Значит так.
Усилитель, а именно некоторые транзисторы я перебрал, заменил проклятый 470R подстроечник. На выход поставил КТ808А/2Т808А, вместо КТ801Б поставил КТ817В.
По питанию резисторы 110 ом 2Вт. При первом включении ток покоя 0 мА, выставил затем ток покоя ~50мА. На резисторах падает ггде-то 7В, т.е. питается +-20В, при токе покоя 50мА. Нагрузка 8-9Ом. Вход замкнут. Нуль выставлен.
Затем подаю сигнал. Все сигнал есть. Однако маленько подхрипывает, думаю это из-за неполноценного питания (резисторы 110 ом)
Все же, это лучше, чем ничего.
Щас еще минут 15 поработает, пойду снимать резисторы.
- (29.49 КБ) 2388 скачиваний
