sam_vp, вам же Nimnul написал что куда и как....
- по измерителю.rar
- (263.87 КБ) 2368 скачиваний
Спасибо, теперь понятно, а то я сомневался что понял правильно.Lazy-Cat писал(а):Нашёлся старый гайд по измерителю.
абсолютно ни каких,у меня все ОРы 741е стоят,обвязка одинаковая._MiF_ писал(а): 1. Какие камни могут «всплыть» если вместо TLE2141 буду использовать LM741? Нужно что то менять в обвязке ОР3 и ОР5?
для питания всех необходимых узлов схемы - ставьте дополнительный транс,2. Если основное питание (рабочее) не +40, а где то 30, то какое должно быть питание ОУ? min +25 -5 ?
с этой частью разобрался, как раз на днях видел БП, самопальный, с тумблером.Lazy-Cat писал(а):а для того,чтобы не греть радиатор на низких напряжениях - можно сделать отвод от
середины силовой обмотки и коммутировать по схеме измерителя симистором или обычным
мощным тумблером,если не охота заморачиваться ...
актуальны для схемы МК,_MiF_ писал(а): 2. Net A и В актуальны для схемы МК или идут на силовую плату в точки А и В
Myp3ik*a ищите,он программу на измеритель писал.Sergei123 писал(а):и тишина
Странно конечно,но таких косяков до вас ни у кого не было....Сейчас заметил еще один косяк....
