Фильтр от пыли для компьютера
Сообщение m.ix »
И использовать фильтрующие на ночь носки :)))
Я вот синтипон на окно повесил
тонюсенький
а веники 4х280 кубов нормально тянуть воздух не хотят.
rus084 писал(а):а если так фильтрировать воздух в комнате?
круглосуточно гонять воздух , и пылесосить надо меньше и воздух чище
Для очистки воздуха в комнате есть неплохой девайс - "люстра Чижевского" называется... :))
И - никаких пылесосов! :)) Пылесосение нужно заменить нормальной, классической влажной уборкой - вы не поверите, на сколько эффективно это простое средство! :))
nds
Сообщение nds »
As писал(а):Пылесосение нужно заменить нормальной, классической влажной уборкой - вы не поверите, на сколько эффективно это простое средство! :))
"моющие" пылесосы с водяным фильтром вам в помощь :))
для пыльного производства делали системники ip67 -
герметичный корпус - все кабеля через уплотнитель
герметичные кнопки
внутри система водяного охлаждения
в качестве радиатора - боковины системника
работает по сей день 8)
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение AL.EX »
rus084 писал(а):а что я скажу коту?
Это не проблема.
Проблема - что КОТ тебе скажет. :)))
И что он с системником сделает. :roll:
только проблема будет с винчестером и сидиромом
Не-не-не,.... пихать их туды не ннада.
Делал как то на заказ, "систему в масле" + активное охлаждение масла.
Корпус типа "тауэр".
Приводы, харды и картридер снаружи, усё остальное в масле.
Семь бед, один Reset.
Не очень давно, встречал в Сети описание бокса для HDD, противошумного и охлаждающего... Так вот, в нём привод помещался в пасту КПТ-8, целиком... :))
Сообщение AL.EX »
Это на "мод-лабе" статья.
Тот же автор, запихивал блок пытания в игольчатый корпус, с заливкой обычным подсолнечным маслом. :music:
Как он писал - "стянул на кухне, пока жена не видела". :)))
Сообщение Bear2011 »
На modlab'e перепечатка
На casemods.ru много статей про пассивное охлаждение всего и вся
http://www.casemods.ru/section15/
Сообщение minakan »
Все дело в площади. В пылесосе 1.5Квт на площадь несколько дм2. У знакомого был рукав длинной несколько метров, и хватало обычного вентилятора от компового БП.
Можно автомобильный воздушный фильтр приспособить (или его часть), правда, габариты у них...
Сообщение AL.EX »
Неа, пробовали уже. :?
Плотный материал, простые карлсоны не тянут.
Проще обычные мешки-фильтры, для пылесоса, приспособить.
Или воздушно-маслянный фильтр, от "Запорожца". Изображение
Так же можно что то типа "ватно-марлевой повязки" забацать. :)))
(рамка, внутрь вата, сверху бинт в один слой)
Последний раз редактировалось AL.EX Вт янв 29, 2013 05:40:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение m.ix »
женские чулки :)))
вроде есть прозрачные.
Сообщение AL.EX »
Баян ! :)))
Уже советовали выше. (хотя это всегда было эффективным средством)
Сообщение greenkas »
Вообще, если внутри корпуса создать правильное движение воздуха, то пыль там скапливаться если и будет, то в очень малых количествах. :)
Вот статья.
Сообщение AL.EX »
Скапливатся она всегда будет. Из прынципа. :)))
greenkas писал(а):Вообще, если внутри корпуса создать правильное движение воздуха, то пыль там скапливаться если и будет, то в очень малых количествах. :)
Это так... Только вот турбулентный поток воздуха охлаждает гораздо лучше, чем ламинарный, и пыль из турбулентного вываливается лучше... Если обеспечить ламинарный поток - пыль будет уходить из корпуса так же, как и пришла, но охлаждение ухудшится. (в принципе, температура возрастает не так уж сильно, проверял, так что этот метод вполне можно применять, кстати, ламинарный поток и шумит меньше...)
Сообщение m.ix »
закрыть и бетоном замазать все щели
подвести водяное охлаждение и наслаждатся корпусом не пыльным :)))
Сообщение AL.EX »
Угу, сверху ввернуть штуцер под шланг, к крану холодной воды.
А снизу подвести трубы для канализации.
......Хотя нет,...правильнее наоборот : снизу подвод, а сток сверху. :tea:
И таки да,.....останется только наслаждаться корпусом.....когда дым рассеится. :)))
P.S И вот тогда будет вдоволь времени, для решения проблемы => как удалить пыль сверху корпуса, не вставая с дивана. Изображение
