Индикатор геомагнитных аномалей
Сообщение Слесарь »
TripleKill писал(а):
Слесарь писал(а):Большая зависимость от положения микросхемы в пространстве. аномалии так не ищутся.
В таком случае я не совсем понимаю ваш пост о показометре. Если зависимость от положения в пространстве - это плохо, значит в идеале показометр не должен менять показания при перемещении?
Про поиск аномалий: ну так расскажите же нам, как они ищутся :) . Я ведь об этом и спрашивал. Строить прибор нужно опираясь на суть происходящих явлений)
Когда показометр будет готов полностью он не будет менять показания при перемещении. Там делается два феррозонда на одной вертикальной линии, при перемещении МПЗ будет в равной степени воздействовать на феррозонды и сигнал феррозондов будет одинаков. Прибор будет реагировать на разницу сигналов двух феррозондов. Разница будет появляться если один из феррозондов попадет в аномалию МПЗ (не оба), это может быть к примеру металлический предмет в земле искажающий линии МПЗ.
Сообщение TripleKill »
Т.е. аномалия - это металлический предмет? Стало быть, металлоискатель делаем?
Сообщение Слесарь »
TripleKill писал(а):Т.е. аномалия - это металлический предмет? Стало быть, металлоискатель делаем?
Не обязательно.
Хорошо, просто если он на каждую железку реагирует как на аномалию, то даже у меня во дворе с десяток аномалий точно найдётся.
Сообщение Brigadir »
А мне тоже интересно узнать: аномалия - это что? Что она излучает? Потусторонние силы? А какие силы? В чем они проявляются? Поля,поля,поля....кругом всяческие поля, а конкретней?
И второй вопрос: допустим, в каком то месте что то не как у всех(аномалия), а вдруг там залежи золота? Или просто канализация протекает? Как Вы определите? (только не утверждайте, что там летающая тарелка зарылась в землю :)) . Я всё равно не поверю).
Про аномалии наслышан: где то на трассе постоянно бьются автомобили - якобы аномалия, а на самом деле там дорога кривая. Утверждают, что этот камень исцеляет: ага, щас тебе! Прямо так и поверили! Обычный булыжник для сбора денег! Ну и так далее. Сначала надо понять: аномалия - что это? А потом уже заниматься прибором!
А поболтать?
Сообщение Слесарь »
Brigadir писал(а):аномалия - что это?
Научитесь пользоваться поиском: Анома́лия от греч. ανωμαλία — отклонение от нормы, от общей закономерности, неправильность.
В данном случае - магнитного поля Земли.
Сообщение Psych »
Спустя почти год...хочу спросить как там дело кончилось?? и чем кончилось?? и кончилось ли вообще?))
Сообщение cahek80 »
Psych, автор сделал прибор, нашел аномалию и провалился в неё.
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
Сообщение Слесарь »
Достиг чувствительности как у электронного компаса. Разворот прибора на 180 градусов относительно магнитного поля Земли отражалось на индикаторе как изменение значения на 100 единиц.
Но это крайне недостаточно, надо хотяб в 1000 единиц.
Сообщение minakan »
Судя по схеме вы делаете магнитометр, типа этого. http://www.md4u.ru/viewtopic.php?f=28&t=4139
Старая кладка под землей, танк провалившийся в болото и т.д.
Кстати есть апнот an301 http://s.eeweb.com/articles/2012/03/07/ ... 163149.pdf
Там на 10 стр. про Flux Gate написано.
Сообщение Psych »
Кто нибудь знает как расчитывается или определяется частота возбуждения и амплитуда сигнала?? Понятно дело это зависит от сердечника и намотки..Но все же мб есть какие нибудь формулы или зависимости?? заранее спасибо.
Сообщение Кот_Баюн »
шутнички блин))
Аномалии определяются двумя рамками - в правой и левой руке по г-образному куску алюминиевого провода. Когда подходишь к природной аномалии то они пересекаются, а когда ищешь высоковольтные кабеля, то рамки расходятся в разные стороны над кабелем. Суть природных аномалий такова что мы живём и не замечаем их, к примеру существует квадратная сетка по всей поверхности Земли, сторона того квадрата примерно 2 метра, на пересечениях этих силовых линий не рекомендуется располагать кровати или стулья, столы и т.п., длительное пребывание(годы) на пересечениях этих линий(допустим неудачно стоить кровать или диван) приводит к заболеваниям.
Теперь по прибору:
что за ерунда - ферромагнетик намагничивать частотой 50Гц...
Кто вообще придумал использовать ферромагнетик?
Без человека в природе небыло бы радиостанций, следовательно радиостанции - аномалия в природе))
те устройства, что тут обсуждались больше похожи на металлоискатели и на радиоприёмники, а радиоприёмник без конденсатора в резонансной цепи будет ловить ближайшую сильнейшую радиостанцию и кучу помех.
Сообщение Ethno »
Вот простая схема магнитометра на датчиках FGM-3 http://www.md4u.ru/viewtopic.php?f=28&t=6040 в этой ветке выложена схема и прошивка, работает проверено Единственное нужно ориентировать прибор во время поиска восток-запад или север-юг. С помощью прибора можно найти кирпичную кладку яму могильник не считая железных предметов.
Вернуться в «Умные мысли»
