RF трансивер.
Сообщение ploop »
Лучше использовать не просто микросхему трансивера с надлежащей обвязкой, а готовый модуль с печатной антенной.
А лучше - контроллер с таким модулем. Благо их сейчас навалом. Всё в одной микросхеме, практически без обвязки.
Ведь чем сложнее алгоритм проверки, чем больше передающий модуль работает и на передачу и на прием, тем меньший объем данных можно передать и тем меньше время жизни батарейки.
Озвучьте хоть какой поток данных необходим. Во всяком случае современные МК имеют на борту такие числодробилки, что успеют что угодно с данными сделать, пока радиомодуль будет передавать предыдущий пакет.
Сообщение rumpel »
Рекомендую модули фирмы Anaren посмотрите мою статью
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/33/
Спасибо! Прекрасная статья. Для отладки и тестов смотрим в сторону отладочной платы, но делать придется самим. Для уменьшения размера передающего устройства есть идея набирать платы в виде сэндвича. Может удастся найти антенну напечатанную на пленке. Тогда размер получится еще меньше.
И у Texas Instruments и у Nordic и у SiliconLABS есть такие кристалла. Многоканальное АЦП + МК + RF модуль. Изучаем. Но это позволяет лишь немного минимизировать размер, а все вопросы с передачей все равно остаются.
Озвучьте хоть какой поток данных необходим. Во всяком случае современные МК имеют на борту такие числодробилки, что успеют что угодно с данными сделать, пока радио модуль будет передавать предыдущий пакет.
Вот тут то и закавыка. Для большинства задач интуитивно и по даташиту :) понятно, что заявленных для модулей скоростей передачи заведомо хватит. Но что бы двигаться вперед к новым открытиям, нужны более точные инструменты. Самый распространенный в науке подход - намерить то, что еще никто не мерил, а потом делать предположения :). Например, что бы померить активность мозга (максимально подробно) нужно два канала 10КГц (как только померяют два, захотят больше). Прикидываем скорость передачи 2х10х16(два байта на число) получаем 320 Кбс. Это непрерывной передачи без повторов. Ошибки и пропуски данных могут быть фатальными. Вроде влазим при скорости передачи 500 Кбс, но на тоненького. Говорят, существуют такие готовые передатчики (изделия) на 4 канала, но они стоят как маленький и средненький паровозики и для российской науки слабо доступны.
Собственно поэтому и хотелось бы сначала понять теоретический предел или возможности этих передатчиков. Ваш опыт может оказаться бесценным для российской науки :)
Сообщение iliich »
Ден добры :)
не поможете наити виход , есть устроиства снего снимается до дисити рода даных (даные в цыфравом выде) .
нужна передать максимум на 100 метров.
Есть гатови передачик многа канальны?
думал может WFI использовать но не как не соображу как реализовать
Сообщение Ser60 »
Таких передатчиков много. Например, посмотрите на статью
Сообщение svic »
Ключевое слово - радиомодули.
Сообщение Serjinio »
Перечитал кучу форумов но не нашел внятного последовательного пояснения по модулям NRF24L01+. Английский знаю плохо, даташит переводил по много раз уже неделю но он мне мало помог. Решил обратиться к народу, который эти модули знает уже хорошо.
Проблема такая, четыре датчика передают один раз в секунду данные через NRF24L01+ настроенных только на передачу, в базе стоит приемник который постоянно слушает.
Если я правильно понял, приемник может принимать одновременно шесть пакетов от передатчиков с разными адресами, если это так, как настроить приемник? какими регистрами? под такой вариант.
В приемнике для каждого принятого пакета есть буфер на 32 байта или он один на все шесть?
Я не прошу за меня написать код, просто прошу знающих людей, если не трудно, по пунктам пояснить настройку приемника под мою задачу
Буду очень признателен за Ваши ответы.
А что кошаки повымирали?
Сообщение roman.com »
кошаки все живы :) Просто Вы спрашиваете узкоспециализированные вопросы... нужен "кот" который работал конкретно с NRF24L01+ как настроить приемник? какими регистрами?для каждого принятого пакета есть буфер на 32 байта :dont_know: Тут больше задают общие вопросы... Я например придумываю универсальную схему передачи.. т. е. с любыми радиомодулями, рациями... что бы не мучаться с такими вопросами. :tea:
Сообщение svic »
Длина адресных регистров задается в регистре AW, сами регистры в таблице даташита - стр. 54-56, буфферов (по 32 разряда) по шесть на прием и на передачу (всего 12).
Сообщение imax »
Всем добрый день. Делаю небольшой проект, надо передать по воздуху код 4 бита и соответственно адрес еще 8 бит = 12 бит.
В качестве энкодера и декодера используются Holtek HT-12E и Holtek HT-12D, и передатчик с приемником RF 433 mhz такого типа:
http://www.ebay.com/itm/RF-Wireless-Tra ... 2c69521b19
Проблема следующая, сигнал передается хорошо только с расстояния в 5см. Чуть дальше ничего не ловит. Проверял осциллографом и заметил, что приемник постоянно генерирует импульсы (квадратная волна). Как только приближаю приемник, начинают проглядываться нужные мне импульсы из этой квадратной вольны, но все равно еще не ловит, и когда между передатчиком и приемником остаётся пару сантиметров, вижу точно такие же импульсы как на выходе из енкодера и все работает.
помогите советом
Сюда перенес.
Кое что по данному вопросу в данной теме уже писали.
aen
сигнал после приемника
(76.84 КБ) 257 скачиваний
сигнал на выходе из енкодера
(77 КБ) 316 скачиваний
Сообщение Ser60 »
Антенны подключаете к передатчику и приемнику? Если ДА, то какие?
