Усилитель для наушников!
EarL
Re: Усилитель для наушников!
Сообщение EarL »
diman_d писал(а):Перерисовал на современные элементы. Уменьшил КУ ОС.
Что скажете?
методом тыка дощел почти до этой схемы... если сигнал с компа до 40% громкости звук сойдет а выше помехи высокие страдают питание 4.5в батарейки
ps хотя мож че напутал ща перепроверю
попробовал на кт816,817 чет помех дофига попробовал на кт818,819 чуууть чуть поменьще
Последний раз редактировалось EarL Чт май 03, 2012 19:10:04, всего редактировалось 1 раз.
Для этой схемы питание нужно вольт 15, от 4,5 выходная мощность очень мала! :))
EarL
Сообщение EarL »
As писал(а):Для этой схемы питание нужно вольт 15, от 4,5 выходная мощность очень мала! :))
нету их =\ мож че нить для 5 вольт посоветуете?
о нашел бп 13.5в норм усилок_) vt2 грееться ппц.. я так понял для двухканального режима надо две такие штуки спаять?
Последний раз редактировалось EarL Чт май 03, 2012 19:27:25, всего редактировалось 2 раза.
Yamaha
Сообщение Yamaha »
Последний раз редактировалось Yamaha Вс май 13, 2012 08:08:23, всего редактировалось 1 раз.
SilliantCat
Сообщение SilliantCat »
Вот книжка, можешь поискать, может что-то подойдет. Только вот в ней все на МС ...
Если интересуют только транзисторы - почитай вот эту.
Залил на MediaFire. Формат - djvu
sstvov
Сообщение sstvov »
На мой взгляд при 5 вольтах от простейших транзисторных схем толку мало.
Лучше купить микросхемку TDA2822 (она стоит то не больше 25рублей) и сделать вот такой усилитель. Я его только что проверил, уши глохнут от громкости, THD 0,07%, работает даже от 2 вольт, можно и динамики на выход подключить. Схемку немного изменил, так помех меньше будет.
Вместо TDA2822 можно аналоги использовать КА2209, NJM2073.
(13.68 КБ) 29541 скачивание
(13.31 КБ) 20913 скачиваний
Последний раз редактировалось sstvov Пт май 04, 2012 20:04:11, всего редактировалось 1 раз.
EarL
Сообщение EarL »
sstvov писал(а):На мой взгляд при 5 вольтах от простейших транзисторных схем толку мало.
хмм спасиб попробую отпишу)
а переменный резистор на входе можно воткнуть ? и на столько ком
Максим_В
Сообщение Максим_В »
Не хотел вмешиваться. Но сделаю одно змечание по поводу схемы в первых постах.Мне там не понравилась термостабильность. И малое входное сопротивление выходного каскада . Остальное терпимо.
С таким успехом можно использовать К157УД1 в стандартном включении,благо радиаторов для них наделано много,от любого телика подойдут.все намного лучше,чем тда2822
EarL
Сообщение EarL »
вообщем сделал сначало на макетке беспаечной работал норм, но стоило спаять кудато средние частоты пропали, голоса не слышно
а если от сети из бп питать ваще жеский шум был.... паял КА2209 других не было
sstvov
Сообщение sstvov »
Питание для этой схемы должно быть хорошо стабилизировано чтобы низкочастотного фона небыло.
А то что средние частоты пропали очень странно, наверно с ошибками спаяли, проверьте внимательно.
Я кстати тоже на КА2209 проверял.
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Может, фазу динамиков попутали или земля входа/выхода не контачит? Сталкивался с чем-то подобным не раз))
EarL
Сообщение EarL »
sstvov писал(а):Питание для этой схемы должно быть хорошо стабилизировано чтобы низкочастотного фона небыло.
как стабилизировать не подскажите?)) схему раз 20 проверил, завтра попробую ещё раз проверить заодно может вашу вторую доделанную схему попробую кондеры на 3300 купить надо
AcousticManiac
Да любой микрухой-стабилизатором на нужное напряжение - например, 7805, 7809, и 7812 на 5, 9 и 12в. соответственно, или регулируемым стабилизатором на LM317 (их схемы очень просто найти в поисковиках). Входное напряжение этих стабов должно быть минимум на 3 вольта выше нужного выходного. До и после микрухи влепить толстые электролиты.
EarL
Сообщение EarL »
AcousticManiac писал(а):Может, фазу динамиков попутали или земля входа/выхода не контачит? Сталкивался с чем-то подобным не раз))
отпаял штекер питания почистил все спиртом заного припаял терь все работает ))) чето с питанием было замыкало видимо)
ps нормуль только вот когда звука нету какойто треск ели слышно но напрягает (треск слышно даже когда сигнал не подается на вход), и без внешнего регулятора фигово очень так как музыка и фильмы с разным уровнем громкости идут приходится постоянно в компе ползунок двигать...
PS треск пропал вроде когда из рук на стол положил плату видимо рукой чето замыкал там
diman_d
Сообщение diman_d »
Максим_В писал(а): С таким успехом можно использовать К157УД1 в стандартном включении,благо радиаторов для них наделано много,от любого телика подойдут.все намного лучше,чем тда2822
А LM1877 годится для ушника?
sniff
Сообщение sniff »
Меня зовут Денис
diman_d
Сообщение diman_d »
А вот еще. Готовьте помидоры.
Схема:
(10.37 КБ) 1231 скачивание
На мощном опере 2030/50/1875.
Ку=3, а больше и не надо для наушников, если сигнал берется со звуковой карты (повторитель Семынина как известно, вообще имеет Ку меньше единицы и никто не жалуется (кроме обладателей высокоомных ушей)). В работоспособности с таким Ку убедился сам, когда загонял 2030 в класс А (а в оригинале схемы, если кто помнит, Ку был равен трем).
Вот еще чуток обсуждения на эту тему.
Повторитель на TDA2050
Над печаткой надо подумать.
Ещё раз о произвольном выборе усиления! Можно нарваться на самовозбуждение... Микросхема рассчитана на вполне определённую глубину обратной связи. Если увеличить глубину обратной связи - пострадает стабильность, возможно даже возбуждение на высокой частоте, которое внешне не проявляется (возможно, незначительно увеличится ток покоя...), но сильно портит звук (растут искажения, и появляется очень аудиофильский эффект влияния на звук конденсаторов...).
Максим_В
[quote="diman_d"]А вот еще. Готовьте помидоры.
Схема:
quote]
Пару помидор и я брошу. Почему при однополярном питании не использовать классическую двухкомпонентную ООС? Почему? Ведь при этом нет геморроя с выбором качественного электролитического конденсатора на выходе.Почему?
diman_d
Сообщение diman_d »
Подводные камни известны. Но это работало. Только в оригинале было двухполярное питание.
:dont_know: Есть схема?
