Расчет косого моста (инвертор своими руками)
ARG
Re: Расчет косого моста (инвертор своими руками)
Сообщение ARG »
Есть такой мощный регулируемый ИИП, на однотактном двухключевом пребразователе, выходной транс там без зазора. Сама схема чешская, у нас ее народ тоже повторял. Сам автор довольно известный радиолюбитель на западе, автор многих статей по ИИП. В оригинале статья подчеркивается что используется сердечник без зазора. Подозревать его в невежестве, что он не в курсе потерь в сердечнике, как то не тянет. Почем все-таки он пошел на такой вариант?
Последний раз редактировалось ARG Сб мар 07, 2026 12:10:55, всего редактировалось 1 раз.
jonpim
Сообщение jonpim »
ARG писал(а):на однотактном двухключевом пребразователе, выходной транс там без зазора.
Так это тоже косой полумост . Большенство бп ATX так сделаны , с некоторыми вариациями ТГР . Да и шим в горячей части с питанием от горячей части дежурки .
ARG
Сообщение ARG »
Это понятно, но это же прямоходовый однотактник, хоть и двухключевой. Отсюда и вопрос про зазор.
jonpim
Сообщение jonpim »
ARG писал(а):прямоходовый однотактник
А причем тут зазор , процессы перемагничивания почти как у моста .
ARG
Сообщение ARG »
Трансформатор для косого рассчитывается как для моста? Полумоста? Или все-таки однотактника?
Martin76
Сообщение Martin76 »
Считать как для однотактного прямоходового преобразователя. Зазор там должен быть, но совсем небольшой, обычно менее 0,1мм. У Старичка есть программа для их расчета.
