Радиопередатчик для электрогитары
svic
Re: Нужны ли провода?
Сообщение svic »
Успеешь собрать только посредственный передатчик, на приёмник времени не хватит. Можно найти какой-нибудь радиомикрофон на ФМ диапазон и прикошачить его к звучкам. Ну или взять напрокат у знакомых лабухов.
Cerber666
Re: Радиопередатчик для электрогитары
Сообщение Cerber666 »
гитарных знакомых мало... :)
svic
Сообщение svic »
Опыт паялоблудия с ВЧ устройствами есть?
Cerber666
к сожалению 0 без палочки... :cry:
FANTASTRON
Сообщение FANTASTRON »
svic писал(а): Можно найти какой-нибудь радиомикрофон на ФМ диапазон и прикошачить его к звучкам.
Наиболее реальный способ реализации. А учитывая что радиомикрофон для караоке стоит от 300 рублей, приемная часть уже готовая с 5 мм джеком, выдрать передатчик из микрофона и смонтировать в гитаре. Плюс еще в том, что не надо городить предусилитель.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
svic
Сообщение svic »
Тогда только чудо или знакомый паяльщик. Начинающим, чтобы запустить простейшую схему, полгода требуется. аен не зря предупреждает - сносная приблуда для гитары - штука не простая и комплектующие обойдутся в копеечку...
Если все-ж есть желание проверить оный факт посмотри тут http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=1148 . Приемник надо взять готовый - хоть сотик. Но "бустеры", "дисторшны" будут исковерканы.
svic
Сообщение svic »
FANTASTRON писал(а): выдрать передатчик из микрофона
Без опыта настанет кирдык. Лучше выдрать сам микрофон, а к его проводам через регулятор уровня прикошачить кабелёк с джеком. Сам радиомикрофон с антенной и батарейкой на пояс на задницу, а джек в штатное гнездо балалайки.
Cerber666
почему? они же будут после приёмника.
Cerber666
почему примочки будут искавкрканы?
svic
Сообщение svic »
Потому, что все примочки основаны на гармоническом обогащении спектра, без соответствующих предискажений в передатчике (в радиомикрофонах этого нет) и коррекции в приемнике оно просто не верно донесет составляющие.
Cerber666
значит только один выход... купить за 10к
svic
Сообщение svic »
В данной ситуации - так, иначе будет мучительно больно за напрасно потраченное время и средства. Тебе нужен результат, а не процесс.
Cerber666
в данном случае да
Кот Павел
Сообщение Кот Павел »
А если цепь составить так: гитара - примочка - передатчик(радиомикрофон) - приемник - усилитель. Все составляющие спектра гитары без искажений обработаются в примочке, радиомикрофон передаст нормально звучащий сигнал. Поправьте, если не прав.
svic
Сообщение svic »
Наверное разницы особой не будет. При качественном передатчике результат будет нормальный в обоих случаях и гитарный процессор удобней поставить на стороне приемника. Речь здесь шла о том, что очень трудно в столь короткий срок создать радиосистему с соответствующими параметрами, тем более не зная тонкостей и не имея достаточно опыта. Посредственная система, может быть и получится, но мне хорошо знакома по личному общению реакция музыкантов на "подмоченный" звук! :)))
Citizen444
Помогите найти схему радиосистемы для гитары!
Сообщение Citizen444 »
Я не так давно этим занимаюсь. Помогите пожалуйста найти схему радиосистемы для гитары, желательно с развоткой в лайоуте т.е. Что бы гамить на электрухе без шнура))) ну и если у вас есть схему примочек для гитары))) 3аранее спасибо)))
Тема дубль.
Сюда перенес.
Читайте.
aen
...а сейчас надо обязательно
дунуть, если не дунуть
никакого чуда не произойдет
© Амаяк Акопян
Не бойтесь браться за
незнакомое дело. И помните -
ковчег построил любитель,
профессионалы строили
"Титаник".
turbbo
Переделка радиотелефона под гитарную радиосистему
Сообщение turbbo »
Добрый день! Завалялся радиотелефон SIEMENS Gigaset A340 (подарили новый, а этот остался, да и выбрасывать жалко). Собственно из заголовка поняли что играю на гитаре :) Так вот, возникла идея сделать гитарную радиосистему так сказать из подручных средств. С трубкой проблем не возникнет( перепаять микрофон на джек), а вот с базой я не знаю как поступить, да и схему не нашел в интернете. На базе сигнал проходит через ключ и идет в линию. Вот как миновать этого и сделать что то на подобие http://sekret-mastera.ru/?p=5429?
UAЗELR
Вечно гонимый
Re: Переделка радиотелефона под гитарную радиосистему
Сообщение UAЗELR »
Выход линии базы через резистор на питание 10...20 Вольт,
с этого же резистора сигнал снимается на внешний гитарный усилитель.
зы качество звука по любому будет ухудшено ("срезаны" частоты), так как радиоканал радиотелефона предназначен для передачи речи а не музыки и имеет сравнительно узкую полосу пропускания
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
turbbo
Сообщение turbbo »
идет кошмарный фон, если таким образом соединить :o
UAЗELR
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Хм...
В тлф линию не идёт, а тут идёт :)) - таким подключением мы эмулируем стандартную тлф линию
И питание должно быть хорошо отфильтованно или использовать АКБ,
если не питание значит дело в другом...
