Ищу 6Д13Д или 6Д16Д для ВУ-15
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение SM898 »
СКР -это CQ ham.ru,краснодарский сайт.Да Вы там,по моему,присутствуете,может ошибаюсь,
звиняйте.А касаемо измерения - я же написал,подаётся накал 6.3 в,потом минусовой провод
мультиметра к катоду,плюс к аноду.Предел 20 вольт.Что там в лампочке происходит
физически,не совсем понимаю,есть предположения,не буду озвучивать.Но практически
этот метод работает,сам проверял и на 6Д13Д,и на 6Д24Н,и на 6Д16А,имеются всякие,и не
в одном экземпляре.Мало того,делал самодельный ВЧ вольтметр на 6Д24Н (пробник
от В7-37,он лучше,чем от В7-26),так вот, лучше всего по линейности и немного по чувстви-
тельности работала лампочка с максимальным напряжением,измеренным этим способом - 5,1в.
И ещё,у неё была самая малая зависимость показаний от частоты,правда различие неболь-
шое,по сравнению с другими.А вот 6Д13Д хуже по частоте примерно в полтора раза, чем
6Д24Н.Тоже проверял.
Сообщение dimmich »
Измерил напряжение на 6Д13Д, как вы говорили. Прибор с входным сопротивлением 10 МОм. Оказалось 0.4 В при накале 6.09 В :( Видимо всё плохо... Накал крутить не хочу, прибор по постоянке вроде нормально сейчас измеряет, перекалибровывать придётся.
Сообщение SM898 »
А Вы меряли лампу отдельно или включенную в схему? Надо мерять с отключённой от схемы
вольтметра,только накал подключить.И дать на неё 6,3 вольта.Я не знаю,как влияет на эти
измерения пониженный накал,во время своих измерений подавал ровно 6.3 в,меньше не по-
давал.
Сообщение dimmich »
Да, конечно отключал от схемы. Иначе шунтировать же будет. Собственно вся схема - это два резистора к аноду. Сам понимаю что уровень накала важен в таком измерении. Ну не хотелось мне накал в вольтметре накручивать... Подумал 6.1 от 6.3 отличается не сильно, вряд ли больше чем в 2 раза напруга анод-катод выше станет, если накал накручу. Вобщем поленился чистый эксперимент проводить. Приду домой - запитаю лампу от отдельного блока питания, измерю напряжение анод-катод. Отпишусь как реализую.
Сообщение A r c h y »
Есть 6Д13Д в количестве много, не жадный, обращайтесь.
Он светится при работе? Если не сложно, подскажите, пожалуйста, наиболее простой способ заставить его слегка светиться с целью декора в небольшой схеме от 12 вольт...
Спасибо заранее )
Сообщение amaix »
A r c h y писал(а):Есть 6Д13Д в количестве много, не жадный, обращайтесь.
Спасибо заранее )
Очень не советую, не занимайтесь вандализмом... Это довольно редкая в наше время вещь, тем более часто портится(разбивают), а без него прибор можно просто выбросить, Лучше отдайте(я не говорю, что бесплатно) тем, кому они бы рально пригодились! :)
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср окт 08, 2014 20:02:35, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
Сообщение Бача »
Ребят, а сколько стоит этот шедевр 6Д13Д ??
С уважением Геннадий.
Сообщение SM898 »
А в гугле набрать? Не? Забанили?
Слышал,от 300 до 1000 р.Те,кто продает дороже,вроде дают гарантию исправности.
6Д24Н люди вообще покупали по 3000 р.И кстати,были очень счастливы,что вообще
удалось найти,т.к у большинства продающих эти лампочки,их нет в наличии,хотя в
прайсах у всех присутствуют.
Сообщение FANTASTRON »
(81.25 КБ) 1012 скачиваний
(37.7 КБ) 857 скачиваний
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Сообщение R9AD »
SM898 писал(а):На СКР-е описывался ремонт В7-26.За неимением 6Д24Н мужик поставил вместо
неё 6Д13Д,изобретал там какие то прибамбасы,что б конструктивно всё совместить.
ПисАл и о проверке лампочки.Нужно податьна неё накал 6,3 в и китайским мульти-
метром с Rвх=10 Мом (не DT830/M838,у них 1 Мом!) замерить напряжение между
катодом и анодом,т.е минусовой щуп на колечко внизу,,а плюс - на пыптик сверху.
