Светодиодная лампа от 220v
Кто сказал что они все последовательно подключены?
Вот пример, дальше, думаю, легче будет понять...
- (1.24 КБ) 1970 скачиваний
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
Доброго времени. В ходе ремонта у меня возник вопрос по светодиодным лампам - при подключении 8 ламп (0,85w 220v) через сенсорный выключатель происходит постоянное свечение ламп (примерно пол-накала) в моменты, когда света быть не должно.Это особенность светодиодных ламп? и как с ней бороться?С обычными лампами выключатель работает исправно. Заранее спасибо.
Наговорил: не надо никакого зарядника, схема простейшая: диод, резистор и n-количество светодиодов последовательно и ВСЁ! А цена зависит от цены светодиодов и их количества(сверхяркие светики недешево стоят, так что 200рупей - находка для нищего)SeregaT писал(а):А какая там может быть схема? Береш зарядник .
р
А поболтать?
Дело в том что сенсорный выключатель питается от сети через нить накаливания лампы, а так как ток маленький - нить не горит, со светодиодами все иначе...lexxij писал(а):Доброго времени. В ходе ремонта у меня возник вопрос по светодиодным лампам - при подключении 8 ламп (0,85w 220v) через сенсорный выключатель происходит постоянное свечение ламп (примерно пол-накала) в моменты, когда света быть не должно.Это особенность светодиодных ламп? и как с ней бороться?С обычными лампами выключатель работает исправно. Заранее спасибо.
Берешь сварочный аппарат...SeregaT писал(а):Береш зарядник от сотового (импульсный) примерно на 3,7в затем покупаешь кучу светодиодов (цена будет равняться наверное трёх или четырёх готовых ламп), все это соединяешь, припаеваешь к цоколю, и готово.
Хотя нет, зарядник может по мощности непотянуть. Что-то помощнее надо.
http://elwo.ru/publ/svetodiodnaja_lampa ... /1-1-0-312
http://valeriysan.ucoz.ru/publ/11-1-0-52
Вот посмотрите. Там форум тоже почитать можно.
Ещё из журнала Радиолюбитель (Февраль 2010):
- Статья
- (180.58 КБ) 1070 скачиваний
- Схема
- (139.13 КБ) 906 скачиваний
...а ни чё шо какгбе надо для светиков ток обеспечить, так шо типа того:
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
...ни что не вечно под луной, кто Вам мешает изменить на паралельно-последовательное, я ведь просто пример привел, ага
И получится фигня. Если ставить китайское говно на 20 ма вместо нормальных светодиодов, то пойдёт, всё равно ерунда и хуже не будет. А если использовать нормальные светодиоды, которые годятся для освещения? Что, лампочка будет несколько ватт, а току из сети будет брать те же 350 - 700 ма? Напомните мне, светодиодные лампы случайно не для экономичности ставят?Brigadir писал(а):Наговорил: не надо никакого зарядника, схема простейшая: диод, резистор и n-количество светодиодов последовательно и ВСЁ!
Тут есть одна закавыка, эта огромная цепочка из светодиодов будет зажигаться лишь в те моменты когда амплитуда напряжения в сети будет достигать почти максимума, очень короткими импульсами 100 раз в секунду, то есть большую часть времени они светить не будут.
...это Вы о чем?
...Тут есть одна закавыка, ...
Да, для глаз (глазов, глазей?) неприятно, но кто мешает прилепить конденсатор после диода?
А может и вообще светится не будут, даже если сглаживающий конденсатор поставить. Всё очень просто, разделите 310 вольт на 125 диодов и получится 2,5 вольта, что для белых светодиодов может оказаться недостаточноНе квадрат писал(а):...это Вы о чем?
