Некоторые просто не понимают связь объективных параметров и субъективной оценкиMeze писал(а):Некоторым эти параметры просто не нужны
Ламповый усилитель для авто
Да, я недавно видел видео в интернетах, как жигули загорелись.
. И от этого все шаманства.
ааааааааааааа
за схемку преобразователя был бы премного благодарен)Meze писал(а):Здравствуйте, идея сделать ламповый усилитель в машину не плохая, лампы вибрацию выдерживают уже пол года, а с преобразователем пришлось помучится, жрет многовато.
Кто-то пробовал собрать? Или форум только для того, что бы поговорить ни о чем?
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Лампы для авто-не очень популярное явление
такие случаи единичны. Ажиотажа не будет.
Ажиотаж не нужен, как я понял, тему создали, что бы кто-то подсказал, как сделать эту штуку, попросили схему я выложил, а она никому не нужна.
Когда я искал готовую схему, её не было, и на форумах ничего конкретного не говорили. Вот и подумал может кому нужна рабочая проверенная схема.
кстати микросхема в верхнем левом углу не подскажете как зовется?Meze писал(а):Ажиотаж не нужен, как я понял, тему создали, что бы кто-то подсказал, как сделать эту штуку, попросили схему я выложил, а она никому не нужна.
TL494, кольцо 45*28*12. Первичная обмотка: по 6 витков из 5-ти проводов диаметром 0.9мм каждая. вторичные обмотки: накальная 7 витков по 2 провода 0.9мм, анодная мотается первой сколько влезет в один слой проводом 0,35, у меня получилось 180 витков, остальное поверх других обмоток, примерно 20 витков.
Жесть. Красиво и мегаоригинально. На 6н2п и 6п14?Meze писал(а):Здравствуйте, идея сделать ламповый усилитель в машину не плохая, лампы вибрацию выдерживают уже пол года, а с преобразователем пришлось помучится, жрет многовато.
TOP-7
NTUU "KPI"
TOP-7
NTUU "KPI"
Нет слов
исполнение блестящее.
ну я на такой подвиг не решусь. наруже красоты ламп все равно не видно, где придкнуть в легковушке его я представить не могу.
если запихнуть куда подальше, то в чем тогда прикол. и тепло куда девать изнутри.
на столе оно смотрелось бы достойней, хотя ...пути радиолюбительские не исповедимы. Так держать!!!
[color=#00FF00]госнаркоконтроль всей правды про канифоль еще не знает[/color]
Тепло можно отвести конвекцией, предусмотрев в корпусе отверстия для циркуляции воздуха, а можно сделать конструкцию, аналогичную той, что была в болгарских автомобильных радиостанциях (не помню марку...), там вокруг лампы выходного каскада с минимальным зазором была одета массивная алюминиевая болванка, имеющая, к тому же, тепловой контакт с корпусом из алюминия...и тепло куда девать изнутри
А в поиске забанили или как ?Ayemul писал(а):ну а схема то где?
http://elektrotanya.com/panasonic_cq-tx ... nload.html
Там, во всём аппарате одна лампа. И то, похоже, больше для понтов.
Почитал тему.sergeisams писал(а):Ayemul писал(а):ну а схема то ?...
Ну что по (панасу) сказать.-это пред усилок на 1й лампе ...по моему.
Сейчас модно ламповым гурманам пихать свои УНЧ в авто.
Но давайте взвесим все за и против.
Минусы-
1)-Масса аппарата на лампах. Ого.
2)-Питание -преобразователь, и еще экранировка от его наводок на УНЧ.
3)-занимает много места.
4)- Разогнать до большой мощности -только двухтакт. Иначе грош цена слушать его в машине.
Скажу сразу -пробовал...
Через некоторое время пришлось сменить аккумулятор.
ИМХО- овчинка выделки не стоит.
Хорошо генератор живой остался.
Предварительный можно бадяжить. Но стоит оно того?!
Лично у меня нет более желаний. Когда при меньших затратах, можно иметь + в несколько раз. С простыми каменными или транзисторными УНЧ.
Еще и безопасность! Так что не геморойтесь ребята. Пусть машина дольше поживет.
А у меня есть. Если собирать полностью ламповый(например связку 6Н8П + 2х6П3С) , то от преобразуя нужно всего лишь порядка 200 милиампер. Это не много. Если использовать оконечник штатный (типа усилителя ЛАДА), то пред можно собрать на повторителе вайта. А это приблизительно 70 милиампер.
Ayemul про накал подзабыл?! А миллиамперы их не на аноде считать надо + забор тока преобразователем с аккумулятора. При чем жрать будет даже без музыки, просто на Х.Х. включенный.
Овчинка выделки не стоит.
D-класс самый экономичный и мощный КПД- 90%. Считай что съел- то и отдал.-
