Помогите с двухполярным источником питания для УМЗЧ
Сообщение zenon »
Опять попытки вытащить больше басов из конденсаторов Фильтра! БП. :( Вот было уже http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... +%F2%EE%EA ,
Лучше подумали бы о шунтах и дросселях в БП. Вот например ставят шунтирующий резистор параллельно нагрузке (усилителю) - делается для уменьшения искажений - чтобы не было резких просадок по питанию в музыкальных фрагментах, где резкие перепады уровня сигнала. Я всегда не пренебрегаю шунтирующими конденсаторами в БП - уменьшается проникновение ВЧ помех в питающие цепи - шунтирую все диоды и электролиты - правда на слух не очень то и заметно все это, ну для порядку надо. Другое дело усилители работающие в режиме А, там любые шумы питания - большая проблема, поэтому лучше стабилизировать.... Вроде так.:)
Сообщение Forest_CAt »
У мя не ТДА, а СТК. Хотя и к ТДА были подобные претензии. Плату брал с сайта тов. Сиволобова. В качестве источники сигнала - комп (не заземленный).
А БП все же таки надо делать человеческий, т.е. кошачий-правильный :) Займусь на досуге.
Everyone has his own way in his own life.
Сообщение BotAN »
Парни, ОГРОМНОЕ СПАААСИБО!!! все работает, усилок собрал на двух tda7294! звук супер, вот только ни как не куплю банки на 10000 мф все еще стоять 2200 мф. Только мне не нравится , еле слышное тр-тр-тр (не знаю как описать этот звук) очень тихий...
Сообщение Anjey »
тр-тр-тр
наверное это фон сети, 50 Герц.....
Сообщение BotAN »
Anjey писал(а): наверное это фон сети, 50 Герц.....
я от него избавился, правда точно не знаю как :) поставил кондеры и прочую хрень ... все как в центре было, так и сделал...
Сообщение tembl4 »
а вы бы не могли объяснить мне чё за двухполярное напряжение... :oops: как оно выглядет??
Выглядит как обычное постоянное напряжение, точнее как два постоянных напряжения :)
Смысл в том, что имеется средняя точка, относительно которой одно напряжение будет в плюс, другое в минус. Можешь попробовать соеденить две батарейки: минус одной с плюсом другой(т.е. последовательно), тогда на свободных концах батареек, относительно этого соединения будет двухполярное напряжение(т.е. один щуп вольтметра к этому соединению, а другой к свободному концу одной из батареек). А если подключить щупы к свободным концам - удвоенное напряжение батареек.
Комканно, но вроде так :)
Сообщение tembl4 »
пасибо БОЛЬШОЕ!!! :)) буду знать
Сообщение BotAN »
полность избавился от всех шумов... поставил экранированные провода на вход микросхем, убрал регулятор громкости... ИМХО, только вот как правильно сделать регулятор громкости, или енто уже другая тема....
В ПРИНЦИПЕ сложного ничего нет... ЕСТЬ НУДНОЕ И ЗУДЯЩЕЕ
Как вариант, можно поставить цифровой потенциометр с низким уровнем шумов. Но с землей поэксперименитровать.
evg
Сообщение evg »
Советую всем: лучше собирать усилители с однополярным питанием. Для ус. с операционником: предв. каскад - от искусственной средней точки, а выходной или с конденсатором, или мостовой.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Разве на однополярном лучше? Я всегда считал что наоборот.
Сообщение Anjey »
Советую всем:
Советовать всем не надо, надо говорить - "по моему мнению".
evg
Сообщение evg »
SeregaT, не лучше, а проще в настройке и использовании.
А получить двуполярное можно 4мя способами
1) Использовать тр-тор с 2мя идентичными обмотками (пр: стержневой - П-образный),
2) Использ. 2 идентичных трнса, соединив Сет. обмотки паралельно, а втор. - послед.). Можно 2 транса на 110-130в, соед. сетевые послед.)
3) Использовать делитель с искусств. средней точкой (могу подбр. схему) КПД-50%
4) Использовать умножитель напряжения (до 1 Ампера)
Сообщение BotAN »
Незнаю, что бы я без вас делал... все работаить... теперь я убежден в силе форума!!!!
Сообщение BotAN »
Думаю теперь тему можно закрывать...
Сообщение Aheir »
Ну, думаю подобные вопросы еще будут, так что закрывать погодим... :)
Сообщение BotAN »
Подскажите схему для двуполярного СТАБИЛИЗИРОВАННОГО источника питания на 15 в, для высококачественного предварительного стереоусилителя
Сообщение Anjey »
Можно эту:
http://www.radiokot.ru/circuit/power/supply/01/
можно на "кренках"7815 (+15В) и 7915 (-15В).
Сообщение Внeштатный сотрудник »
ну у нас товарисч evg часто ересь говорит...
однополярное питание лучше, значит?
реши-ка две задачи при использовании однополярного питания усилителя:
1. завал на НЧ из-за ограниченной емкости выходного конденсатора
2. защита колонок при включении усилителя - от прохождения напряжения в полпитания при заряде выходного конденсатора
всем - молчать! пусть evg говорит. надо же отвечать за свои советы...
учи Азы, потом хватайся за фАзы :)
