Одежда с подогревом
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
Термоковрик - подогрев для сиденья в машине, питаеца 12 вольт. Аккум - гелевый, 3 ампера час. Ток не мерял да и ваще времени не было изучить - коврик дали на ремонт и пришлось его отдать. Щас планирую купить новый, стоит порядка 300р. потребляемый ток явно меньше ампера на том образце был, на день хватало. С новым как - не знаю, еще не купил :)
Сообщение Сэр Мурр »
Спасибо за информацию! Будем искать коврик!
Сообщение smokkker »
Сэр Мурр писал(а):Спасибо за информацию! Будем искать коврик!
Если есть желание сэкономить, и «поиграть» мощностью подогрева – то делается очень просто.
Два куска хэбэшной тряпки простёгиваются параллельными швами через 1см и более (сколько нужно уложить метража), что зависит от сопротивления (сечения) используемого многожильного провода с фторопластовой изоляцией. И далее зигзагообразно протаскиваем в полученные каналы провод-нагреватель. Делал отдельно для спины и для задницы в автомобильных сидениях. И коммутация зон спина/жопа отдельно, удобно очень – на даче перевкалывал, включил жару спине
и пока до дома доехал, спине полегчало. Провод сечения 0,07 кв./мм и длиной 8 метров обеспечивал мощность ват 100-120.
На моём старом, а/м даже задний диван делал с подогревом – кошке моей сие нововведение ооочень нравилось. :)
А промышленные ковры на сиденье покупал и вернул назад. Долго очень нагреваются, пока нагреется попой к сиденью в мороз
прилипнешь.
На своём новом авто собираюсь выдрать эти опциональные жопогрейки(долго нагреваются даже в тёплую погоду) и засунуть
свои, уже проверенные временем планирую ватт на 200 низ и 150 на спину. Когда секунд за 20 уже тепло, как на печке даже в лютую холодину этож здорово! И чёта последнее время своих калориев
жалко стало дарить окружающему пространству, видать старею.. :cry:
И в ус не дую ...
Сообщение kamikadze »
Дак из чего сделано сие чудо - термоковрик? И чего там внутри?
Бригада дежурных телепатов ответит на ваши вопросы
Max
Админ
Сообщение Max »
Дорогие коты, вы только не увлекайтесь подогревом задницы :) Особенно хочу сказать это молодым котам, которые хотят иметь потомство :) Потому как помимо задницы вы устраиваете подогрев еще и собственным яйцам, что может очень негативно сказаться на репродуктивной функции. Так что - аккуратнее :)
Сообщение Паятель »
kamikadze писал(а):Дак из чего сделано сие чудо - термоковрик? И чего там внутри?
Провод там. Высокоомный. :)
Max писал(а): Потому как помимо задницы вы устраиваете подогрев еще и собственным яйцам, что может очень негативно сказаться на репродуктивной функции. Так что - аккуратнее :)
Совершенно верно, а котам постарше переохлаждение задницы в пользу тоже не пойдёт простата не дремлет :)
И в ус не дую ...
Сообщение ФД263 01 »
Если честно, то я где-то побаиваюсь всяких электронагревательных приборов.(не надо было в 4 года на раскаленную плиту руку класть... ) Единственным исключением является паяльник - я его приручил... Ну допустим обмотались нихромом, во фторопластовой изоляции, а ведь не дай бог где-нибудь замкнет, и за место 30-40С будет все 800С ! Еще вопрос касательно полов с электроподогревом - их не рекомендуют ставить в жилых помещениях - балкон, ванная , кухня - пожалуйста. Типа электомагнитные поля и всё такое - на сколько в действительности эти самые поля опасны?(я не про СВЧ)
ФД263 01 писал(а): Ну допустим обмотались нихромом, во фторопластовой изоляции
Вообще-то у меня не нихром, а медь…. :)
ФД263 01 писал(а): а ведь не дай бог где-нибудь замкнет, и за место 30-40С будет все 800С
А защиту от перегрева кто запрещает поставить
В грелку биметалконтакт из чипа на любой градус.
Или халявный от пожарного датчика помещений
У меня "двухконтурная" по времени и по температуре.
Или халявный от пожарного датчика помещений:
удобно он очень маленький, цилиндрик 3*9мм.
Если от КЗ - токовое реле на герконе, как датчик. Хотя ИМО
риск КЗ сведён к нулю, т.к. провод разнесён и фиксирован в самой "грелке".
ФД263 01 писал(а): на сколько в действительности эти самые поля опасны?(я не про СВЧ)
Чтобы поля обезопасить - применяют бифиллярную укладку
нагревательного шлейфа.
Последний раз редактировалось smokkker Вт ноя 06, 2007 19:38:29, всего редактировалось 1 раз.
И в ус не дую ...
Дак какой же примерно там ток протекает?
Немного холодного душа для горячих голов.
Мошность 100 ватт при 12 вольтах-это около 8 амперов. Мы хотим иметь одежду с автономным подогревом. Какой аккумулятор можно носить с собой, в кармане, без излишнего напряга? Да и чтоб работал не менее 3 часов.
Э...
Сообщение tych »
Микробензо роторный двс генератор. Щас такие NEC проектирует для мобильных телефонов.
Угу. Проще уж сделать микропечку для сжигания этих компонентов, КПД будет выше! И теплее!
Э...
Сообщение tych »
А дорогу освещать ? А красивые светодиодики, музончик ?
Чувак один ноутбук разобрал и в куртку встроил - вместо монитора видео очки приподнятые над глазами, мышка в кармане.
ARV
Сообщение ARV »
Ничего вы не понимаете, однако...
Одежда с подогревом - это куртка с фляжкой коньяка во внутреннем кармане :)
и никаких восьми амперов...
Верной дорогой идёте, товарищ! Сэр Мурр
Блин, когда на улице -30, наушники к ушам примерзают! А вместо красного светодиода- красный нос и отмороженные щёки! А это чувак пусть хоть БЭСМ-6 себе в куртку встраивает, если его БЕЛАЗ возить будет!
Сообщение Паятель »
ARV писал(а):Одежда с подогревом - это куртка с фляжкой коньяка во внутреннем кармане :)
Но зарядка будет подороже, чем для аккумулятора. :)
Сообщение WildCat »
а кстати, ледяной коньяк пить никто не пробовал? вроде бы и спирт, но холод до костей пробирает. давайте что ли забацаем подогрев и для фляжки заодно!
SAU
Сообщение SAU »
Алкоголь на морозе не согревает.Согревает горячий чай -лучше всего банальный термос. :))
И Вы идете верным путем! Когда холодно, все способы хороши. Но давайте все-таки вернемся к первоначальной теме.
