Автоматизация. Миниатюризация автоматизаторов.
Сообщение ploop »
Городить тысячу с горкою схем не стоит, и вот я решил на проце 8088 все это сделать.
:facepalm:
Вы бы еще на лампах сделали. Почему не хотите взять современные МК?
Сообщение gubkinbel »
Фига с два найдешь на МК 8 ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ПОЛУДУПЛЕКСНЫХ ПОРТОВ! Поэтому - ставлю с процессором.
А еще, на нем можно выполнить чисто комповые программы, не для встраиваемых систем!
</body></html>
Сообщение Satyr »
gubkinbel писал(а): Городить тысячу с горкою схем не стоит, и вот я решил на проце 8088 все это сделать.
Если городить горку не собираешься - зачем заказа огромную гору всякого дорогущего антиквара ?
Вместо всей твоей кучи гиганстких микросхем на 1000р можно влепить одну современную размером 12 на 12 мм ценой 35 рублей
Сообщение Satyr »
gubkinbel писал(а): Ваши микроконтроллеры разве держат 4 кБайта памяти?
Показать контроллеры с 200кб ОЗУ и 1Мб "ПЗУ" ? :)))
ну вот и подскажите тогда, что-то из МК тогда :))
Заказ я передумал отправлять - думаю, посоветуюсь - так и вышло!
</body></html>
Сообщение Satyr »
gubkinbel писал(а):Фига с два найдешь на МК 8 ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ПОЛУДУПЛЕКСНЫХ ПОРТОВ!
8 параллельных портов какой ширины ?
64 ноги надо ? вобще не вопрос, можено и больше сотни
Сообщение Satyr »
gubkinbel писал(а):ну вот и подскажите тогда, что-то из МК тогда :))
Для начала расскажи, что нужно то ?
сколько озу, сколько под программу, какая переферия нужна, скольк ног ?
Может оно и в такой все влезет :)))
http://www.compel.ru/infosheet/ST/STM32F100C4T6B/
Я бы, традицонно, для удобства управления сделал бы эту фигню с Ethernet'ом и веб-мордой для управления. Хотя если провода тянуть не удобно, можно WiFi приделать. При твоем бюджете легко укладывается -)))
Сообщение Satyr »
Вот, смотри
веб сервер и под 40 "полнодуплексных ног", среди которых еще и ЦАПы, UART порты и прочее.
Белая плата универсальная заготовка. Зеленая - для эксперименту контроллер градусников.
Вот и все, что тебе надо надо, причем с человеческим лицом
Лютый ужас.
Как я это буду паять? :?
</body></html>
Сообщение Satyr »
А какие варианты ?
я паяльником
Сообщение ploop »
Всё это отлично паяется. Мало того - платы делаются на раз утюгом. На коленке, за вечер.
Ладно, вижу - помощи от вас не дождешся...
все ясно, большое "спасибо" за "советы"
Никакого совета по микрухам ПЗУ не дали, а вот свои МК...куда только не засунули
</body></html>
Сообщение Satyr »
gubkinbel писал(а):Ладно, вижу - помощи от вас не дождешся...
Еще бы, на такую тему можно разве что подшивку журналов радио за конец 80х-начало 90х почитать.
Все уж десяток лет как забыли про такое.
Смысл килограмм микросхем по квадратному метру платы за тысячи рублев лепить, когда все это есть в единственное микросхеме за 200р + еще и на абсолютно другом качественном уровне ?
Вот http://www.terraelectronica.ru/search.p ... 6637&Gde=2
Все что надо, только во много раз шустрее, просторней, богаче на оборудование, чем весь твой заказ. И поддержка такая, что разобраться, написать, отладить буквально за неделю при первом знакомстве с данным семейством МК.
Последний раз редактировалось Satyr Сб июн 09, 2012 12:15:07, всего редактировалось 1 раз.
Ну покажи мне эту твою супермикросхему. :wink:
</body></html>
Сообщение Satyr »
gubkinbel писал(а):Ну покажи мне эту твою супермикросхему. :wink:
См выше где купиьт и сколько стоит. В прицнипе, в платане есть соседние по семеству, но там раза в 2 дороже.
А это кратенько о том, что получаешь за 240 рублев:
http://catalog.gaw.ru/index.php?page=co ... l&id=15889
есличо, отладчик 18$ c доставкой с китая. если просто запрограммировать - вобщем то ничего не надо, шьется просто по UART порту на TTL уровнях (т.е. обрезанный USB кабель за 100 рублей к старым мобильникам подойдет :)) )
Много какой-то хунты.
Парелленльные порты вообще не нашел.
</body></html>
Сообщение ploop »
Да что за параллельные порты? Объясни по-русски
Сообщение Satyr »
gubkinbel писал(а):Много какой-то хунты.
Какие параллельные порты ? Что подключать к ним ?
Считай, что параллельный портов тут более 40 ног
Тут любая свободная нога, не под питанием и земле, считай "параллельный порт" в старорежимном понимании
+ полно цифровых и аналоговых интерфейсов. Для того ж управаления уными домами - тут 10 канальный АЦП, 4 канальный ЦАП, выходы ШИМ и т.д. и т.п.
Тут у тебя наружу, скорее всего, вобще не понадобится никаких цифровых выходов. Чисто аналоговая и силовая обвязка и все.
Это целый компьютер с переферийным оборудованием внутри одной копеечной микросхемы.
НИЧЕГО НЕ ПОНЯТНО.
вообще.
помогите лучше с инфой по Flash-ROM. ничего не нашел.
</body></html>
Сообщение Satyr »
gubkinbel писал(а):НИЧЕГО НЕ ПОНЯТНО.
Начинаешь с середины, ориентируясь на положение дел, имевшее быть лет 20 назад, а не сейчас.
Начни сначала - какие данные и сколько тебя надо вводить в систему, какие на выходе и сколько надо иметь управляющих сигналов, какого характера обработка внутри - исходя этого сейчас насоветуем как за несколько сотней рублей и размером с пару спичечных коробков сделать все на лучшем мировом уровне :))
Вернуться в «Умные мысли»
