Амфитон 75У - 101С
hammer_h2x
Re: Амфитон 75У - 101С
Сообщение hammer_h2x »
со стороны анода 1,19 В, со стороны катода 0,69 В.
конец концом, но начало это писец.
tohasadist
Сообщение tohasadist »
только что заметил, КТ973 и 972 дарлингтоны, так что не факт, что живые.
1,19в что то маловато, поднять диод и еще раз измеить, и у резистора, который в параллель конденсатору сопротивление не убежало?
Хотя пока притормозите с этим делом, что то подозрение на КТ972/973, по возможности, поменяйте, они копеечные
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
hammer_h2x
Я сегодня купил их аж 6 штук. И у всех звонница переход коллектор эмиттер в обратной полярности. Ну например 972 он н-п-н и когда подаю на коллектор "+" а не эмиттер "-" то все в порядке, а когда подаю на коллектор "-" а не эмиттер "+" он прозванивает переход . Или это их такая особенность или я "безбожно туплю" :))) :dont_know:
tohasadist
посмотрите схему дарлингтона (это составной транзистор)
hammer_h2x
Сопротивление R16 по схеме 30кОм, а по факту 25.4кОм. Смертельно или нет?
tohasadist
не смертельно, транзисторы пробовал менять?
hammer_h2x
Пробовал. эффект тот же.....
tohasadist
напряжение на с9 какое относительно массы?
tohasadist
такого не может быть, откинь нагрузку со стаба, если еще не откинул
hammer_h2x
Господа! Есть новость. Вернее хохма. Усил заработал))) :shock: НО! Не так как надо. Когда с разъема XS3 на плате А3 (пред усилитель) вынуть штекер то напруга моментом появляется. Если включить усилитель без подключения штекера в разъем XS3 на А3 - то схема с успехом запускается и напруга есть стабильно. И даже когда подключить штекер в разъем когда напруга на штекере есть - она не пропадает а происходит коммутация и усилитель работает. А если оставить штекер в разъеме и выключить усилитель, и потом снова включить то напруги нет. Сразу же как вытягиваю штекер и о чудо напруга есть. Теперь я так понял что надо копать в пред усилителе что может коротить. (схему прилагаю)
amfiton35u101s_sx222.djvu
(72.84 КБ) 156 скачиваний
tohasadist
tohasadist писал(а):такого не может быть, откинь нагрузку со стаба, если еще не откинул
ну ты попал)) скорее всего есть подвозбуд в преде, а учитывая то, что ОУ там много, то придется не сладко: методом тыка (поочередным выпаиванием ОУ) это делать не охота, но ввиду наличия отсутствия осциллографа-фиг вычислишь по другому. в принципе, могут парить МОЗХ "флажки" в коррекции ОУ (конденсаторы между 1 и 14, 8 и 7 у к157уд2; 6 и 2 у кр544уд2)
hammer_h2x
не могу понят в чем дело.... Когда хоть ОДНА ОУ есть в схеме. напруги нет. Как только вынимаю последнюю ОУ при чем любую напруга появляется. Наверно дело в конвертах? Как Вы думаете?
Последний раз редактировалось hammer_h2x Чт май 10, 2012 22:37:23, всего редактировалось 1 раз.
Чумак
Сообщение Чумак »
Каким образом сделано заключение о неисправности?
hammer_h2x
Отредактировал последнее сообщение. Проблема не решена.
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Стаб под нагрузкой не запускается-значит снова проверяй C9 VD3 R16 R37.
hammer_h2x
C9 - в норме. VD3 - напруга относительно шасси и катода 1,65, напруга относительно шасси и анода 1,76В (нога поднята со стороны катода), R16 - норма, R37 - норма.
hammer_h2x
Люди! Помогите пожалуйста. И еще проблема возникла.
При прямом включении стабилитронов схема не работает.
Chainik
Сообщение Chainik »
Чем можно помочь человеку, который полный "0" ... Почитай и изучи АЗЫ электроники, потом - привешенную тему про УНЧ, потом - лезь в аппаратуру ... иначе - зачем ломать?
hammer_h2x
Что ж спасибо и за это.
