Установка карбюратора ДААЗ 21083 на ВАЗ 2106
Andrei__
Re: Установка карбюратора ДААЗ 21083 на ВАЗ 2106
Сообщение Andrei__ »
да двиг глохнет при отключении питания клапана.
странNik
Сообщение странNik »
Ходок правильно отписал,но то что глохнет при откл клапана не вариант,что калильного не будет.
От явления "дизелинга" можно защититься простейшим реле времени, задерживающим отключение зажигания на несколько секунд после выключения зажигания и закрытия клапана. Двигатель останавливается, выработав бензин из каналов, и дизелинг не возникает...
Onneg
Сообщение Onneg »
Холостой ход (если ещё не настроили) настраивается при помощи 2-х винтов карбюратора:
качества смеси и количества смеси. Наиболее простой способ настройки без газоанализатора -
по тахометру. Методика есть, например, в этой книге: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=231661.
Только (это уже из личного опыта) тахометр должен быть цифровой, способный показывать единицы
оборотов, штатный стрелочный для этих целей не годится, т.к. у него может быть большая погрешность.
Вообще, это - очень замечательная книга по карбюраторам "Солекс" :).
Don_Rumata
Сообщение Don_Rumata »
Молодца!
Я сам уже 2 года езжу на 2103 с Озоном и системой ЭПХХ. Нареканий нет. Проблемно немного зимой, когда тормозишь двигателем можно сорвать в занос (лечится отключением ЭПХХ).
Единственное, после установки нового карба и ЭПХХ необходимо сьездить к карбюраторщику и все это настроить. С магазина там могут стоять жиклеры не под Ваш двиг (касается и электроклапана).
Нет? Тогда, давайте скажем ДА!
Don_Rumata
Вот. Уже четвертый год пошел связке Озон-ЭПХХ. Всё путём. "Экономия" идет даже при переключении передач. На форумах замечена статейка, что электроклапан, для полного функционала, установлен на карбюраторе в "неправильном" месте, и этим обусловлены рывки при переходах с торможения на разгон. Ну, не знаю. Мне и так нравится.
VASILIY
Сообщение VASILIY »
Об установке карбюратора ДААЗ на ВАЗ 2106 лучше прочтите здесь: http://www.daaz.ru/faq113.htm .
Вернуться в «АвтоМотоВело»
