какой нужен генератор для настройки и ремонта.
borys
- Держит паяльник хвостом
Re: какой нужен генератор для настройки усилителей.
Генератор от Леонида Ивановича сам по себе очень хорош, но его повторение требует немалой
квалификации. Этот прибор не для начинаючих.
- Леонид Иванович
- Друг Кота
- Контактная информация:
Да перестаньте Вы, ничего там сложного нет. Платы легко утюгом делаются, а можно вообще на макетке спаять. Настройки никакой не требует. Для неначинающих могу вот такой предложить, два канала:
- (179.33 КБ) 1543 скачивания
sa-ta
- Это не хвост, это антенна
хотелось бы посмотреть..Леонид Иванович писал(а):Для неначинающих могу вот такой предложить, два канала:
странно - осциллограф вы купили промышленного изготовления, а генератор хотите самопальный95Виталь писал(а):здравствуйте товарищи.
после покупки осциллографа задумался о нужде собрать генератор для настройки и тестирования усилков и прочей аудиотехники.
не имеет ли смысл купить и генератор промышленной разработки и изготовления?
б\ушный в хорошем состоянии генератор Г3-118 (основа - мост Вина) можно купить за копейки. Их, кажется, и на этом форуме предлагаги.
но вы получите коэффициент гармоник 0,0015% (результат непривзойденный до сих пор), калиброванную частоту (до 200кГц) и выходной уровень (до 10В)
для тестирования усилителей - лучше и не пожелаешь!
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Если хотите повторить - в почту.sa-ta писал(а):хотелось бы посмотреть..
qwerky
- Мучитель микросхем
если нужно что-то делать со звуком то чем не устроила звук.карта ? сможете мерять ачх/фчх/кни, шумы, параметры динамиков и микрофонов.
Как говорил автор - стол с компом далеко. Провод тоже не вариант видимо.
Как понял я - надо сделать велосипед. Причём попроще, но с претензиями на хороший, годный велосипед.
95Виталь
- Вымогатель припоя
не нашел темку где я про это уже писал.
вобщем с компа снимается сигнал с гармоническими(?) искажениями. звуковуху новую покупать не хочу. лучше сразу хороший (пусть и не ох..тельный) прибор купить или сделать.задумался о покупке Г3-118.
З.Ы. сигнал меандр. все настройки эквалайзера звуковухи отключены
- (96.18 КБ) 798 скачиваний
чайник второго уровня
qwerky
а для чего ? нужен только генератор ?лучше сразу хороший (пусть и не ох..тельный) прибор купить.
Когда понадобится снять АЧХ этого же усилителя - надо будет всё равно пойти в магазин за вменяемой звуковухой
USB ЦАП можно собрать. Предложу как не вариант, который никто ещё не предложил
95Виталь
- Вымогатель припоя
а какже раньше АЧХ снимали без компутеров?
qwerky
можно и не собирать, есть недорогие 24-битные, напр. на VT1620A http://www.its-plc.com/Systems/Sound-Cards/SC010hybroid писал(а):USB ЦАП можно собрать. Предложу как не вариант, который никто ещё не предложил
гун+генератор пилы. Для цифрового генератора все равно нужно внешнее управление или хотя бы возможность автоматического качания частотыа какже раньше АЧХ снимали без компутеров?
95Виталь
- Вымогатель припоя
- Котёнок.
- Мудрый кот
Да почему не обойтись?
АЧХ можно снимать по точкам.
95Виталь
- Вымогатель припоя
я о том же.я как неискушенный радиолюбитель думал что с генератора на усилок подается частота например 200Гц измеряется её амплитуда, например 2В, потом подается частота повыше и измеряется её амлитуда. потом рисуется кривая исходя из частоты по оси Х и амплитуды по оси У.
Да через ёптвоюмать (вот, пока кофе делал - уже написали). Зачем заведомо усложнять себе жизнь?95Виталь писал(а):а какже раньше АЧХ снимали без компутеров?
Покупать же не хочетсяqwerky писал(а):а можно и не собирать
95Виталь
- Вымогатель припоя
я не настаиваю именно на собственной сборке. я спрашиваю у умных людей как лучше будет
borys
Для 95Виталь.
Так как мы с Вами в одном городе, можете найти меня в воскресенье на Янгиабаде. Прокон-
сультирую очно и более подробно.
95Виталь
- Вымогатель припоя
Прист но, ведь у Г3-118 есть только синусоидальная форма сигнала!! а мне и меандр нужен
будет синус - будет все!95Виталь писал(а):Прист но, ведь у Г3-118 есть только синусоидальная форма сигнала!! а мне и меандр нужен
меанд вам зачем? в тех картинках с меандром, что вы дали ссылку. полезность меандра была только в том, что у него спектр сигнала шире и поэтому глядя на его искажения можно сделать вывод о прмерной форме АЧХ в тех или иных частотных областях, но невозможно саму АЧХ измерить
1. АЧХ вы может снять классическим способом с помощью синуса, благо его уровень нормирован у Г3-118
2. еще более широкий спектр сигнала, чем у меандра, имеется в импульсном сигнале - и чем импульсы короче, тем спектр шире и картинка более наглядная, а вообще для мгновенного снятия АЧХ самый идеальный это сигнал типа белый шум, тогда просто включайте БПФ на вашем осциллографе (если это конечно не С1-112
и меандр вам не даст информации о нелинейных искажениях усилителя, а синус даст
вы ж просили генератор для " тестирования усилков и прочей аудиотехники ", или решили область применения расширить?
