посоветуйте датчик света!
Сообщение diim »
kal454 писал(а):Фото датчик тогда придётся монтировать в районе лобового стекла,
в оригинале так и есть (на зеркале заднего вида)
а вот это уже идея! я как то про это не подумал!
блин! у меня там пленка!
Не трогайте мокрыми руками оголённые провода, они могут заржаветь.
Сообщение kal454 »
Вопрос плёнки решается чувствительностью схемы.
Если она не прозрачная, нахрена тогда лобовое стекло?
Это :))) такая шутка!
Пардон 15 лет за рулём, такие понты не понимаю,
разве что заводскую тонировку в самом верху
Сообщение diim »
что значит "понты" ??? пленка (я имел ввиду не на всё стекло, а сверху полоса) как раз очень удобно, шобы козырёк без конца ни дергать!
так речь и идёт про чувствительность!
яж даже нарисовал что б понятнее было, когда датчик у меня в держателе СИД то датчик находиться почти в темноте и реагирует даже на тень от деревьев, а когда я его от туда высовываю и просто ложу на панель то робит замечательно! тему поэтому и создал, что бы помогли реализовать конструкцию крепления датчика к лобовому стеклу или в стойке пластиковой при соблюдении внешнего вида, т.к. приклеить на скотч к лобовухе много ума не надо, просто получится не красиво! вот и интересуюсь может кто сталкивался с такой проблемой и как решил её!
Сообщение kal454 »
Ну с плёнкой понятно, у меня такая же, а с применением девайса?
Или ты мне про Фому, а я те про Ерёму?
Сообщение diim »
по ходу дела да, мы о разном!
я хочу чтоб включались габариты, когда темно! все! мне больше ничего не надо! вот думаю на конструкцией!
а нужное это или нет решать мне! как говориться сколько людей столько и мнений! я вот тащюсь когда пью пиво с вафлями, и не люблю с рыбой пиво, а остальные наоборот! так что давайте по существу разговаривать! если есть чем помочь буду рад выслушать!
Сообщение kal454 »
Ну такой девайс не по мне, выхожу из дискуссии. Пардон :?
Сообщение Minor/2 »
Мне это видится как установка на стекло (там где у всех) и понижение порога срабатывания. Ведь на проводах болтаясь,как я понял,работает?
Сообщение diim »
а у всех это где?
да на проводах робит хорошо!
и как закрепить на стекле?
Сообщение glazko31 »
Можно закрепить датчик на днище, да так, что бы не попадал свет от встречки. Настроить чувствительность и радоваться еще не испорченному внешнему виду. Этот просто как идея. :)
Сообщение diim »
glazko31 писал(а):Можно закрепить датчик на днище, да так, что бы не попадал свет от встречки
и грязь!
нереально!
Сообщение Minor/2 »
а у всех это где?
Это там :) , а вообще если Вы занялись разработкой своего девайса, то Вам в пору подкинуть осцилл в измерительную цепь и прокатиться,записав то что происходит там где должно :) на основе полученных и проанализированных данных подкорректировать свой алгоритм, ориентировав его тем самым на работу без ложных срабатываний.
(47.42 КБ) 435 скачиваний
Сообщение zzaj »
не обязательно за зеркалом, и на панеле у стекла ставят и в в нижний части лобовухи, впрочем, это неважно.
Сообщение Minor/2 »
В нижней части лобовухи да, но это редкость (даже не могу вспомнить на каких шасси я это видел (но помню было)), а на панели возле стекла в 99 %-ах случаев - это датчик интенсивности солнечного излучения для климатической установки, но это тож впрочем не особо к делу относится :)
Сообщение Алексей1533 »
Привет всем ! Мой друг попросил сделать ему мигалку на автомобиль ! Все заводские мигалки работают не долго ! Собрал одну на мультевибраторе ! У неё один большой недостакок , боится высокой температуры ! Попросту отключается ( перестаёт мигать ) ! Помогите подобрать что-нибуть стоещее !
Сообщение diim »
а чем мигать то? фарами??
а можно фото или ссылочку ?
diim писал(а):по ходу дела да, мы о разном!
Чисто теоретически, при отсутствии ДХО, габаритники должны быть включены постоянно, т.к. "при движении должны быть включены... ближний свет фар...". Так что, пожалуй, разумнее перевести все габаритные огни и прочую подсветку на светодиоды, и включать их вместе с зажиганием... :dont_know:
У меня ДХО присобачены, так что габаритники включаю, когда внешняя освещённость не позволяет разглядеть часы на приборной панели (они ЖК, и подсветка включается вместе с габаритами...) :))
Сообщение diim »
бесят меня эти тупорылые законы, ну нафига габариты днём??? оставлю пока как есть, алгоритм подправлю малясь,и с подсказки друзей решил ввести еще и управление ближним светом, и привязать его включение на начало движения авто, что бы зимой при прогреве на автозапуске не горели фары!
diim писал(а):...алгоритм подправлю малясь,и с подсказки друзей решил ввести еще и управление ближним светом, и привязать его включение на начало движения авто, что бы зимой при прогреве на автозапуске не горели фары!
Ближний свет без габаритных огней включать нельзя! Впрочем, как и противотуманки... :dont_know:
Сообщение diim »
ожидал такой ответ :)) запарили уже с этими законами :)) нее я не злостный нарушитель, но вот габариты днём лишние! и по сему штатный выключатель будет работать в обычном режиме! ведь габариты невидно когда горят фары! а если уж и остановят то не сложно демонстративно перед гайцами пощелкать выключателем ближнего и габаритов, продемонстрировав им полную работоспособность и невозможность включения ближнего без габаритов :P
Сообщение Michael135 »
diim, спилите у фототранзистора верхнюю линзу так, чтобы сам кристалл фототранзистора был максимально близко к поверхности. Можно даже не полировать, ооставить матовым, свет будет лучше рассеиваться и попадать на кристалл, равномерно засвечивая его. Настройте чувствительность, какая требуется и ездите спокойно.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