Это как бы проверка эмиссии.У хорошего диода напряжение до 4,5 - 5 вольт,
допустимо - до 2,5 в,ниже - уже плохо.И кстати,писАл,что из 8 имеющихся у него
новых,неиспользовавшихся диодов подошел только один,у трёх измеренная
им эмиссия была между 1 и 1,5 вольт,а у остальных,кроме одного,вообще ноль.
У последнего было чуть больше 4 вольт.Видимо,от долгого хранения (диоды старые,
сейчас не выпускаются) что то в них херится.И ещё,он писал,что у тех,у которых
эмиссия-0,накал вроде светится,но тусклее,чем у исправных.
Если кому не понятно тут http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... post858466 могу ответить - отвечать буду тут кому не понятно еще, все работает ни чем не хуже чем 6Д24Н = точно !, важно руки и голова (в голове на уровне рефлекса = основы электротехники и радиочастотных цепей, АФУ, на уровне ВУЗ-а) - отсутствие чего либо = результат не гарантирован. Есть комплект но, без отверстий и резьб под М2, так как подгоняется по головке что у вас имеется (как оказалось они могут немного отличатся по расположению отверстий и немного диаметров) за комплект, не дешево, сори, но есть ... "=5р." в личку или на мыло r9ad@mail.ru
Понятно, что тема "заглохла, а вдруг?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p2487328
Сообщение Базилий »
Приобрету исправную ВЧ-головку (щуп) от ВУ-15 путем обмена на что-то нужное..
Потому, что, в своем и резистор 150 Мгом сломал и кондер входной разделительный.
Исправный ВУ-15 реально сегодня можно купить за 1000р. (недавно на АВИТО за 3000р. купил С1-96 с пломбами и доставкой).
Мой ВУ-15 новый и красивый. Привычка, опять же.. Как родной. Иногда, возникает необходимость и ВЧ померять.
Покупать у "коллег" 6Д13Д за 500р некомильфо. Почту РФ содержать тоже не хочется. Поэтому, обмен, было бы самое -то..
Не по-любительски это, барыжничать деталями и компонентами, которые достались бесплатно, как наследство от "совка", складировшего народное достояние в закрома, которые достались тем, кто оказался к ним ближе всех ..
Изобретение и обретение РАДИО - величайшее по значимости достижение человечества, которому нет равного.
Сообщение GubaRewa »
[uquote="Базилий",url="/forum/viewtopic.php?p=3020344#p3020344"]от "совка", складировшего народное достояние в закрома, которые достались тем, кто оказался к ним ближе всех ..[/uquote]
А "раша" твоя не складирует, т.к. ни хрена не проиводит!
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Сообщение Adagumer »
GubaRewa писал(а):А "раша" твоя не складирует, т.к. ни хрена не проиводит!
Ну если речь о 6Д13Д то в России их никогда не производили, а выпускали где-то в прибалтике!
Сообщение Базилий »
Тогда был СССР . Одна страна. Которая управлялась из златоглавой.
Что ей нужно-не нужно было производить- Москва рулила..
50 лет будем проедать золотые радиодетали (25 уже прошло) , которые горами лежали на складах, невостребованные ...
За совершенно ниочемную лампешку 6Д13Д запасливые предприимчивые барыги просят до 500 рублей.
По цене этого самого рабочего вольтметра ВУ-15...
Чушь какая-то..
Сообщение Базилий »
благодарю GubaRewa.
обязательно попробую реализовать этот пробник.
очень тяготел к такому варианту ..
думается что он удовлетворит вполне.
Сообщение Дмитрий М »
Вся прелесть лампы это ВЫСОКОЕ обратное напряжение и малая проходная емкость. А вовсе не полоса частот. С этой точки зрения (если исходить что ЛАМПОВЫЕ головки это и с лампой и для ЛАМПОВЫХ (!!) устройств) эта замена неравноценна. А если не более 2-3 вольт то копеечные диоды от Агилента в правильной плате и до 5-6 Ггц прекрасно работают.
Сообщение Базилий »
абсолютно верно..
но сегодня исправный ламповый вольтметр можно приобрести по цене этой самой лампочки ..
Сообщение R131 »
Возможно ли заменить 6Д13Д на 6Д16Д. По размерам такая-же , по ттх почти одинаково. Вольтметр ВК 7 -9.
Вернуться в «Измерения»
