Да это класс D, тут на средней громкости всё должно быть максимум чуть теплым. Мб, мастеркит фуфло толкает. Да и эта м/с - tda8929t - контроллер для усилителя класса D и работает в совокупности с tda8926.
А могут и транзюки фуфельные продать. Вывод - ищи проверенного поставщика.
Вот с тда7294 проблем нет, они работают даже при несколько повышенном питании (+/-37В при нагрузке 4 Ома). Жарят на максимальной громкости так, что плавят канифоль (ну, она медленно размягчается и ею можно тихонько обмазать радиатор), но им похер.
Все, сделал.
Оставил схему прежней, с неинвертирующим усилком.Только выход операционника и транзисторы разделил конденсатором10 мкф. Резисторы r11 и r13, и стабилитроны заменил на стабилизаторы: L7812 и L7912. Удвоил колличество выходных транзисторов. (кт8101 и кт8102) Благодоря этому транзисторы совсем перестали греться, и мошьность звука удвоилась. Питание подал +-35 вольт. Ток в покое 10мА на канал, при средней громкости 470мА. Громкости, хоть жопай ешь. Не то, что на столе детальки прыгают, сам стол ходуном ползает
Только есть косяк. Усилок не сразe запускается. Перед включением ему на вход нужно подать очень громкий звук. Потом после включения в розетку, в течении 5ти секунд он потехоньку раскочегарится. (просрется, звук хрипяший с наростающей громкостью) Если этого не произойдет, то он жрет 3А на канал, и молчит. При этом раскалаются транзистор VT2 кт814, и диоды в блоке питания по отрицательному каналу. (тот что -35в)
Наверное макетка это зло!, а может дело не в макетке? Даже и не знаю, стоит ли переводить схему на плату?! Но играет зараза хороше, аж за душу берет , хоть и с искажениями +-20%. Может сабвуферный динамик не в состоянии воспроизводить звук как наушники?
Чистый синус подай же. Искажения типа ступенька всегда на синусе рисуют.
А вообще, если статью внимательно читал, то эти искажения не должны быть заметны на слух.
Люди, а если питание усилка +-35 вольт, то амплитуда в 32 вольта это предел мечтаний усилка?
А если подать на усь +-50 вольт? мой бп и такое может
Наверное дополнительные стабилизаторы придется покупать. L7812 - 50 вольт на входе не выдержет жеж ?
В остальном схему думаю можно не изменять, резисторы приоткрывающие базу VT1 и VT2 запитаны после стабилизаторов, от +-12 вольт.
И что это за синусоида такая странная? спускется в низ, аккуратно повторяя входящий сигнал. БУМ, у*б*лся об пол. Оглушонный взлетел до потолка. Там чуток очухался, и сново потихоньку стал спускаться
Могут выходники схлопнуться при +/-50В. Даже не из-за превышения напряжения коллектор-эмиттер. Просто из-за превышения допустимой рассеиваемой мощности. Тепловое сопротивление кристалл-радиатор тем меньше, чем слабее транзистор. Собственно, при рассеиваемой мощности выше допустимого предела кристалл транзистора перегревается и плавится, даже если ты обеспечишь сравнительно низкую температуру корпуса транзистора (скажем, +25 градусов Цельсия).
32В выходного при 35В питания - это недурственно так. А теперь нагрузи усилок.
diman_d, если ступенька на синусе незаметна на слух, то на осциллографе точно ее не увидишь.
as32888 писал(а):Могут выходники схлопнуться при +/-50В. Даже не из-за превышения напряжения коллектор-эмиттер.
Тогда проще наростить колличество выходников?
Замерил скока усилок пропускает ампер через динамик. Получилось на средней громкости где то 1А, а на почти громкой ( до предела, до искажений) 1,5 - 2 Ампера.
Счас он выдает где то 120 - 160 ватт. Слабенько , не в дохновляет.
as32888 писал(а):А теперь нагрузи усилок.
Я радио NRJ (энергия) слухаю. Какую то тему включили, богатую на всякие инфрозвуки. Когда динамик начал махать на полную амплитуду на частоте 3 - 5 герц. Показалось что всю конструкцю САБА со стола сдует
Еще рекомендуют приклеить резиновые ножки. Советуют пробки от физ раствора, чтоб на столе ни чего не дребежало.
PS А это нормально что в процессе работы магнит у динамика по тихоньку нагревается? За 40 минут удовольствия его температура поднялась градусов до 30.
Вот поотрывал бы таким руки, чтобы не делали записей с инфразвуком. А так можешь сделать сабсоник. 3-5Гц твой саб всё равно не отыграет.
Нагрев магнита - это ок. Я как-то жестко нагружал 25гд-26 - тоже магнит грелся. А греется в динамике катушка.
Резиновые ножки можно.
120-160Вт слабовато? Ты маньяк, либо твой саб дубовый воистину.
