Трансформатор для детекторного приемника.
подключите компьютерные колонки активные и будет вам щястье.
берите любой маленький транс сетевой (6- 24 в/ 220)/ Бывают в кнопках (переключателях) с подсветкой от оборудования . Там трансики малюсенкие 6.3 /220 для запитки лампочек.
Вот, выпаял трансформатор из дискового телефона :
http://i081.radikal.ru/1208/f8/41dcea744bf8.jpg
К каким контактам присоединять выходы приемника , а к каким присоединять наушники? (Контакты пометил цифрами на фото)
З.Ы. Смотрел динамик в телефоне, 260 Ом, мало..
"Прозвонить" - это не просто проверить на наличие обрывов и замыканий - нужно точно определить сопротивления между ВСЕМИ выводами!Swamp_Dok писал(а):К каким контактам присоединять выходы приемника , а к каким присоединять наушники?
(Ну и нам сообщить не помешает...)
Между контактами 1 и 2 сопротивление 36 Ом .
Между 3 и 4 -- 48 Ом .
Между 4 и 5 -- 112 Ом .
А 3 - 5 сколько?
Если больше, чем 112 ом, то 3 - 5 к приемнику, а 1 - 2 к наушникку.
Swamp_Dok обмотку 3 и 5 к приёмнику, а обмотку 1 и 2 к наушникам
ps упс Котёнок уже опередил
больше, потому что 4 это отвод... в его случае 3 и 5 должно быть около 160 ОмЕсли больше, чем 112 ом
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
На отводах 3 и 5 -- 159 Ом
Вы очень точны оказались )
И еще вопрос. Какие лучше наушники подсоединить к трансформатору -- 32-х омные или 100 омные ?
Если есть и те и другие- попробуй и сравниSwamp_Dok писал(а):На отводах 3 и 5 -- 159 ОмВы очень точны оказались )
Ясно.Просто 32-х омные -- это китайские затычки. А 100 омные -- эт неплохие лопухи.
поставь 100 Омные... - при одном и том же трансе нагрузка на детектор будет более высокоОмной (больше амплитуда НЧ) чем с 32-ух Омами...Swamp_Dok писал(а):На отводах 3 и 5 -- 159 ОмВы очень точны оказались )
сглаживающий конденсатор после детектора естественно нужно будет уменьшить во избежании завала высоких частот по НЧ
А какой емкости поставить конденсатор?Сейчас стоит 4100 пикофарада.
