Фактически у тебя будет 333х480В. Легче стало? :)
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
А как же параллельный резистор? Разве это не испортит схему?
Что касается параллельного и последовательного соединения - тут можно комбинировать конденсаторы хоть большей, хоть меньшей емкости - у меня есть и на 10000 мкФ, и на несколько пФ. Другое дело, что емкие электролиты на маленькое напряжение. То есть главная проблема - получить емкость, защитив от пробоя.
Вот мне интересно - а если последовательно соединить конденсаторы (большей емкости в соответствии с формулой сложения послед. емкостей конечно) - это может защитить от пробоя низковольные конденсаторы или нет? Без резисторов?
Сообщение serge_m »
При последовательном соединениик примеру 2 конденсаторов одинаковой ёмкости и номинального напряжения - итогвая ёмкость получается в два раза меньше ёмкостей исходных, зато номинальное напряжение увеличивается вдвое. Резисторы ставят параллельно каждому конденсатору для того, что-бы жестко разделить напряжение пополам для каждого конденсатора. Иначе может случится вариант, что на одной из емкостей окажется большая часть напряжения (разброс параметров - злая штука), и получим бабах.
Почитайте в конце концов школьный курс физики!
Сообщение SmarTrunk »
Параллельный резистор НЕ испортит схему. Поскольку речь идет о больших мощностях, крохотная дополнительная мощность, рассеиваемая на резисторе (-ах), будет незаметна.
Более того, параллельно включенный резистор ПОЛЕЗЕН, обычно НЕОБХОДИМ и, как правило, СТОИТ (в силовых цепях) для целей безопасности - чтобы после выключения конденсатор неспеша разрядился (за десяток секунд) и не убил инженера, который полезет его чинить. Иногда дополнительно ставят светодиодик, который показывает наличие-отсутствие заряда.
Почемучкин писал(а):только SmarTrunk отписался по делу, за что ему спасибо.
:beer:
Почемучкин писал(а):А это может защитить от пробоя низковольные конденсаторы или нет? Без резисторов?
Без резисторов, из-за разных (мизерных) токов утечки (а почему бы и нет?) напряжения на конденсаторах могут стать разными, для этого и ставят выравнивающие резисторы. В голой теории, для одинаковых конденсаторов, никакие резисторы не нужны, конечно
Ok, а к ESR параллельный резистор не имеет отношения?
В смысле не получится ли имитации увеличившегося ESR?
Сообщение бабай »
Почемучкин писал(а):Как все дружно набросились об начинающего зубы поточить... Количество активных пираний на форуме судя по этому треду заметно перевешивает количество желающих помочь. :shock:
а главное умеющих :))
Почемучкин Объяснили уже популярно,почему лучше купить то и то и не заниматься муйнёй.
Если продолжишь заябывать,согласно твоему нику,почему ... Можно и куда подальше послать :)))
Сообщение steeler »
В ШКОЛУ-ФИЗИКУ В КАРТИНКАХ УЧИТЬ!
