Есть фото без радиатора. Соответсвенно елси стенд бай выключен, но на входе сигнала нет (даже елси колонки отключить) то она сииильно нагревается, причем нагрев не зависит от того, на какой громкости будут играть динамики... Ток покоя 200 ма, 240 ма в режиме музыки, по мере прогрева ток увеличивается до 500 ма. Самовозбуждения нет, в колонках ведь тишина.
Возбуждения вроде нет, разве что чуть-чуть, ток покоя по даташиту 115(типовой)-180(максимальный)мА. Возбуд, кстати, бывает и неслышимым..
Судя по внутренней блок-схеме микры, плюсы выходов-это ноги 4 и 9, но это важно только в случае согласования с другими усилителями. А так, неважно, главное подключать обе колонки в одинаковой полярности (синфазно), напряжение на мостовом выходе переменное, и понятие "плюс-минус" довольно условно) Понятие "фаза" рулит!
