Зажечь солярку
Сообщение Andrei__ »
cdfhjdcrbq писал(а):Может немного не по теме, Для обогрева гаража сделал печь на отработанном масле, диз топливо конечно хорошо, но кусается цена,а вот отработанного масла можно приобрести почти за даром, печкой очень доволен, при нормальной регулировке воздуха из трубы нет дыма только шумит инжектор чертежи взял просто набрал в поисковике ПЕЧЬ НА ОТРАБОТАННОМ МАСЛЕ, и нашел, ВСЕМ УДАЧИ
выложите пожалуйста прямую ссыль на ресурс а то гугл дюже много выдает.
nvz
Электрический кот
Сообщение nvz »
Ещё одна простая рабочая схемка трещалки
(8.27 КБ) 627 скачиваний
Сообщение Данте »
Вариант с автомобильным коммутатором рассматривался? Смысл его в том, что вместо сигнала датчика Холла, на вход коммутатора подать меандр с мультивибратора (амплитуда 5В, частота подбирается опытным путем) и использовать любую 12-вольтовую катушку зажигания. Искра будет дичайшей, это я гарантирую!
Нет ничего более постоянного, чем временное...
Сообщение radio-kot »
Самое надежное ИМХО: коммутатор и катушка из автозапчастей. + генератор импульсов на таймере 555.
Будете проходить мимо- проходите!
nvz
Электрический кот
Сообщение nvz »
Кстати, свою зажигалку-трещалку я делал для калорифера на соляре, работает нормально. А дополнительный блок питания для коммутатора делать было влом (тоже думал об этом)...
(252.26 КБ) 393 скачивания
Как там топливо распыляется, чем? И есть ли защита от потухания пламени?
nvz
Электрический кот
Сообщение nvz »
Там стоит хороший вунтилятор, топливо через форсунку самозатягом, за погасанием следит фоторезистор, за окружающей температурой следит электроника (датчик со стороны засасываемого воздуха, температуру сам выставляешь), в общем автоматика.
http://www.prom-tk.ru/index.php?page=go ... pid=100048
Вернуться в «АвтоМотоВело»
