[Москва] Помогу прошить вашу микросхему(программатор Тритон)
Умею все, быстро обучаюсь. Поиск работы.
Сообщение Andris76 »
Добрый день!
Сможете считать прошивку из имеющегося у меня EPROM и затем записать её? Форм-фактор корпуса PLCC32, сама EPROM - STmicroelectronics M27C4001.
Сообщение m.ix »
Под такую микру
Нужен и адаптор соответствующий.
m.ix, то, что нужен адаптер, я понимаю, но у меня нет ни его, ни программатора. Поэтому и спрашиваю здесь ;).
Сообщение workman »
Andris76 писал(а):m.ix, то, что нужен адаптер, я понимаю, но у меня нет ни его, ни программатора. Поэтому и спрашиваю здесь ;).
Есть у меня этот адаптер(совсем недавно докупил его.
http://www.triton-prog.ru/index.php?productID=433 вот он (BIOS и прочее...)
Ниже список имеющихся адаптеров.
http://www.triton-prog.ru/index.php?productID=230
и два самопальных-один для 8 ног EEPROM (и SPI Flash в этом мелком корпусе) а второй чуть побольше для 8 ног SPI Flash (применяются в DVD плеерах , видеорегистраторах ,на некоторых материнках PC и многое другое...).
Ну и огромный список микросхем в корпусе DIP которые устанавливаются в программатор напрямую без всяких там переходников-адаптеров.
8(9б7)2б5-02-бб
Сообщение ganzzz »
Есть плата с atmega644pa smd 4ип запаян и програмируется 4ерез ISP, нужно записать бутлоадер, сможете?
Професионально не ремонтрую, так капаюсь немного в своем, семьи, друзей, в чем нежалко, в половине случаев получается...
Сообщение m.ix »
4то бы 4то то прописать, не нужно много 4итать.
Главное, 4то бы прошивка твоя была должный формат иметь
Да про фьюз биты не забыть посмотреть.
Сообщение vvvzx »
как скоро? сегодня- завтра можно сделать?
Сообщение workman »
Я только в Москве предлагаю помощь в прошивке чипов :)))
Сообщение fonigs »
добрый день нужно зашить пару таких микрух EEPROM W27С512ь под эбу прошивки есть имеются что по денюшки
Сообщение fonigs »
андрею огромный респекз за залитые микрухи!!! все работает бес проблем! а главное созвонились встретились и через10-15 минут я щастливый обладатель зашитых микрух! еше раз огромное спасибо автору!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение rozik »
Здравствуйте. У меня проблема с am29040b в корпусе plcc32. На этой микросхеме программа для станка по резке пленки. При включении станка горит пустой экран - если погреть эту микросхему феном 5 секунд - начинается загрузка и станок работает 10-15минут. После этого уходит в перезагрузку и опять пустой экран. Если погреть опять - снова 10-15 минут работы. Можно ли как-нибудь вытащить оттуда программу и зашить на новую микросхему?
Сообщение workman »
rozik писал(а):вытащить оттуда программу и зашить на новую микросхему?
Скорее всего без проблем можно это все сделать.Звоните. 8(9б7)2б5-02-бб
Сообщение Маньяк ИС »
Насчет стирания одноразовых УФПЗУ, выполненных в корпусе без окошка ( в т.ч. времен СССР ).
Т.к. запись происходит посредством проникновения некотрого заряда в закрытую область кремниевой структуры, достаточно хорошо подогреть эту структуру, что бы заряд стёк. Есть опыт прожарки 573РФ3 на сковороде ( начало 1990 г. ).
Примерная температура кристалла - 200-250 градусов, срок - 10-20 мин., параметры зажарки подбираются по результатам испытаний. Для пластиковых корпусов - возможно, но будет низкий ПВГ из-за механической деформации пластика.
Замечено так же, что ресурс ИС по количеству программирований значительно сокращается - примерно на порядок - при использовании термического стирания. ( Масло в сковороду подливать не следует :) ).
Коллекционирование радиодеталей
Сообщение chenc »
Добрый день, есть ли возможность прошить чип W25Q64BV, запорол биос, поторопился, теперь труп. Планшет ONDA 975i v2, обновил биос, залил Windows 8.1, стал обновлять биос, все обновилось, но при загрузке выкинул в раздел биоса рековери, попытался сбросить на дефолт, все вроде нормально было, но теперь не реагирует.
Сообщение workman »
без проблем можно перепрошить ваш чип, нужен только файл биоса или можно слить дамп с аналогичного чипа (при его наличии).
Звоните 8(9б7)2б5-02-бб договоримся
Сообщение workman »
Купил еще китайский скоростной программатор аппаратно оптимизированный для SPI Flash ,гарантированно работает со всеми чипами. Без проблем работает с чипами 1.8V питание ,например с W25Q64BV
Сообщение workman »
Без проблем сделаю перепрошивку восстановление bios Onda V975w , Onda V989 , Onda V975i и аналогичных.
Применяются в этих моделях низковольтные 1.8В микросхемы например W25Q64BV
Сообщение m.ix »
workman писал(а):нужен только файл биоса
А не в курсе, что файл BIOS скопилирован для своего софта?
А что такие маленькие буквы?
Я их не вижу из соседнего города.
Сообщение workman »
Не понял вопроса :)
Кстати, прошиваю такие биосы не тритоном а китайцем
Сообщение Borodach »
Добрый день.
Атмегу 32 сможем запрограммировать ...?
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/77/
И сколько будет по деньгам?
Вернуться в «Ищу работу»
